Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 113785 раз)
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #15 : 04 Сентября 2009, 00:19:48 »
Уход резонансной частоты одного вибратора и всей антенны связан достаточно сложно, так наобум я бы не стал называть цифры по поводу наледи.
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #16 : 04 Сентября 2009, 00:27:35 »
В NEC2 for MMANA не наобум,и вообще какие могут быть точные цифры,
если при корке льда 10 мм любой ВК уже не антенна.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 01:25:54 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #17 : 04 Сентября 2009, 09:35:13 »
  Интересно узнать мнение участников форума об антеннах LFA-yagi G0KSC,например, “A Low-Noise 'Urban' 9 element LFA Yagi for 144MHz” : http://www.g0ksc.co.uk/9el-144-lfa.html
Владимир,
После IARU VHF теста напишите UT5DL (они уже на горе KN18JT) - он на 50 МГц сделал G0KSC в этом году для UR7D. Результат в IARU 50 MHz получился отличный. Задача, насколько мне известно, была получить максимально чистую диаграмму при хорошем усилении, так как их прежний стек от Львовского 1-го канала не сильно помогал.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #18 : 04 Сентября 2009, 11:23:58 »
Дело не в том, плохие они или хорошие, обычные антенны с давно известным лежачим петлевым.
Просто нет никакой "Revolutionary". Такие же обычные антенны с другими типами вибраторов могут иметь и более "максимально чистую диаграмму при хорошем усилении".
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #19 : 04 Сентября 2009, 12:19:09 »
      Владимир, диаграммы чьих антенн Вы показываете? Дайте размеры антенны на 145,3 MHz.
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #20 : 04 Сентября 2009, 13:34:54 »
Именно эти "диаграмки" еще два года назад забраковали авторитеты:
Про диаграмку ты упомянул... Как тебе она на антеннах FOO c несимметричным активным элементом?
Только честно! Не могу удержаться и не озвучить (без его разрешения) слова одного знакомого УКВ-иста,
прочитавшего эту ветку: "диаграмма у полупетлевого вибратора смотрит на луну в любом  положении
антенны-это их главное достоинство.. !"
 Зачем мне опять нарываться на хамство.
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #21 : 04 Сентября 2009, 13:48:39 »
Понятно.
...Просто нет никакой "Revolutionary"-поддерживаю.
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #22 : 04 Сентября 2009, 20:45:41 »
Ну RA6FOO в своем репертуаре.
Вот ссылка.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14903
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #23 : 05 Сентября 2009, 00:09:20 »
Роман, здесь технический форум, выражайтесь конкретнее, в вашей ссылке я даже не упомянут.
Если вы нашли новизну в этих антеннах, то какую и в чем отличие от антенн UA6HJQ?
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #24 : 07 Сентября 2009, 09:15:18 »
Ну я например делаю антенны с лежачим петлевым вибратором уже несколько лет.
Эта идея однако конечно и не моя,  а вот где подсмотрел уже и не вспомнить...
Может здесь подсмотрел ?  :)
Файл  из mmanarus 012
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #25 : 07 Сентября 2009, 09:26:02 »
Эта антенна  в любом моделирующем пакете НЕ БУДЕТ показывать истинный SWR,
кроме самого последнего вычислительного ядра NEC4.
Еще один шаман с таинствами антенны, неподвластными NEC2 и  MININEC.
SM5BSZ в исследованиях антенн ВК показал, что расчет ВК 144 МГц в NEC4 (ядро EZNEC 4 pro)
в лучшем случае не точнее, чем в NEC2 (ядро EZNEC 5+)
Файл в MMANA этой антенны  :-\
Где несоответствие параметров ?
us2iep
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #26 : 07 Сентября 2009, 10:17:39 »
  Доброго здоровья Всем!
Владимир RA6FOO, растолкуйте пожалуйста, чем Вам не нравятся эти антенны. Я вот ещё 15эл. набрал, как-будто красиво, но я не очень понял с Ваших предидущих постов. Авторство и всё такое, мне до фени, как сама антенна?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 15:58:16 от us2iep Иван »
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #27 : 07 Сентября 2009, 10:20:20 »
А с чего вы там должны были появиться?
Когда я разрабатывал эти антенны, с вами я точно не советовался.
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #28 : 07 Сентября 2009, 10:20:45 »
Вполне может быть )
Оффлайн UA3MEZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #29 : 07 Сентября 2009, 11:33:45 »
YU1AW вовсю анонсирует свои новые 2FDF антенны, графики красивые, вот только размеров нет. :(
