Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 134305 раз)
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #30 : 07 Сентября 2009, 11:54:44 »
us2iep: Авторство и всё такое, мне до фени, как сама антенна?
Я уже сказал - обычные, точнее скажет RN9RQ, это он разрабатывал такой вариант антенн roma-yagi:
Роман, здесь технический форум, выражайтесь конкретнее, в вашей ссылке я даже не упомянут.
Если вы нашли новизну в этих антеннах, то какую и в чем отличие от антенн UA6HJQ?
А с чего вы там должны были появиться?
Когда я разрабатывал эти антенны, с вами я точно не советовался.
Жаль, молод был, не запонтентовал их, еще 13и лет не было ему в то время.
RN9RQ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #31 : 07 Сентября 2009, 12:36:02 »
Какие антенны UA6HJQ вы имеете в виду, на его сайте не нашел ничего похожего.
Если я не прав, где же ваши публикации по подобным антеннам?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 12:38:50 от RN9RQ Роман »
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #32 : 07 Сентября 2009, 15:46:51 »
Роман, я уже просил вас на QRZ.RU  подправить что то в интернет-эксплорере, вы все время
попадаете вместо раздела "Склоки" в раздел "Антенны". http://forum.qrz.ru/post302147-46.html
И по моим ссылкам у вас не получилось. Видимо причина том, что, как вы ответили:
"Я таким не пользуюсь, у меня вообще винды нету.".  Проверьте еще раз, там всё на месте.
Свежескачаные с сайта http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145yagi3.htm рисунки в приложении.
где же ваши публикации по подобным антеннам? Как подправите свой броузер - дам ссылки.
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #33 : 07 Сентября 2009, 16:14:42 »
YU1AW вовсю анонсирует свои новые 2FDF антенны, графики красивые, вот только размеров нет. :(
     Применяя 3 Folded Dipole Feed YU1AW показал, что за счет повышения сопротивления излучения (около 200 Ohm) ему удалось расширить полосу пропускания модели антенны по VSWR в сравнении с EF0217 и G0KSC-LFA-18el.
Triple folded dipole feed (3FDF) – заслуживающая внимания в практике  Yagi-антенн идея.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 16:32:36 от UR5EAZ Владимир »
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #34 : 07 Сентября 2009, 16:36:13 »
 Доброго здоровья Всем!
Владимир RA6FOO, растолкуйте пожалуйста, чем Вам не нравятся эти антенны. Я вот ещё 15эл. набрал, как-будто красиво, но я не очень понял с Ваших предидущих постов. Авторство и всё такое, мне до фени, как сама антенна?
Иван , поправь файл  :)
Notes:
DE1 and DE2 are joined at the ends by either 8mm tube
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #35 : 07 Сентября 2009, 17:37:36 »
Для начала вставил 3FDF -элемент  в антенну G0KSC-LFA-15el.
Делайте выводы.
us2iep
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #36 : 07 Сентября 2009, 20:58:46 »
 Борис Степанович, спасибо! Я невнимательный :(
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #37 : 07 Сентября 2009, 20:58:55 »
Лично мне вот этим
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #38 : 07 Сентября 2009, 21:22:03 »
А вот за эту антенну перед UA6LGO снимаю шляпу!!!
На согласование не смотрим, смотрим на ход кривой.
(ну не умею я рисовать Т-мач в mmana)
Это на длине антенны 4440
И никаких ушей!!!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #39 : 07 Сентября 2009, 21:41:12 »
KLM двадцать лет назад расширила полосу без подобных ухищрений.
YU7EF позвал в тесте, слышно было нормально - видимо не заморачивался утроением DE.  :)
Если антенны YU1AW имеют такую-же повторяемость, как расписанные усилители - держитесь от них подальше.  :-\
УКВ и Технический комитет ЛРУ
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #40 : 07 Сентября 2009, 22:18:59 »
И никаких ушей!!!
Виктор, то, что нули в диаграмме направленности размыты или вырождены это не значит что "ушей", как Вы выразились, нет.
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #41 : 07 Сентября 2009, 22:45:02 »
... YU1AW показал, что за счет повышения сопротивления излучения (около 200 Ohm)...
Кто-то из Вас (YU1AW или UR5EAZ) путает Rвх. и Rизлуч. При аккуратной замене разрезного 28 ом
на петлевой 112 ом в ту же позицию, в антенне не меняются ни параметры, ни полоса, ни величина
и распределение токов в элементах, а значит не меняется и R излучения.
UA6EM: А вот за эту антенну перед UA6LGO снимаю шляпу!!! Это на длине антенны 4440
Виктор, извини, но любопытно, что ты снял при виде диаграмм на 2 станице ( при длине вдвое короче) ?
И никаких ушей!!! и все остальное в полном порядке.
p.s. РОМАН, что то вас зациклило, МЫ В ТЕМЕ LFA-yagi GOKSC раздела АНТЕННЫ УКВ - яги
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 23:02:13 от Владимир RA6FOO »
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #42 : 07 Сентября 2009, 23:51:16 »
В первом приближении можно считать, что активная часть входного сопротивления равна сопротивлению излучения.
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #43 : 07 Сентября 2009, 23:58:07 »
28 никак не 112 ом в любом приближении.
И что, от конфигурации инастройки гамма-согласователя R изл может
меняться в десятки раз ????
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 00:16:18 от Владимир RA6FOO »
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #44 : 08 Сентября 2009, 00:03:36 »
Посмотрите на прмечания к параметрам антенн RA3AQ в таблице VE7BQH относительно применения петлевого вибратора.
