Автор Тема: LFA -yagi G0KSC  (Прочитано 110951 раз)
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #45 : 08 Сентября 2009, 00:17:10 »
посмотрел.
посмотрел еще раз.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 00:23:57 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #46 : 08 Сентября 2009, 00:26:01 »
тогда лучше посмотрите приложения
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #47 : 08 Сентября 2009, 00:35:12 »
Сделайте 144...146 MHz и увидите разницу отчетливее.
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #48 : 08 Сентября 2009, 01:10:23 »
Эта разница заключена в свойствах хода Jx петлевого вибратора. У него она немного искривлена
в тенденции к S образной в полосе 144...146. У разрезного она наклонно-линейная. (см. Б.Л. стр 106)
В каких то антеннах замена  разрезного на петлевой " против шерсти", в каких то наоборот,
благоприятствует полосе (RA3AQ-9).
В этих (в приложении) - так как есть, поэтому в полосе 144...146  КСВ у разрезного больше "галочкой",
чем у петлевого. И в то же время самое главное-  срез полосы по КСВ на верхних частотах
у разрезного дальше от центральной, чем у петлевого.( здесь, в этих антеннах, с заменой ПВ на РВ
в ту же позицию и только). Но всё это никакого отношения к R излучения не имеет.
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #49 : 08 Сентября 2009, 08:01:32 »
Действительно, "против шерсти', "галочки" и все, что связано с рактивной составляющей входого сопротивления никакого отношения к сопротвлению излучения не имеет.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #50 : 08 Сентября 2009, 08:07:33 »
UA6EM: А вот за эту антенну перед UA6LGO снимаю шляпу!!! Это на длине антенны 4440
Виктор, извини, но любопытно, что ты снял при виде диаграмм на 2 станице ( при длине вдвое короче) ?
И никаких ушей!!! и все остальное в полном порядке.
В этот раз максимальная дальность составила всего 800 километров, во время теста не было хорошего прохода!
(я думаю что результаты остальных участников были аналогичными, даже у UA6FA, ГУмбаши, 2200, находился меж двух облачностей  1200 и 4500, я был на 850 метров)
По антенне UA6LGO:
Заносил данные с моих измерений в мамановский файл самостоятельно, все элементы сделаны через бум.
Бум имеет разное сечение.
Я понимаю, что это первое приближение и несколько неточно.
Антенна совершенно не имеет ушей, в том числе и в стеке на длине стекирования 2.8 метра.
Отношение ВПЕРЁД-НАЗАД вполне достаточное для "СПОРТИВНОЙ" антенны.
Ниже картинка направленности для стека.
На слух - картинка полностью соответствует действительности.
С предварительным усилителем антенна "слышит солнце" с уровнем по S-метру TS-790 на 4 балла, то-есть
(по моим данным) это порядка 12 дб  (усилитель 20 db c коэффициентом шума 0,4)
Как ЕМЕ антенна для работы днём не пойдёт, утром было противостояние восходящего солнца и луны,
из-за недостаточного подавления задней полусферы солнце забивало шумами сигнал от луны полностью.
PS Антенны типа DK7ZB с ней и рядом не валялись!!!
Владимир.
Не поленюсь, повторю одну из твоих спортивных, по диаграмке близки.
Моё глубокое убеждение, что 4 метровых "нормальных" антенн быть не может эта антенна разрушила напрочь!!!
ударе молотком по пальцу...
ua9tc
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #51 : 08 Сентября 2009, 09:22:36 »
Для сравнения  ;)
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #52 : 08 Сентября 2009, 11:44:23 »
Для сравнения  ;)
Да, очень близко при меньшей длине, ход характеристики КСВ несколько иной, но смею надеяться, что
бумом эту антенну не испортишь!
Насколько я помню RA6FOO уже отмечал как-то именно эти Ваши антенны!
Эх, в очередной раз убеждаюсь - "Нет ПРОРОКА в родном отечестве"!!!
Так что МИНУСЫ заработанные мной за высказывание по антенной тематике - "...ХВОСТАТАЯ И ЛАЯТЬ..."
были совершенно напрасны!
Антенны оказывается есть и за примерами далеко не надо ходить.
Не поленюсь и съёрничаю на предмет любительства усёго заграничного словами В.В.Маяковского:
"Я достаю из широких штанин....
Смотрите, завидуйте, я ГРАЖДАНИН"!
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #53 : 08 Сентября 2009, 15:44:09 »
to UA6EM, to UR5EAZ: Если интересует "безушастость, можете поискать в приложении.
Там файлы страницы "С полупетлевым"  по сост. на декабрь 2007.  По усилению они ниже
среднего для их длины и потери в материале раза в полтора больше, за что и сняты были.
Но для случаев, когда за диаграмму можно заплатить лишними 0,5... 1 м траверсы - пойдут.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 16:02:48 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: LN14AE
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #54 : 08 Сентября 2009, 16:45:39 »
Точно!
На сей раз мешали только две станции (RU6HL и UA6HFI) но они были в створе.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #55 : 08 Сентября 2009, 17:21:36 »
С каких пор антенны DK7ZB имеют "революционно-лежачий" активный элемент, который в этой ветке обсуждается? Или любая ветка здесь непременно должна заканчиваеться демонстрацией ущербных мманных креативов в исполнении известных персонажей?
Хотелось бы услышать кого-то, кто антенну G0KSC сделал, отработал пару тестов и поделился впечатлениями.
Я знаю одного - UT5DL.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Владимир RA6FOO
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #56 : 08 Сентября 2009, 17:25:58 »
UR5EAZ: Действительно, "против шерсти', "галочки" и все, что связано с рективной составляющей
входого сопротивления никакого отношения к сопротивлению излучения не имеет.
 Владимир, Вы иронизируете?
В сопротивлении излучения по определению нет реактивной составляющей.
Излучается только активная мощность. ( кроме ЕН антенн  :- ) )
 UT5DL имеет полигон для этого? Или просто "работает обалденно" ?
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #57 : 08 Сентября 2009, 17:33:28 »
Отработали ПД 2009  de UX8IXX на антеннах G0KSC.
Извините, пропустил Ваш пост. Как впечатление от антенн? Если до этого были другие - стало лучше и что именно? Вырос ли результат?
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #58 : 08 Сентября 2009, 17:48:57 »
Это ближе к тому, что YU1AW показал широкополосность его модели антенны с 3FDF вибратором в сравнении с антеннами G0KSC
и YU7EF. Входное соротивление модели его антенны 200Ohm. Реактивная составляющая входного сопротивления по возможности обнулена. За счет повышенного входного активного сопротивления, равного сопротивлению излучения, притупляется резонанс, расширяется полоса частот по VSWR.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 18:01:47 от UR5EAZ Владимир »
UR5EAZ
Re: LFA -yagi G0KSC
« Ответ #59 : 08 Сентября 2009, 20:04:35 »
Не предлагаю обращаться за советом к учебникам для студентов ВУЗов. Давайте вместе прочитаем стр. 226, 227 книги  С. Г. Бунина и Л.П.Яйленко “Справочник радиолюбителя – коротковолновика”, Киев, Техника” 1984. Авторитет авторов безупречен.
