Автор Тема: Мачта 15м для 4-х вертикально в стек по 6.5м на 144 МГЦ  (Прочитано 3378 раз)
Оффлайн US2YW
Пытаюсь на бумаге прикинуть, как лучше сделать конструкцию мачты высотой 14-15 метров для вертикального стека из 4-х антенн длиной по 6.54 метра.
Есть в наличии трубы дюралевые диаметром 60, 50, 40 и 30 мм. 30 и 40 - толстостенные, 50 и 60 обычные.
Пока прикинул как изображено на рисунке. Кто реально использовал что-то подобное. Интересует практическое применение, что использовали и выдержит ли такую нагрузку.
Предполагается снизу вращать повороткой, и использовать при сильных ветрах.
Две антенны на трех сороковках трубах используем уже много лет, один раз немного погнуло, и то только из-за того, что поставили только один верхний ярус растяжек, под верхней антенной.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UT7IY
        Мне кажется трубы тонковаты, надо большего диаметра хотя бы первую трубу ф80 можно не обязательно толстую, а вот потом ф60 а дальше можно тоньше.Достаточно двух ярусов оттяжек, но подымать при помощи падающей стрелы.
Оффлайн US2YW
Трубы такого диаметра мне недоступны :(
Да и тяжеловато их в горы тянуть.
Тут вот еще US2IEP Иван высказал мысль, что. возможно не стоит городить стек из четырех антенн, а лучше поднять существующий повыше.
Т.е если две поднять на высоту 11.5 метра это будет проигрыш по усилению всего 1.5 дб, а по диаграмме напрваленности  по вертикали даже лучше, 4х на высоте от 3.75 - 3 градуса, 2шт на высоте 11.75 - 2.2 ...
Вот и не совсем понятно, что лучше делать для тропо связей в тесте ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
RW3XR
...Тут вот еще US2IEP Иван высказал мысль, что. возможно не стоит городить стек из четырех антенн, а лучше поднять существующий повыше.
такой вопрос уже поднимался, правда обсуждение было не очень активное http://forum.vhfdx.ru/yagi/kolichestvo-ztazhey/
Оффлайн US2YW
Может есть у кого файлик для ММАНы с F9FT 17 эл. или 16эл. или 15 эл :)
Длина траверсы около 6.5 м
Спасибо
73 ! Слава US2YW
+380676706186
