Автор Тема: Материал для элементов  (Прочитано 13410 раз)
UA0LEC/6
« : 26 Сентября 2007, 17:03:04 »
Вопрос к знатокам.
Планирую ставить на антенны 144 мгц трубки
6 мм от зеркала параболы военного локатора.
Они покрашены зеленой кракой.
Нужно ли снимать эту краску, если да,
какой метод лучший, что бы не задирать
поверхность? Если нет, то чем закрасить
кое где облупленные места?
И второе. Как альтернатива, есть прутки
диам. 4,75 мм от проводов высоковольтной
ЛЭП. Абсолютно чистые, новые, и достаточно
жесткие. Возможно эти прутки будут лучше,
чем трубки 6 мм?
Спасибо.
RE: Материал для элементов
« Ответ #1 : 26 Сентября 2007, 17:31:39 »
Я бы поставил трубку.Легче.Прочнее(галки,вороны итд).Идеально ровные.Электрические параметры я думаю будут одни и тежи,по крайней мере для двойки.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 26 Сентября 2007, 18:14:02 »
Полностью согласен. Что касается краски, то можно обдирать или можно не обдирать. Это уже больше вопрос внешнего вида антенны.
73! Сергей
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 26 Сентября 2007, 20:01:31 »
Я такие трубки пользовал
Нарезал их почти в размер, сделал стакан из старого кардана путём обрезания одного хвостовика, засунул туда все элементы и залил растворителем (вот уж марку незнаю, какой попался нахаляву).
Стояли наверно неделю (занят был)
Краска слезла без применения механической силы. Блястят :)
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ur5lx
« Ответ #4 : 26 Сентября 2007, 20:06:30 »
На 144  4.75 алюминий будет прогибатся. На 432 пройдет.
Оффлайн ru9hd
« Ответ #5 : 27 Сентября 2007, 07:34:03 »
Как раз такой алюминиевый пруток мною использован для 14ел yagi на 144 мГц. Был взят гупер и удалена виниловая изоляция. Этот провод отличается своей жесткостью. Антенна в течении трех лет удачно эксплуатируется птицами в качестве насеста, ну и мной иногда для проведения ЩСО. Конструкция - \"Антенна за один вечер\". Вибраторы целы и невредимы!!!
rw3pf
« Ответ #6 : 27 Сентября 2007, 10:01:37 »
To RU9HD -Интересно а какая у Вас поляризация? Если вертикальная-то им действительно ничего не будет.У меня на 4х10 эл(алюм.пруток 4,5 мм) верхний ярус приходилось править 2 раза в месяц.Бывало на каждом элементе по 4 вороны сидели ,каждая весом в полкило! до 60 ворон один раз насчитал на системе!Так что только трубки!!
Оффлайн ru9hd
« Ответ #7 : 27 Сентября 2007, 16:09:30 »
Петр, вороны предпочитают бум, а на горизонтально расположеные элементы притендуют синицы, воробьи. Поляризация горизонтальная. Все элементы, за исключением активного, выполнены из такого прутка.
Разрезной активный вибратор выполнен из Al трубки d=10mm (шлейфовое питание как f9ft), траверса 5,4 м. Кстати, вибратор изготовлен из трубки от РРС-1м, краска зеленая, во многих местах облупилась. Всё работает. При Р=30W удавались связи перекрывающие 350 км. От меня ближайший УКВ корреспондент (SSB+CW) - 280 км.
ua9tc
« Ответ #8 : 27 Сентября 2007, 17:53:37 »
Совет охотников:
Повесить чучело вороны в вертикальной поляризации
UA0LEC/6
« Ответ #9 : 27 Сентября 2007, 19:56:17 »
Благодарю всех за советы!
Как я понял из постов, принципиальной разницы в использовании
трубок 6 мм, или прутков 4,75 мм на 144 мгц нет. Основная
проблема - устойчивость к механическим воздействиям?
А если, скажем такой вариант - на горизонт. поляр. поставить
трубки, а как более тонкие - прутки на вертик. поляриз?
Воронам на вертикальных элементах наверное сидеть неудобно? HI!
Почему спрашиваю - трубок хватает только на горизонтальную
поляризацию.
Спасибо.
rw3pf
« Ответ #10 : 27 Сентября 2007, 20:49:47 »
ru9hd писал(а):
Может у Вас вороны предпочитают бум,но здесь садятся на элементы-стал бы я по поводу синиц парится.А чучело не помагает-пробовал все!
350 км -это не расстояние.А без прохождения связи должны удаваться на 500-700 км  на 144, 400-500 км на 432 и 300-400 км на 1296.
Так что связи на 350 км при 30 ваттах говорит только о то,что у вас на крыше есть что-то похожее на антенну.
Или самый лучший вариант проверки-Аврора или метеоры. Проведите QSO на этом сетапе на 2000 км.Значит железо нормально работает.
Оффлайн rv9uv
« Ответ #11 : 28 Сентября 2007, 03:39:57 »
A ел.у меня 4 мм алюминий-провод от ЛЭП-голуби,вороны гнут иногда,но редко
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 28 Сентября 2007, 06:44:38 »
Принципиальная разница в применении элементов разного диаметра есть - нужно пересчитывать: чем толще елемент, тем он будет короче.
Роман.
73! Успехов!
UA0LEC/6
« Ответ #13 : 28 Сентября 2007, 21:51:50 »
Конечно есть.
Более тонкие - на верт. поляр.,я имел ввиду
механическую прочность, раз о ней в основном
шел разговор.
Я в принципе определился с материалом.
Более вопросов на эту тему нет.
Всем откликнувшимся - большое спасибо
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #14 : 03 Октября 2007, 17:14:49 »
Трубки однозначно будут лутьше если они ещё и из прочной дюрали типа Д16Т. Алюминевый провод такого диаметра можно пременить на 23см. даже на 70 см. нежелательно, если конечно планируете использовать антены в стационаре. Ну для ПД подойдёт любой материал. Немного из собственного опыта, имею конструкцию антенн автора DK7ZB где элементы изготовлены из трубок 10мм. и в один прекрасный вечер сида у себя в лачюге проводил связи через ИСЗ. Так вот эта вся моя система затряслась загрохотала мне показалось что она у меня рухнула. А вот когда я вышел чтобы посмотреть чтоже всётаки поизошло то обнаружил что всё стоит как и стояло но один предпоследний директо в горизонте оказался изогнутым градусов на 10 относительно бума. Делайте выводы. Оказывается и над головами летают пьяные вороны, галки и им подобные.
Успехов 73! de RX9AT Владимир.
