Автор Тема: Материал для элементов  (Прочитано 11881 раз)
  • QRA: KO87qv
RE: Материал для элементов
« Ответ #15 : 03 Октябрь 2007, 20:21:21 »
В 1971 году пришлось мне сделать телевизионную антенну на 6 канал, за неимением нужного материала пришлось сделать из того, что было под рукой, а именно дюралевый провод 6мм и дюралевая гардина 15Х15мм 3метра длиной, элементы пропущены сквозь траверсу и болтиком 3мм закреплены с верху, в элементах отверстия с резьбой 3мм. Покраска не применялась.Как неудивительно, антенна без единого ремонта, стоит и работает 35 лет, все элементы ровные, лишь почернели от времени. Это про долговечность.
            73! de UA3mbj Nik. ko88sa.
Re: Материал для элементов
« Ответ #16 : 12 Июнь 2008, 17:06:27 »
К предстоящему Полевому дню на RK2FWA готовятся новые антенны на 1296 МГц.
Вопрос, можно ли использовать для изготовления элементов медный провод в
лаковой изоляции (провод планируется диам 2.2 мм) ,  или лучше взять голый медный провод ?
(в этом случае придется пересчитывать всю антенну под имеющийся материал другого диаметра).
Оффлайн RW1AW
« Ответ #17 : 12 Июнь 2008, 17:20:41 »
Именно ПЭВ-2 такого диаметра и применял для своих волновых каналов 23см диапазона
Замечательный материал для элементов этого диапазона . Этот же материал применял и для экспериментальных яги 13см диапазона . Очень удобно нарезать в размер элементы , используя бокорезы с твердосплавной режущей кромкой - срез получается почти идеальный - без расплющивания материала и без ухода от номинального размера элемента.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #18 : 12 Июнь 2008, 17:53:03 »
to RW1AW - что за бокорезы?  перед  ЧФО  делал  55ел на 23 см  так дня три ушло  на  подгонку элементов
напильником .  срез был  расплюснутый  бокорезы  обыкновенные.
с ув. Александр.
  • RT2T Team
« Ответ #19 : 12 Июнь 2008, 18:03:45 »
Я вот такими пользуюсь
Кусачки для кабеля
http://www.skrab.lv/?area=products&item=303
Хоть кабель резать, хоть элементы - не мнёт и срез ровный.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2008, 18:10:11 от RU3MD »
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #20 : 12 Июнь 2008, 18:09:25 »
Константин - спасибо за подсказку .   поищу  в магаз.
с ув. Александр.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #21 : 12 Июнь 2008, 19:06:33 »
Они в Питере ..почти в каждом специализированном магазине радиодеталей продаются...да и на радиорынке тоже...стоят раза в три дороже...китайского г...
Обычно черного цвета - одна сторона ( внешняя ) заточена под плоскость - именно эта сторона и образует ровный цилиндрический срез ...на режущих элементах невооруженным взглядом видны наваренные твердносплавные режущие кромки ( они слегка отличаются по цвету и фактуре от черного материала самих бокорезов и имеют синеватый оттенок )...по размерам эти бокорезы не намного крупнее кусачек из маникюрного набора...
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2008, 19:16:00 от RW1AW »
RA9QCE
« Ответ #22 : 12 Июнь 2008, 19:56:00 »
рекомендую сплав АМГ,  выдержит 4 вороны на 144  проволока 4 мм,  стоит порядка  300 рублей за кило новая. в килограмме примерно 20 метров  проволоки диаметром  5 мм, 4ки  будет существенно больше.
А против ворон есть одно средство 100%ное
Купите пневматическую винтовку и займитесь  кроухантингом,  10  ка ворон хватит для того чтобы они потом  долго и близко не подлетали.
Вам в принципе даже не особо и заниматься надо, можно просто в гости пригласить любителя.
В Москве Питере и Екатеринбурге я даже знаю хамов, которые этим занимаются.
« Ответ #23 : 12 Июнь 2008, 20:15:00 »
[/quote]
[/quote
если можно  фото.   адрес  магаз.  -  попрошу  знакомых  купить -  если у себя не найду.
с ув. Александр.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #24 : 12 Июнь 2008, 20:28:16 »
Добрый день!
На 144 и 432 МГц команда RK3DZD использует алюминиево-стальной биметалл диаметром 5 мм. Источник - демонтируемые линии связи железной дороги. Держит форму, пружинит. Единственный недостаток, впрочем, не такой уж важный - вес. Один элемент на 144 МГц весит ровно 100 гр.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RW1AW
« Ответ #25 : 12 Июнь 2008, 20:39:36 »
[/quote
[/quote]
 Попробую....на днях сделать фото среза элемента и бокорезов...с адресом....- это единственный магазин в Питере с названием РАДИОДЕТАЛИ....находится напротив ст. метро ПИОНЕРСКАЯ ...+  радиорынок нах-ся на ул. Казакова .
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2008, 10:48:43 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #26 : 13 Июнь 2008, 13:05:00 »
Вот так выглядят твердосплавные кромки этик кусачек....с внешней стороны - заточка под плоскость....срез элемента получается без его сминания и конуса...почти идеальный цилиндр
  • RT2T Team
« Ответ #27 : 13 Июнь 2008, 17:55:29 »
Моими лучше. Бокорезами мнёт остаток.
У кабельных кусачек кромки режущего инструмента приближены по форме к детали.
Получается и элемент ровный и остаток.
Можно самому подобный инструмент сделать из старых ножниц по металлу прорезав фортуной полукруглые углубления в режущей части по форме элемента.
http://rt2t.ru/
ua9tc
« Ответ #28 : 23 Июнь 2008, 17:46:51 »
Два простых приспособления для резки  и корректировки элементов из алюминия диаметром 4.5 мм .
Срез практически идеальный  ;)
Питер далеко, а время не ждет .
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #29 : 23 Июнь 2008, 18:04:27 »
За второй инструмент жена если не убъёт, то мясо молоть заставит!  :)
ударе молотком по пальцу...
