Ответ #15
от UA3MBJ Николай 03 Окт., 2007 20:21
В 1971 году пришлось мне сделать телевизионную антенну на 6 канал, за неимением нужного материала пришлось сделать из того, что было под рукой, а именно дюралевый провод 6мм и дюралевая гардина 15Х15мм 3метра длиной, элементы пропущены сквозь траверсу и болтиком 3мм закреплены с верху, в элементах отверстия с резьбой 3мм. Покраска не применялась.Как неудивительно, антенна без единого ремонта, стоит и работает 35 лет, все элементы ровные, лишь почернели от времени. Это про долговечность.
73! de UA3mbj Nik. ko88sa.
Ответ #16
от UD2F 12 Июнь, 2008 17:06
К предстоящему Полевому дню на RK2FWA готовятся новые антенны на 1296 МГц.
Вопрос, можно ли использовать для изготовления элементов медный провод в
лаковой изоляции (провод планируется диам 2.2 мм) , или лучше взять голый медный провод ?
(в этом случае придется пересчитывать всю антенну под имеющийся материал другого диаметра).
Ответ #17
от RW1AW 12 Июнь, 2008 17:20
Именно ПЭВ-2 такого диаметра и применял для своих волновых каналов 23см диапазона
Замечательный материал для элементов этого диапазона . Этот же материал применял и для экспериментальных яги 13см диапазона . Очень удобно нарезать в размер элементы , используя бокорезы с твердосплавной режущей кромкой - срез получается почти идеальный - без расплющивания материала и без ухода от номинального размера элемента.
Ответ #18
от RA9SSO Александр 12 Июнь, 2008 17:53
to RW1AW - что за бокорезы? перед ЧФО делал 55ел на 23 см так дня три ушло на подгонку элементов
напильником . срез был расплюснутый бокорезы обыкновенные.
Ответ #19
от RQ2T (ex RU3MD) Константин 12 Июнь, 2008 18:03
Я вот такими пользуюсь
Кусачки для кабеля
http://www.skrab.lv/?area=products&item=303
Хоть кабель резать, хоть элементы - не мнёт и срез ровный.
Ответ #20
от RA9SSO Александр 12 Июнь, 2008 18:09
Константин - спасибо за подсказку . поищу в магаз.
Ответ #21
от RW1AW 12 Июнь, 2008 19:06
Они в Питере ..почти в каждом специализированном магазине радиодеталей продаются...да и на радиорынке тоже...стоят раза в три дороже...китайского г...
Обычно черного цвета - одна сторона ( внешняя ) заточена под плоскость - именно эта сторона и образует ровный цилиндрический срез ...на режущих элементах невооруженным взглядом видны наваренные твердносплавные режущие кромки ( они слегка отличаются по цвету и фактуре от черного материала самих бокорезов и имеют синеватый оттенок )...по размерам эти бокорезы не намного крупнее кусачек из маникюрного набора...
Ответ #22
от RA9QCE 12 Июнь, 2008 19:56
рекомендую сплав АМГ, выдержит 4 вороны на 144 проволока 4 мм, стоит порядка 300 рублей за кило новая. в килограмме примерно 20 метров проволоки диаметром 5 мм, 4ки будет существенно больше.
А против ворон есть одно средство 100%ное
Купите пневматическую винтовку и займитесь кроухантингом, 10 ка ворон хватит для того чтобы они потом долго и близко не подлетали.
Вам в принципе даже не особо и заниматься надо, можно просто в гости пригласить любителя.
В Москве Питере и Екатеринбурге я даже знаю хамов, которые этим занимаются.
Ответ #23
от RA9SSO Александр 12 Июнь, 2008 20:15
[/quote]
[/quote
если можно фото. адрес магаз. - попрошу знакомых купить - если у себя не найду.
Ответ #24
от RV3DA 12 Июнь, 2008 20:28
Добрый день!
На 144 и 432 МГц команда RK3DZD использует алюминиево-стальной биметалл диаметром 5 мм. Источник - демонтируемые линии связи железной дороги. Держит форму, пружинит. Единственный недостаток, впрочем, не такой уж важный - вес. Один элемент на 144 МГц весит ровно 100 гр.
Игорь Григорьев, RV3DA
Ответ #25
от RW1AW 12 Июнь, 2008 20:39
[/quote
[/quote]
Попробую....на днях сделать фото среза элемента и бокорезов...с адресом....- это единственный магазин в Питере с названием РАДИОДЕТАЛИ....находится напротив ст. метро ПИОНЕРСКАЯ ...+ радиорынок нах-ся на ул. Казакова .
Ответ #26
от RW1AW 13 Июнь, 2008 13:05
Вот так выглядят твердосплавные кромки этик кусачек....с внешней стороны - заточка под плоскость....срез элемента получается без его сминания и конуса...почти идеальный цилиндр
Ответ #27
от RQ2T (ex RU3MD) Константин 13 Июнь, 2008 17:55
Моими лучше. Бокорезами мнёт остаток.
У кабельных кусачек кромки режущего инструмента приближены по форме к детали.
Получается и элемент ровный и остаток.
Можно самому подобный инструмент сделать из старых ножниц по металлу прорезав фортуной полукруглые углубления в режущей части по форме элемента.
Ответ #28
от ua9tc 23 Июнь, 2008 17:46
Два простых приспособления для резки и корректировки элементов из алюминия диаметром 4.5 мм .
Срез практически идеальный
Питер далеко, а время не ждет .
Ответ #29
от UA6EM Виктор 23 Июнь, 2008 18:04
За второй инструмент жена если не убъёт, то мясо молоть заставит!
