Автор Тема: механическая смена поляризации  (Прочитано 9209 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« : 20 Декабрь 2020, 00:51:37 »
Привет всем. Хотелось бы подсмотреть детали устройства механики для поворота яги при смене поляризации. Может есть фото узлов или рисунки.
Алексей 73!
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: механическая смена поляризации
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2020, 01:09:14 »
Только непонятно для чего создавать дополнительные трудности. На мой взгляд проще две раздельные антенны коаксиальным реле переключать. Масса есть расчётов антенн на одной траверсе вертикальная и горизонтальная. Были радиолюбители, но не в России, делали антенные системы с механическим изменением поляризации для работы ЕМЕ на 144 МГц, но такие антенны не оправдали себя, для успешной работы ЕМЕ нужна возможность слушать и передавать  не только на одну из поляризаций, но и раздельно.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #2 : 20 Декабрь 2020, 02:57:59 »
В 2012-2014гг. использовал антенну с механически изменяемой  поляризацией . Мне конструктивно это удалось,попробую применить на сегодняшней системе 2X12el .
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #3 : 20 Декабрь 2020, 04:00:12 »
Алексей, приветствую! Когда использовал 9-ти элементную антенну, применял "бюджетный" вариант поворота траверсы. Правда не для смены поляризации, а для прохода козырька крыши дома. У меня мачта стоит на балконе 5 этажа. На фото видно, что на мачте закреплена струбцина с магнитом. А на траверсе, стальная пластина. При повороте, который осуществляется канатиком, пластина защелкивается на магнит. Всё просто и надежно.
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
« Ответ #4 : 20 Декабрь 2020, 06:43:30 »
Применял механический переворот антенны 2 по 9 вокруг своей оси , Между антеннами стоял  РД-09,все соединялось тягами. Около двигателя 2 концевика.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 20 Декабрь 2020, 11:11:00 »
Спасибо за идею. На тягах нормально. Также нужно обеспечить радипрозрачность. Можно наверное актуатор приспособить, через шарнир. мачта пластиковая. тяги тоже.
Алексей 73!
« Ответ #6 : 20 Декабрь 2020, 11:38:57 »
Если ант короткая,то вариантов несколько.
А вот с длинной уже проблемя из-за растяжек на ант
Ее уже нужно будет растягивать как мин в 2х точках.
Но так никто и не сказал в чем разница если ант влево-вправо от горизонта.
В следующем году буду пробовать.
Если даст результат то тогда и 2ю стрелу подцеплю
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2020, 11:43:17 от UA3IDQ »
« Ответ #7 : 20 Декабрь 2020, 11:49:22 »
Не совсем понятен вопрос? Витя ты имеешь ввиду расположение антенны +45 или -45, разница в минус 3 дб по отношению к горизонтальной и вертикальной поляризации.
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #8 : 20 Декабрь 2020, 12:01:35 »
В данный момент у меня две по 9 элементов . Находятся в горизонтальной поляризации. Но одна может поворачиваться на 90 градусов. Т.Е одна в горизонтальной поляризации работает другая в вертикальной поляризации - получается круговая.
Эффекта особого нет. Разве что можно работать в чм.
З.Ы. буду ставить одну в горизонте но 13 эл.
73! Андрей
« Ответ #9 : 20 Декабрь 2020, 12:06:11 »
Только с потерей усиления.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #10 : 20 Декабрь 2020, 12:07:44 »
https://www.youtube.com/watch?v=T-U5Byx8Z8I
Последняя минута.Стек Анатолия RA3EC-механическая смена поляризации.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: kn87sc
« Ответ #11 : 20 Декабрь 2020, 12:41:03 »
Ну да. Но можно работать в ЧМ.
73! Андрей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #12 : 20 Декабрь 2020, 13:02:33 »
Пётр, спасибо за кино. Не видел раньше.
Планирую восстановить весной, с элевацией.
« Ответ #13 : 20 Декабрь 2020, 13:08:14 »
На длинную надо с передней части бума (перед трубостойкой) поставить элементов вертикальной поляризации, сколько вместится, обычно от 7-9эл помешается и более. Этого хватит для чм работы вполне! И без всяких хитростей с механическим проворотом.
Хватает вроде и ЕМЕ-шникам такого, кто так делает на 4ках антенн, были фото где-то от европейцев такой реализации...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #14 : 20 Декабрь 2020, 13:19:03 »
UA3WM  крутил одну стрелу. Может быть у кого сохранились фото. У меня была 2 стрелы на 144 , поищу фото в архиве.
И ещё вариант переключения поляризации, меня удивил, на фото.
