Автор Тема: механическая смена поляризации  (Прочитано 17425 раз)
Re: механическая смена поляризации
« Ответ #15 : 20 Декабря 2020, 13:27:31 »
Была у меня такая фирменная вроде 10м так было сделано.
Меня ЧМ не интересует.
Попасть правильно когда Фарадей крутит
Оффлайн ut5ev
« Ответ #16 : 20 Декабря 2020, 13:34:19 »
Работаю на антеннах  13 элементов на 145 мгц и 34 эл. на 433 мгц траверсы стеклопластик диаметром 40 мм. по 8 метров. Меняю поляризацию с помощью дверных петель, это полевой вариант, переход занимает пару секунд.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #17 : 20 Декабря 2020, 13:55:58 »
детали устройства механики для поворота яги при смене поляризации.
вот такая идея, конечно применить актуатор тв, все части, стойки, траверсы, металлические.
Нарезал с видео, видео не большое, прицепить не получается.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #18 : 20 Декабря 2020, 14:02:47 »
Привет всем. Хотелось бы подсмотреть детали устройства механики для поворота яги при смене поляризации. Может есть фото узлов или рисунки.
Вам для полевой антенны или стационарной?
Вот дешевый вариант для полевой антенны.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,662/
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 14:04:48 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #19 : 20 Декабря 2020, 14:05:29 »
одна в горизонтальной поляризации работает другая в вертикальной поляризации - получается круговая.
Только если сигналы приходят к сумматору со разностью фаз 90 гр.
Если синфазно, то линейная поляризация под 45 гр. к горизонту
В обоих случаях будет потеря 3 дБ в сигналах с линейной ВП и ГП
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 14:10:08 от ra6foo »
« Ответ #20 : 20 Декабря 2020, 14:27:59 »
Владимир!
Как получить макс от стрелы  с мех ЭЛ управлением
РазговОР ПРО ЧМ ИЛИ ЛУНУ?
« Ответ #21 : 20 Декабря 2020, 14:52:32 »
Расшифруйте, что и о чём вы спрашиваете.
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #22 : 20 Декабря 2020, 17:54:39 »
https://www.youtube.com/watch?v=gUiB007anYs&feature=emb_logo ради интереса делал .
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #23 : 20 Декабря 2020, 18:27:35 »
Вот когда то делал на дверных петлях и актуатор. https://www.youtube.com/watch?v=eLFtT8ZNaSU
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #24 : 21 Декабря 2020, 01:12:42 »
Всем спасибо за дельные советы и фото с видео. Буду что-то думать. Стрела 14 метров. Крутить такую сложно. Из-за растяжек бума. Жесткий Y каркас оч интересная задумка, плюс самонесущий бум - должно стрельнуть.
Алексей 73!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #25 : 21 Декабря 2020, 07:20:02 »
 To RA3EC  хорошая конструкция у японца, только я не могу понять как там соблюдается синфанзность. ведь в таком случае они получаются разные и усиление будет снижаться.  ???
« Ответ #26 : 21 Декабря 2020, 08:51:09 »
Одна система на прием другая на передачу!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #27 : 21 Декабря 2020, 13:11:29 »
 Да, но тогда это не относится к механической смене поляризации. Где-то видел видео, если не ошибаюсь у итальянца у него  антенны поворачивальсь именно с горизонта в вертикаль и обратно.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #28 : 21 Декабря 2020, 13:49:56 »
Работая /MM антенна 9 круглых рамок на 144 МГц, при нужде, менял поляризацию, поворачивая на 90 градусов только один активный элемент. По хорошему, надо кабель было вывести за хвост антенны но вертикальная поляризация использовалась редко. Верхняя часть мачты-стойки была деревянная.
73-Александр.
« Ответ #29 : 21 Декабря 2020, 13:56:10 »
У JR3REX тоже мех. изменение поляризации.
Фотка большая!
