Автор Тема: механическая смена поляризации  (Прочитано 9505 раз)
Re: механическая смена поляризации
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2020, 13:27:31 »
Была у меня такая фирменная вроде 10м так было сделано.
Меня ЧМ не интересует.
Попасть правильно когда Фарадей крутит
Оффлайн ut5ev
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2020, 13:34:19 »
Работаю на антеннах  13 элементов на 145 МГц и 34 эл. на 433 МГц траверсы стеклопластик диаметром 40 мм. по 8 метров. Меняю поляризацию с помощью дверных петель, это полевой вариант, переход занимает пару секунд.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #17 : 20 Декабрь 2020, 13:55:58 »
детали устройства механики для поворота яги при смене поляризации.
вот такая идея, конечно применить актуатор тв, все части, стойки, траверсы, металлические.
Нарезал с видео, видео не большое, прицепить не получается.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #18 : 20 Декабрь 2020, 14:02:47 »
Привет всем. Хотелось бы подсмотреть детали устройства механики для поворота яги при смене поляризации. Может есть фото узлов или рисунки.
Вам для полевой антенны или стационарной?
Вот дешевый вариант для полевой антенны.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,662/
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2020, 14:04:48 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #19 : 20 Декабрь 2020, 14:05:29 »
одна в горизонтальной поляризации работает другая в вертикальной поляризации - получается круговая.
Только если сигналы приходят к сумматору со разностью фаз 90 гр.
Если синфазно, то линейная поляризация под 45 гр. к горизонту
В обоих случаях будет потеря 3 дБ в сигналах с линейной ВП и ГП
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2020, 14:10:08 от ra6foo »
« Ответ #20 : 20 Декабрь 2020, 14:27:59 »
Владимир!
Как получить макс от стрелы  с мех ЭЛ управлением
РазговОР ПРО ЧМ ИЛИ ЛУНУ?
« Ответ #21 : 20 Декабрь 2020, 14:52:32 »
Расшифруйте, что и о чём вы спрашиваете.
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #22 : 20 Декабрь 2020, 17:54:39 »
https://www.youtube.com/watch?v=gUiB007anYs&feature=emb_logo ради интереса делал .
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #23 : 20 Декабрь 2020, 18:27:35 »
Вот когда то делал на дверных петлях и актуатор. https://www.youtube.com/watch?v=eLFtT8ZNaSU
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #24 : 21 Декабрь 2020, 01:12:42 »
Всем спасибо за дельные советы и фото с видео. Буду что-то думать. Стрела 14 метров. Крутить такую сложно. Из-за растяжек бума. Жесткий Y каркас оч интересная задумка, плюс самонесущий бум - должно стрельнуть.
Алексей 73!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #25 : 21 Декабрь 2020, 07:20:02 »
 To RA3EC  хорошая конструкция у японца, только я не могу понять как там соблюдается синфанзность. ведь в таком случае они получаются разные и усиление будет снижаться.  ???
« Ответ #26 : 21 Декабрь 2020, 08:51:09 »
Одна система на прием другая на передачу!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #27 : 21 Декабрь 2020, 13:11:29 »
 Да, но тогда это не относится к механической смене поляризации. Где-то видел видео, если не ошибаюсь у итальянца у него  антенны поворачивальсь именно с горизонта в вертикаль и обратно.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #28 : 21 Декабрь 2020, 13:49:56 »
Работая /MM антенна 9 круглых рамок на 144 МГц, при нужде, менял поляризацию, поворачивая на 90 градусов только один активный элемент. По хорошему, надо кабель было вывести за хвост антенны но вертикальная поляризация использовалась редко. Верхняя часть мачты-стойки была деревянная.
73-Александр.
« Ответ #29 : 21 Декабрь 2020, 13:56:10 »
У JR3REX тоже мех. изменение поляризации.
Фотка большая!
