Автор Тема: механическая смена поляризации  (Прочитано 9508 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: механическая смена поляризации
« Ответ #30 : 21 Декабрь 2020, 14:13:10 »
антенны поворачивальсь именно с горизонта в вертикаль и обратно
У JR3REX тоже мех. изменение поляризации.
Фотка большая!
Антенны Cushcraft  17b2.
73! Олег.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #31 : 21 Декабрь 2020, 17:05:05 »
Цитата: UR5MY от Сегодня в 07:20:02
    только я не могу понять как там соблюдается синфанзность.
Одна система на прием другая на передачу!
В QSL указано: TX-V  RX-V. похоже со мной он работал на передачу и на приём на антенну с вертикальной поляризацией. Вторая антенна, та что рядом на фото, с горизонтальной поляризацией. Наверняка он может работать приём - передача на разных антеннах. Не понятно, почему он не сделал одну кросс антенну.
Слышал такое мнение, разные поляризации в кросс антенне ухудшают параметры антенны из-за взаимного влияния антенн разной поляризации.
Возможно что поэтому установлены 2 антенны. Если так, то механическое переключение - есть правильноое (рациональное) решение выбора конструкции ЕМЕ антенны.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #32 : 21 Декабрь 2020, 17:16:30 »
ОК! крутит "крестом" и коромыслами на стрелах, точно как и у меня, только один диапазон.
« Ответ #33 : 21 Декабрь 2020, 17:28:36 »
Да, именно так.
Хочу так же сделать себе на 70см, а то постоянно проход крестовой.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 21 Декабрь 2020, 17:52:35 »
Специально засекал переключение  поляризаций у RX1AS,RK3FG,UA3PTW. Развязка отличная, совсем исчезают. Как то увидел Сергея RX1AS -10 и он переключился, увидел его -28. Но у многих иностранных коллег при переключении 6-10дб. Вывод- не так всё просто.
73! Олег.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #35 : 21 Декабрь 2020, 18:35:30 »
Если поляризация линейная, в любом случае будет минимум поляризационный близкий к "0", даже если излучать 2 поляризации одновременно, всё просто!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #36 : 21 Декабрь 2020, 18:51:42 »
Специально засекал переключение  поляризаций у RX1AS,RK3FG,UA3PTW. Развязка отличная, совсем исчезают....
  У Дмитрия-UA3PTW на передачу всегда горизонт....видимо он просто выключал аппаратуру, а вы подумали что сменил поляризацию.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #37 : 21 Декабрь 2020, 19:11:16 »
Связь UA3PTW провёл, в чате отписался, но я его не увидел. Может быть так сильно крутнуло.
73! Олег.
« Ответ #38 : 21 Декабрь 2020, 20:19:06 »
В реальных случаях довольно часто от развязки меж антеннами мало что зависит.
Вплоть до того, что при даже идеальной развязке сигнал, излучаемый с ГП,
принимается на антенну в ВП с бОльшим уровнем
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #39 : 21 Декабрь 2020, 21:59:03 »
Владимир, согласен. Там товарищ в чате оповещал о переключениях поляризации.
Ну в общем дело не в этом. Мне самому нужно две поляризации, но пока хочется и колется. Пока в живую не посмотрю, не успокоюсь. Больше проблема при перехлёсте поляризаций на приёмной стороне, из за боязни  добавки шума, его и так хватает.
73! Олег.
