Автор Тема: Моя история изготовления антенны 12 эл. 144 МГц  (Прочитано 2643 раз)
Оффлайн Masterskaia
  • Новичок
  • Готов на всё
    • Шпаргалка
  • QRA: KN46RW
Внимательно ознакомился с сайтом http://www.ra6foo.qrz.ru/index.html И выбрал конструкцию из 12 элементов. Только вот я немного доработал бум. У меня на местности довольно таки сильные ветра и не хотелось бы, что бы антенна превратилась в желеобразную конструкцию. Коротенький видеообзор можно увидеть по ссылке https://youtu.be/eU3fMKPkXYY Я тут на сегодня самый молодой участник (время регистрации) поэтому не разобрался ещё как подписать фото. И вообще не уверен получится ли у меня опубликовать новую тему. А может я вообще эту информацию не в том разделе публикую. Вы уж не пинайте меня сильно, но к критике я отношусь адекватно.
Тут мои мемуары www.dmr.md
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
1. У вас рефлектор меньше вибратора.С размерами точно все в порядке?
2.12 эл-это примерно 6 метров бум. Использование квадратного профиля несколько оправдано тем способом крепления элементов,однако сам профиль малопригоден для длинных антенн в местности с ветровыми нагрузками. А если он состыкован через вставку по центру,то играть будет очень сильно и растяжки никакие не спасут.У меня стояли 2х18 SM2CEW и играли так,что страшно было смотреть.
А так для начала -нормально. Все лучше чем 5 эл в форточку.
Удачи вам!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Нормально для первой ФМ антенны.
Размер вибратора вроде такой и есть, если 75 Ом вариант "авторской" антенны от ра6фоо.
Текстолит можно было не переводить на стружку и потерю времени, а заказать аналогичные по конструкции зеленые пластиковые крепления для гидравлических труб.
Продаются на али и в различных интернет-магазинах гидравлического оборудования.
Желаю успехов, ловите по карте тропо https://www.dxinfocentre.com/tropo_eeu.html
когда попадаете в желто-зеленую зону могут быть щсо 200-400км в FM.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Ну да. SSB-ишная антенна совсем иная.
ex UA9XRF
Ну да.
Сарказма не понял, а судя по фото установки на деревянных V-распорках и выводу кабеля назад - делалось под работу ЧМ. Для горизонта в ссб  - можно было просто на трубу закрепить и растянуть конвертом.
« Последнее редактирование: 20 Август 2022, 16:01:09 от Sergi »
вадим, я такой дурью, как "антенна для ФМ"
и "антенна для SSB" не занимаюсь.
Где нравится, на 145.5 или 144.3, там и работай.
« Последнее редактирование: 20 Август 2022, 16:12:49 от ra6foo »
пользовал и круглый и квадратный профиль на антеннах RA6FOO  12эл и 14 эл ,и 30эл на 432 разницы не заметил. у меня играло в антеннах V Pol  в самой диэлектрической вставке  ,мачты.
есть видео ,где просматривается , мачта на месте а крутит ветром только вставку и антенну.
 H Pol  стоит как у молодого.
новые антенны
Вопрос-Элементы не близко от траверсы?
Хорошо бы увидеть параметры на приборе, что в итого получилось. Красивая конструкция. У вас в Европах 5-6 стран влет сработаете...
Да, любая более-менее согласованная палка как-то будет работать.
А вот как?
Все познается в сравнении, сравнивайте с чем-нибудь.
Только после этого можно будет сказать , что МОИ 12 эл, оказались лучше МОИХ 9 элементов построенных вот так.
Удачи Вам!
Всего доброго в достижении лучшего.
  • LP63TN
Сарказма не понял
Поняли. Но продолжили что то утверждать.
ex UA9XRF
  • LP63TN
Владимир Ильич. Я знаю.
ex UA9XRF
  • LP63TN
А вот как?
По прежнему, исходя из кпд и кнд. Ни чего нового.
« Последнее редактирование: 20 Август 2022, 19:39:02 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
Masterskaia. Не увидел устройства "Отсечки тока". Оно есть? В фидере сколько теряете?
ex UA9XRF
Не морочьте голову человеку. В натурных сравнениях по связям или маячкам, которые "где-то там", любой фактор, а их десятки, может сбить с толку, а стендовые испытания ему недоступны ни по оснащению, ни по знанию и пониманию методики их проведения.
Masterskaia, снимите по точкам через каждые 0,5 МГц график КСВ в полосе от 141 до 149 МГц. Он должен совпадать с расчетным. Если да, то всё остальное тоже совпадает. Ваши 17 чисел измерений КСВ выложите, сравним и сделаем выводы если что не так.
Только сначала стакан на кабель поставьте, как уж теперь это придется вам делать, не знаю. Кабель для этого надо взять длиной 0,5 или1 лямбда с ПЭ оболочкой , а далее через разьем стыкуйте его с вашим кабелем (надеюсь, он 75 Омный, так же, как и сама антенна)
« Последнее редактирование: 20 Август 2022, 20:55:21 от ra6foo »
