Автор Тема: На какую высоту поднимать антенну?  (Прочитано 11576 раз)
Оффлайн rw3afy
Наконец-то пришло время и я собираюсь установить изготовленные антенны. Стек "H фрейм" 4х15 эл. 5WL YAGI (by RA3AQ) на 144МГц разнос между стрелами по вертикали и горизонтали 4.5 метра. Устанавливаю на УНЖЕ на крыше 16-ти этажного дома. Вопрос: на какую высоту поднимать антенну? На максимально возможную? У меня есть 7 секций УНЖИ...
Спасибо.
Post edited by: rw3afy, at: 2007/06/16 07:21
http://rw5c.ru
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Отв:На какую высоту поднимать антенну?
« Ответ #1 : 16 Июня 2007, 00:31:54 »
http://www.qsl.net/ra9mb/h_ant.html
Николай
Оффлайн rw3afy
« Ответ #2 : 16 Июня 2007, 06:20:38 »
rw6ct писал(а):
Спасибо, прочитал. Но практика важнее! Меня интересуют реальные случаи установки подобных антенн. Видел на фото RW1AW что он поднял антенну метров на 20...
http://rw5c.ru
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 16 Июня 2007, 07:45:09 »
Александр , совсем не обязательно поднимать антенну так высоко, как сделал я - у меня эта мера вынужденная..На моей позиции,особенно в CONTEST QRV,
ЕМЕ антенны на 2ку не должны затенять и мешать работе парабол на SHF EME диапазонах....тем более для ЕМЕ высота мачты не так и нужна....достаточно чтобы антенна не расстраивалась при максимальной элевации..т.е мачта может быть на пару-тройку метров длиннее ваших бумов на 2ку...
73 Александр RW1AW [img size=500]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/IMG_2919.jpg[/img]
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 16 Июня 2007, 08:13:58 »
Саша, для EME высота антенне не нужна вообще. Для тропо достаточно метров 6 над крышей. Смотри, чтобы не было затенения лифтовыми будками и т.д.
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #5 : 16 Июня 2007, 08:28:22 »
Спасибо большое за разъяснения, друзья! Понял! Думаю что стоит учитывать верх лифтовой будки как нижнюю точку, по другому - как крышу. Соответственно поднимать по совету RW1AW над этой лифтовой будкой на высоту ТРАВЕРСЫ антенн (по 10,5м) + 2 метра = 13 метров над будкой, и соответственно 15 метров над крышей.. как раз мои 7 сейций УНЖИ :) Или речь идет о ПОЛОВИНАХ траверс?? Всё-таки 7 это много, поставлю 6 секций...
Спасибо!!
Александр (RW1AW), как у вас соединены между собой две верхних секции?
Теперь думаю как правильно закрепить оттяжки мачты наверху, чтобы стрелы не цеплялись..
Post edited by: rw3afy, at: 2007/06/16 09:41
http://rw5c.ru
Оффлайн RW1AW
« Ответ #6 : 16 Июня 2007, 09:03:23 »
Александр ( RW3AFY ), две верхние секции соединены стяжкой с резьбой М-24 - через центровочные отверстия секций. 73 de RW1AW
Оффлайн RW1AW
« Ответ #7 : 16 Июня 2007, 09:07:13 »
Александр - две верхние секции соединены стажкой с резьбой М-24 , через центровочные отверстия секций
73 de RW1AW [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/8829d488c6f64442b460e7b3224495af.jpg[/img]
Оффлайн rw3afy
« Ответ #8 : 16 Июня 2007, 09:17:32 »
RW1AW писал(а):
Всё понял, спасибо! Сейчас поеду на строительном рынке куплю, видел там такие длинные и толстые болты...
http://rw5c.ru
Оффлайн RW1AW
« Ответ #9 : 16 Июня 2007, 09:56:51 »
По этому снимку понятна причина вынужденного подъема лунных антенн на высоту порядка 20метров...
подробнее можно посмотреть здесь :
   http://www.df6na.de/df6na/RW1AW.htm
 73 de RW1AW [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/DISHES.jpg[/img]
Оффлайн rw3afy
« Ответ #10 : 16 Июня 2007, 10:42:52 »
RW1AW писал(а):
Александр, спасибо, я уже много раз пересматривал фото ваших антенн, аппаратуры и пр. и не перестаю восхищаться вашим профессионализмом! Супер!!!
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #11 : 16 Июня 2007, 15:43:00 »
2-3 метра над лифтовой будкой достаточно.
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #12 : 16 Июня 2007, 15:50:07 »
RA3AQ писал(а):
2-3 метра между задней частью траверс нижних антенн при элевации 70 градусов?
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #13 : 16 Июня 2007, 16:02:28 »
2-3 метра до антенни  должны быть в горизонтальном положении. При элевации это расстояние будет только больше. Если лифтовая будка за рефлектором антенны - влияние мало и им можно принебречь.
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #14 : 16 Июня 2007, 16:05:15 »
RA3AQ писал(а):
Всё понял, спасибо.
http://rw5c.ru
