В наличии две одинаковые антенны по 7 эл. на 145 МГц и две одинаковые по 13 эл. на 433МГц.
Редуктор один, телескоп-мачта -одна. Есть готовые делители на 1445 и 433 МГц.
Вопрос - можно ли эти антенны расположить на одной горизонтальной траверсе так, что в середине от центра будет горизонтальный стек в вертикальной поляризации на 433 МГц с растоянием в 70 см. Затем на той же траверсе в том же направлении размещается от центра с растоянием 220 см стек с вертикальной поляризацией на 144 МГц.
Примерный чертеж см. в файле. Или влияние их друг на друга будет значительным и поэтому их следует разносить в пространстве на одной траверсе с другим расположением ( ну, например, не от центра , а по бокам слева и справа на одной горизонтальной траверсе. А может лучше, хотя это и так понятно, разнести стеки по этажам либо на разные мачты с разными редукторами.
Прошу дать совет, если не затруднит на rv9cw@isnet.ru, т.к. времени смотреть форумы у меня мало, а почту посмотреть не долго раз в день вечером после 23-00!
Спасибо заранее за ответы по существу вопроса.
73&DX! Алексей - RV9CW пос. Красный В-Пышминского района Свердловской области
