Автор Тема: Начинаю освоение MS  (Прочитано 14962 раз)
Re: Начинаю освоение MS
« Ответ #15 : 10 Май 2012, 17:28:28 »
Ребята, большое спасибо за Ваши советы и поддержку, она очень важна для тех кто начинает осваивать что то новое для себя.
        Шановный Алексей, вы в течении 2-х недель появитесь где-нибудь: в чате (чатах), email:мой позывн.@ukr.net, по телефону или на 80\160м и скажите,  что сделано,  чем помочь вам можно виртуально и материально. И вообще не исчезайте из вида. На "Винницкой" частоте 3,608 после 20ut (23 по Киевскому) тоже можно оперативно поговорить.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #16 : 10 Май 2012, 17:30:20 »
Глаза бояться - руки делают !!
Главное желание !
Сам начинал  с 5 эл (1 wl)   и 25 ватт  !!
Потом  9 эл  ( 2 wl )   и  РА  на 100 ватт  дело пошло гораздо веселее .
в последнее время использую  13 эл ( 3 wl )   и  150 ватт  .
Так что начинать можно и с простейших  антенн  .
Если что  не понятно  задавайте вопросы  здесь на форуме .
Удачи !!
А могло быть и хуже ...
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #17 : 11 Май 2012, 00:02:07 »
Аркадий, очень приятно за отзывчивость, если честно даже не ожидал что тема будет так всем интересна, если что буду обращаться.
А теперь так сказать по существу;
     Что о у меня не получается зарегистрироваться в чате, кто может подскажите как выйти из положения, там когда захожу в чат пишет что я должен зайти как пользователь, это как бы понятно, значит иду я авторизоваться, ввожу свой логин пароль все как надо, но после пишет что неверный пароль или логин, хотя в форум я под ними захожу без проблем, это пожалуй первый вопрос наверное он больше к модератору или к администратору. а может я что то не так делаю, кто в курсе подскажите.
      С антенной твердо решил подождать с стеком, начну как советуют с антенны поскромнее думаю 3_лямды осилю, на днях собираюсь в супермаркет строй материалов, знакомый говорил видел там прямоугольные профили алюминиевые (анодирование), посмотрю что можно достать за разумные деньги.
      Пока до конца не могу решить какую из антенн делать  DL6WU  или ra5foo, вторую если повторять то придется элементы пересчитывать с учетом бум-коррекции, тогда первая вроде как изначально рассчитана для использования металлической траверсы, хотя бум-коррекцию надо учитывать тоже, такая вот у меня пока что стоить дилемма, между этими двумя типами антенн.
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #18 : 11 Май 2012, 03:38:31 »
Если испытываете трудности с материалом для бума то зайдите в любой магазин мебельной фурнитуры - там есть трубы длиной 3 метра диаметром 16мм и 25мм. Не алюминий - но очень легкие и жесткие, хромированные. Цена около 16гр. за метр. Удачи!
« Ответ #19 : 11 Май 2012, 06:54:52 »
     Что о у меня не получается зарегистрироваться в чате, кто может подскажите как выйти из положения,...............
    Все просто,Алексей, радиолюбители в большинстве  действительно активные, порядочные  люди. В нашей среде таковых в среднем намного больше, чем в среднем по стране. Второе - новый корреспондент, квадрат. В третьих-это шанс узнать что-нибудь  новое даже в казалось бы хорошо известном.
       Вы не сказали в каком чате. Скажу за более популярный, ON4KST.
1. Проследуйте сюда для регистрации: http://www.on4kst.org/chat/register.php?band=2
2. После залогиньтесь и работайте в чате здесь: http://www.on4kst.org/chat/register.php?band=2
3.Для успешной и комфортной работы скачайте программу KST2me (найдите на сайте OZ2M).Там же хэлп по русски.
4. Напишите письмо Bo, OZ2M <oz2m@rudius.net> с просьбой прислать ключ регистрации этой программы.
 Без изысков: прошу зарегистрировать KSt2me.
    Сегодня,11мая я буду в городе (при нормальном интернете) и мы сможем поговорить в "скайпе".
Для антенн возьмите известную конструкцию, не требующую коррекций и прочих проявлений "высшего пилотажа" и под имеющиеся у вас материалы. Чтобы не получилось, как у моего знакомого хорошего доктора, но строителя-теоретика, взявшегося постороить гараж, но не построившего  ничего ранее, даже курятника. Нет именно таких материалов-возьмите другую конструкцию или ищите именно нужные материалы. Общая  идея такая, что чем более оптимизирована антенна, тем она капризней при изменении погоды, размеров и электрических  параметров материалов.
  Еще раз, не беритесь за пересчеты, "тренеруйся на кошках" ("Операция Ы и др...")
« Ответ #20 : 11 Май 2012, 09:53:58 »
У него же на сайте и таблица бум-коррекция в конце этой страницы: http://ra6foo.narod.ru/ant.html
Антенны одни из немногих, которые можно наращивать "с приходом аппетитов", не меняя позиции существующих директоров, кроме последнего.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #21 : 11 Май 2012, 20:47:09 »
Если честно, этой части стати не видел, точнее только мельком, как то не останавливался на этой части.
Спасибо за "наведение на цель" изучу материальчик.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #22 : 13 Май 2012, 21:59:50 »
Решил что буду делать все таки http://ra6foo.narod.ru/pw145.html подкупает ее широкополосность, и меньшая требовательность к точности изготовления.
Какой лучше выбрать материал для крепления элементов на траверсе (профиль квадратного сечения), что бы не разрушался под воздействием ультрафиолета от солнца, можно на сантехнике только как она служит под солнцем не знаю.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #23 : 13 Май 2012, 22:02:09 »
Кто повторял антенны dk7zb (он применяет крепеж из сантехнических материалов) напишите как сантехника в них служит под солнцем.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #24 : 13 Май 2012, 23:03:07 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/help-dk7zb/150/ пост 28, 29  cтяжки нейлоновые, клипсы - серые, стоят исправно 7 лет. Почитайте форумы про антенны здесь - много вопросов отпадет само-собой. Удачи.
ra6foo
« Ответ #25 : 13 Май 2012, 23:53:13 »
Решил что буду делать http://ra6foo.narod.ru/pw145.html подкупает ее широкополосность, и меньшая требовательность к точности изготовления.
Алексей, если к ней вибратор,  "трансформацию" и "отсечку тока" будете делать так, как на Вашем фото в 2 ответе,
то получится такой "гибрид Мичурина",  что  никакая "широкополосность, и меньшая требовательность ..." тут не помогут .
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 23:56:30 от RA6FOO »
« Ответ #26 : 14 Май 2012, 01:25:50 »
Я успешно  работаю на антенне автора, НО!!! самое главное- никакой отсебятины.. строго по автору.. Я допустил только одну вольность- заменил дерево на металл, однако удалил все элементы на расстояние не менее половины диаметра траверсы.. да простит меня автор.
Антенна длиной 4wl успешно эксплуатируется как для MS связей - ODX 1756 км , так  и для работы EME (18QSO за 4 дня - 9 стран).
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #27 : 14 Май 2012, 20:58:17 »
Нет то так сделано по dk7zb, я не говорю что так буду делать, просто привел фотку антенны что бы показать как крепились элементы
а расстояние измеряли между центрами траверсы и элемента как в описании http://ra6foo.narod.ru/ant.html ?
« Ответ #28 : 14 Май 2012, 22:15:02 »
Да совершенно верно - НЕ МЕНЕЕ. больше можно..:-).И еще одно подметил- если перевернуть вниз элементами относительно траверсы- антенна  ведетсебя более устойчивей к погоде (ветру), да и кабель легче отводить, не надо вертеть вокруг проводящей траверсы.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #29 : 15 Май 2012, 08:01:14 »
А как вы крепили элементы, точнее на что какой применяли материал, соединяли ли электрически элементы и траверсу?
И очень интересует какой тип вибратора применили, петлевой вроде как получше будет в плане отношения к статике.
Распишите конструктив своей антенны если можно.
