Автор Тема: Начинаю освоение MS  (Прочитано 15088 раз)
Re: Начинаю освоение MS
« Ответ #30 : 15 Май 2012, 10:32:01 »
А как вы крепили элементы, точнее на что какой применяли материал, соединяли ли электрически элементы и траверсу?
И очень интересует какой тип вибратора применили, петлевой вроде как получше будет в плане отношения к статике.
Распишите конструктив своей антенны если можно.
Как раньше уже Вам говорили- всё есть на форуме. Кратко- если труба круглая- то клипсы или муфты разрезанные, если деревянная прямоугольная- то скозь неё, если прямоугольная  металлическая- то разные варианты, на клипсах, на изолятроах из текстолитаили пластика, прямой контакт к трубе, через трубу с изоляцией (на всё это есть простая формула бумкоррекции). Вибратор- пока изготавливал только разрезной, но всё же склоняюсь сделать замкнутый ( там свои плюсы и минусы). Про статику не задумываюсь- просто отключаю антенны , когда не работаю в эфире. Просто и эффективно.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #31 : 15 Май 2012, 19:14:56 »
Послушайте эфир (если есть возможность) на антенну с разрезным вибратором и  с петлевым. Тема "опасная" - много разных мнений, но лучше не полениться и сделать
петлевой вибратор.
73!   ur5efx
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #32 : 16 Май 2012, 11:41:09 »
Похоже, что освоение дальше слов не пойдёт!
    Если я прежде чем что то делать, а расходи материала то не маленькие, хочу разобраться что к чему и как лучше сделать это не значит что дальше слов дело не пойдет, не хотелось бы потратить материал, время и деньги а потом окажется что по спешке что то не учел и антенна не в диапазоне получиться.
  Вчера пришли лампочки Ги-7БТ и ГИ-6Б, дело потроху движеться, осталось еще пару моментов которые для меня пока не доконца ясны, розберусь и буду приступать к антенне.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #33 : 18 Май 2012, 21:34:58 »
Хлопцы, как надежнее срастить две траверсы квадратного сечения, втулкой вкладышем, или из такого самого куска профиля только снизу и на винтах сквозных.
 Приступаю потихоньку к изготовлению траверсы.
« Ответ #34 : 18 Май 2012, 21:38:06 »
Лучше боксом большего размера и пластинками проставками с низу и с верху траверсы  из листового алюминия. И по два винтика с каждой стороны. Хотя на одной стороне можно намертво заделать.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #35 : 18 Май 2012, 21:51:50 »
Можно двумя уголками по диагонали...
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #36 : 21 Май 2012, 21:58:01 »
Пошел я в строительный и обломился, в наличии есть только трубы круглого сечения и то максимум 2м., так что сращиваю три куска на втулках переходных, уже заказал что бы выточили. Правда был приятно удивлен трубки получаються достаточно легкие и прочные.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #37 : 21 Май 2012, 22:07:01 »
а чего Вы маетесь, точите круглые вставки и соединяйте, какая разница? Все время так соединяю
квадратные несущие и живут
73! До встречи на УКВ
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #38 : 22 Май 2012, 04:09:41 »
Привествую Вас .Я недавно делал на болкон дверку с сеткой и покупал профиль 25\17 .Шестиметровый хлыст мне обошолся 280руб .Сходите в фирмы кто продаёт комплектующие для пластиковых окон там у них мнго всево есть .С Уважением Юрий.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #39 : 22 Май 2012, 06:13:42 »
Приветствую всех.Сделал 2 антенны-9 элементов,траверса 4,23м и 16 элементов,траверса 8м.Пока установил толко 9 элементов,маяки из Москвы слышу с переменным успехом.
Подскажите в какую сторону лучше направить антенну для MS.Сельская местность.Пока только SWL.
KO55TM.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #40 : 22 Май 2012, 06:32:36 »
Чтобы сразу не разочароваться, дескать, никого не слышу, зарегистрируйтесь в чате ON4KST
и дежурьте там. Как только скед закажет кто-то по соседству с Вами, становитесь на обусловленную
частоту и направляйте антенну на корреспондента Вашего соседа. Можно также дежурить
на 370, держа антенну на запад, но вероятность увидеть кого-либо, в отстутствие потока, невелика.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #41 : 22 Май 2012, 06:46:46 »
Пошел я в строительный и обломился...
Автор в начале темы заявил, что собирается повторить вариант антенны на удилище,
но его отговорили, а зря. Любой, кто сталкивался с антенностроением, понимает,
что металлические конструкции без материалов и, пусть примитивного, оборудования
не построить. Антенна на удилище требует абсолютного минимума материалов, и
легко сооружается буквально "на коленке" в течение не дней - часов! Очень жаль, что
автор поддался влиянию "добрых" советов. RA6FOO продолжает делать антенны на
дереве, DK7ZB - на "сантехнике", я - на удочках, а иные тщетно разыскивают трубы...
Бог в помощь!
« Ответ #42 : 22 Май 2012, 10:37:17 »
Без позывного не получиться зарегиться.
Антенну на запад и 144370 на трансивере.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #43 : 23 Май 2012, 12:02:37 »
А как вы крепите элементы на удилище?
« Ответ #44 : 23 Май 2012, 12:31:39 »
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=855
У меня сделано также, антенна RA3AQ 9 el, года наверное 3 или 4 стоит на крыше. В прошлом году делал ревизию - заменил всего ничего стяжек.
