Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 80411 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #45 : 31 Октября 2025, 19:04:48 »
Исправил,
И где у Вас соединение шунта (провода 5 и 6) с вибратором (провод 3)? Нет его, от слова совсем. Чтобы в этом убедиться сделайте провода 5 и 6 с нулевым радиусом. Сопротивление почти не изменится, всего на 0.5 Ома.
Откройте в закладке "Вычисления" правку провода. Выберете ось X Y, поместите точку питания по центру экрана и увеличьте масштаб. Соединения проводов программа показывает крестиком. Висящий в воздухе конец провода квадратиком. Провода можно соединять только концами. Присоединить конец провода к другому проводу где то посередине не возможно. Поэтому провод вибратора надо разбить на 3 части.
Посмотрите это в моем файле внимательнее.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #46 : 31 Октября 2025, 19:26:19 »
Я в модели насчитал на 430 20 эл.
Упс! Сюрприз, однако!
С перепугу полез.. Не, не на крышу, а в фото - посчитать, не забыл ли 21-й элемент прикрутить.  :laugh:
Всё оказалось на месте - в "железе" ровно 21 элемент.
Заодно нашёл "правильный" файл...
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #47 : 31 Октября 2025, 20:04:23 »
Спасибо, учтем.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #48 : 31 Октября 2025, 20:06:42 »
Все необходимые соединения там есть.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #49 : 31 Октября 2025, 20:09:27 »
Василий я не новичок в Маnnа - Gall.
Владимир
« Ответ #50 : 31 Октября 2025, 20:28:07 »
Чтобы это сделать, надо провод вибратора разделить на три части и сделать соединение проводов в одной точке.
Абсолютно верно !
  А это как ?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #51 : 31 Октября 2025, 20:47:38 »
Удалите шунт из модели (просто назначьте проводам радиус равный нулю) и запустите вычисление. И о-о... ничего не поменялось. Почти ничего, все таки эти провода хоть и не подключены но влияние оказывают. Но это изменее сопротивления в пределах Ома.
Учиться никогда не поздно. Я ее осваиваю с самого появления, тогда попадались еще клямки с "крокозяблами" в названиях, и все равно что новое для себя узнаю.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 20:55:28 от RN6L »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #52 : 31 Октября 2025, 20:55:14 »
Василий спаибо за совет, исправляю.
Владимир
« Ответ #53 : 31 Октября 2025, 21:59:29 »
Товарищи радиолюбители, а вообще, чего "изобретаем" то ?  :)
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #54 : 31 Октября 2025, 22:06:44 »
Исправленный исходный файл, Спаибо Василию .
Владимир
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #55 : 31 Октября 2025, 22:17:03 »
Я бы сказал не изобретаем а, во-первых, проверяем. При всем уважении к авторам из прошлого века, возможностей в проектировании сейчас больше. Во-вторых, эти возможности позволяют импровизировать. Ведь в прошлом веке автор взял набор имевшихся у него трубок, по каким то формулам и графикам рассчитал и провел кропотливую работу по настройке. Но чтобы просто повторить конструкцию 1:1 и не париться надо иметь точно такой набор материалов. У кого то его нет, а кому то он не нравится, мне кстати в т.ч. Зачем на 144 активный элемент диаметром 12мм? Извините у меня в Yagi на 28 МГц элементы такого диаметра в центре. Пассивные элементы наоборот 4мм. Они из чего? Думаю что из прутка. Я буквально сегодня попытался найти в продаже дюралевые трубки диаметром 4мм. Искал под готовые изоляторы в одном магазине на Озоне для антенны на 430. Фиг вам, не бывает, самые тонкие 6мм. Но пользуясь моделированием можно скорректировать понравившийся проект под имеющиеся (или предпочитаемые) материалы.
P.S. Я как то заинтересовался проектом переключаемой вертикальной антенны на 40м от DL2KQ. В исходном варианте она на моем узком огороде не помещалась, точнее не помещались радиалы пассивных элементов. Скорректировал под свои условия, изготовил и настроил. Как ее назвать? Если назвать антенной DL2KQ, то это не очень правильно, ведь я внес изменения. Вдруг автор "заругает" :) Назвать антенной RN6L тоже не справедливо, идею ведь у Игоря подсмотрел. По этому называл ее переключаемым вертикалом "аля DL2KQ".
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 22:33:47 от RN6L »
« Ответ #56 : 31 Октября 2025, 22:29:39 »
Василий Сергеевич, не знаю что там по присадкам, но люминь - люминем, покупал пруток Пруток сварочный присадочный Lipweld TIG ER 5356 (д. 4.0 мм)
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #57 : 31 Октября 2025, 22:32:46 »
Файл после оптимизации.
Владимир
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #58 : 31 Октября 2025, 22:42:55 »
Игорь Михалыч, спасибо, подумаю. В принципе не дорого. Другим вариантом был БСМ-1 диаметром 2.5мм, который у меня есть. Но для него надо делать свои изоляторы. Дело даже не в цене, просто время-деньги. Антенны для себя предпочитаю проектировать сам, но делать их лучше с применением покупных комплектующих.
А как он по жесткости? У меня сейчас пока на крыше на 430 антенна сделанная 20 лет назад с элементами из проволоки Д18 диаметром 3 или 3.5 мм. В принципе устраивает, птицы не погнули. Но надо делать антенны побольше а той проволоки уже нет.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 22:51:07 от RN6L »
« Ответ #59 : 31 Октября 2025, 22:54:59 »
Достаточно упругий пруток, 4мм птицы не гнут. Главное вес конструкции вцелом, а БСМ-1 даже 2.5mm, довольно "тяжёлый" биметалл...
