Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 87851 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #60 : 31 Октября 2025, 23:07:33 »
Достаточно упругий пруток, 4мм птицы не гнут.
Значит куплю.
« Ответ #61 : 31 Октября 2025, 23:44:16 »
Возможно через пару десятков лет появится программа, которая может считать-оптимизировать яги с коническими элементами (профиль по экспоненте). Печать антенны на 3D принтере.
Фантазирую на ночь глядя :)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #62 : 01 Ноября 2025, 00:46:46 »
Подозреваю что она уже есть. Причем считает не только яги.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #63 : 01 Ноября 2025, 05:32:01 »
Цирк на дроте.....
У разработчика не было материалов по этому мы рассчитаем на другие материалы и диаметры. Ага.... 40 лет назад УКВисты были лохи и у них не было таких чудесных программ. А то, что 40 лет назад уже ставили вместо алюминия биметалл 4 мм? И не из-за каких нить высоких соображений, а просто АМГ6 пруток не достать. И таки вороны его гнули. И биметалл кстати тоже. По три птеродактиля на один край и через месяц будет "плакучая ива". Но алюминий по крайней мере проще править. 432 это не касается-там элементы короткие и за счет малого плеча усилие на изгиб держат.  Я элементы из биметалла на алюминиевых сухарях выбросил. 35 лет назад. Причины: сложно правятся на крыше после птиц, быстро окисляются и у вас получится через 5 лет черный пруток (если с медью) или серый с черными полосками (если с алюминием).
Почему используют другие модели с большим диаметром элементов.  У меня сейчас RA3AQ 8 мм пассивные элементы. Потому что осадки. А чем тоньше элемент-тем более он зависим от осадков. Покрытый инеем стек 4х10 DJ9BV дал мне круговую диаграмму  с провалом в районе основного лепестка. Прям яблоко.  При 8 мм прутке влияние не так заметно.Кроме того чем больше диаметр шире полоса пропускания. Да,чуть упадет усиление. Незначительно.Но полоса будет шире. Проверено.
 Если только для выездов-то там любой подойдет. Зачем биметаллом упираться.Кстати он ломкий.
А здесь.... Ну пусть делают.... Обмениваются моделями,марками,значками.... Теоретиков достаточно.Пусть еще будут.... Жаль практиков маловато....
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2025, 05:35:08 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #64 : 01 Ноября 2025, 12:28:00 »
Оптимизация F9FT 16 'эл. под алюминивую трубку 8мм..
Владимир
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #65 : 01 Ноября 2025, 13:12:35 »
Вот неугомонный......
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #66 : 01 Ноября 2025, 13:25:50 »
неугомонный......
это пока до антенн "в железе" не дошло...
« Ответ #67 : 01 Ноября 2025, 23:07:16 »
А кто тут собрался изготавливать?
« Ответ #68 : 01 Ноября 2025, 23:31:43 »
Агенты Штази !  :laugh:
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #69 : 02 Ноября 2025, 13:42:09 »
Вот еще 13 элеметов F9FT реф. и директоры под дюралевую трубку 6 мм.
Владимир
« Ответ #70 : 02 Ноября 2025, 13:44:45 »
А можешь сравнить с 14 ел RA3LE и FT9FT
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #71 : 02 Ноября 2025, 16:44:01 »
Не корректно сравнивать тёплое с мягким.
Антенна RA3LE длиннее в два раза и усиление соответственно выше. Приблизительно на 3 dBd.
Фактически антенна RA3LE равнозначна стеку из двух F9FT, даже несколько больше.
« Ответ #72 : 02 Ноября 2025, 17:16:03 »
VLad55 (он же RA4FAY Владимир Николаевич) мужик упёртый, сравнит, только нужно немного времени !  :)
« Ответ #73 : 02 Ноября 2025, 17:32:55 »
Славо богу
У Валерия Ивановича и короткие ант  были представлены
« Ответ #74 : 02 Ноября 2025, 19:24:22 »
Это уже сделано на профессиональном уровне. Посмотри таблицу  VE7BQH
