Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 71248 раз)
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #75 : 02 Ноября 2025, 19:30:35 »
уже сделано на профессиональном уровне. Посмотри таблицу  VE7BQH
Старо ;-) Issue 127, 2025-08-29 144 MHz VE7BQH G/Ta Table
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #76 : 02 Ноября 2025, 20:39:16 »
Славо богу
У Валерия Ивановича и короткие ант  были представлены
Вы немного не поняли.
Антенны F9FT при равном количестве элементов раза в 1.5(в среднем) короче, чем антенны RA3LE, RA3AQ, DK7ZB.
« Ответ #77 : 02 Ноября 2025, 21:42:15 »
Спасибо конечно...
НО...количестве элементов ..ЭТО показатель.
Покажите кто работает на ЕМЕ  на F9FT///
Были такие ант и другие повторенные из темного прошлого
Где то  лежат бумажки  с размерами супер ант и штампик синего цвета
Правда там все в дюймах,плюнул и забил
« Ответ #78 : 02 Ноября 2025, 21:45:00 »
Спасибо конечно...
Конечно показатель: Ты будешь гордиться больше, если скажешь, что у меня 16 F9FT, чем 10 DK7ZB.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #79 : 02 Ноября 2025, 21:54:19 »
Антенна 14 элементов от RA3LE с длиной траверсы 4.2L и 16 элементов F9FT c траверсой 3.09L, антенна RA3LE выигрывает по показателям Gh - + 1.66 dbd, Ga - + 1,66 dbi, F/B - + 0,1 db,  по DN по Е - плоскости 28 градусов [на 4 градуса уже чем у F9FT], по плоскости H - 30 градусов на меньше чем у F(FT.
   Антенна RA3LE имеет более лучшие показатели чем антенна F9FT , ввиду разницы в длинах  траверс 8.73 м и 6,36м.
Владимир
« Ответ #80 : 02 Ноября 2025, 22:07:22 »
16 F9FT = 10 DK7ZB - 6 метровые антенны.
По параметрам имеют подобные хар-ки, но француз тяжелее т.к. имеет лишние 6 элементов.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #81 : 02 Ноября 2025, 22:15:34 »
https://dg7ybn.de/GT_Tables/144_MHz_GT.htm
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #82 : 02 Ноября 2025, 22:29:17 »
Для работы с поля вес и габариты имеют значение. А для работы в стационарных условиях, города с сильными источниками помех, тут нужны антенны с ослабленными боковыми и задними лепестка в ДН антенны.
Владимир
« Ответ #83 : 02 Ноября 2025, 23:08:02 »
По табличке:
DK7ZB 10   5,97m   15,32дби
F9FT 16   6,37m   14,79дби
Правильно говорите, но причем здесь антенны F9FT?
Вы приписываете этим антеннам какие-то несуществующие хар-ки?
Антеннам F9FT более 50 лет и повторившие их, давным-давно, перешли на антенны других типов.
Хотите повторять - повторяйте.
« Ответ #84 : 02 Ноября 2025, 23:20:06 »
Вчера спецы аргументировали, что фланцевые резисторы на УКВ не работают.
В отличии от Вас, он показал свои "аргументы" и результаты измерений прибором.  *yagi*
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 23:31:48 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #85 : 02 Ноября 2025, 23:35:24 »
Это "жестоко" даже для КВ :(( А про УКВ и речи нет...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #86 : 03 Ноября 2025, 06:07:03 »
Нет.Показатель-длина бума. У меня одно время был волновой канал на 144,который умещался между квадратами на 10 метров. Сосед отдал (сейчас R2PX).Была такая конструкция в ж.Радио. Он себе квадраты оставил,а волновой канал отдал мне.9 элементов. Длина бума 2 м. У меня на 432 расстояние между элементами больше. В работе была никакая.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2025, 06:10:57 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #87 : 03 Ноября 2025, 07:22:29 »
Это "жестоко" даже для КВ ( А про УКВ и речи нет...
Это надо до такого додуматься!!!!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #88 : 03 Ноября 2025, 08:37:42 »
Не верю! ;)
Изначально, ещё в 86-м, делал 4х9 эл. на изоляторах из стеклотекстолита. Элементы, естественно, укорачивал.
Сейчас этой антенны нет. Работаю на одну стрелу 13эл. F9FT, пересчитанную в MMANA.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #89 : 03 Ноября 2025, 11:48:33 »
Наверное, пересчитанная в MMANA антенна,
это уже антенна RC3UE :)
Леонид.............Псков
