Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 68999 раз)
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #90 : 03 Ноября 2025, 12:32:25 »
Наверное, пересчитанная в MMANA антенна,
это уже антенна RC3UE
100%!!!
И тема должа называться: Посмотрите файлик, я не сильно испортил антенну F9FT(Dk7ZB/RA3AQ/RA3LE и др.)?
PS/ Кто умеет расчитывать, тот делает свои антенны, а кто тыкает кнопки наугад, тот "модернизирует" чужие.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #91 : 03 Ноября 2025, 13:10:05 »
Есть еще ОСНОВНАЯ масса народа которые РАБОТАЮТ на рассчитанных,проверенных ант
Для меня критерий -это работа  ЕМЕ в городских условиях
Есть желание сравнить с другими ант ,но это на следующий год Если все будет в порядке
Петр! Такой вариант работал через первые RS ы Лабутин давал инфу
Посмотри журнал  в те годы есть ли QSO
« Ответ #92 : 03 Ноября 2025, 13:25:45 »
Размеры в ж. Радио 3 -1983 г были даны для элементов сквозь траверсу. Прежде чем называть МОДЕЛЬ "F9FT", надо делать обратный пересчет бум коррекции. Поэтому все приведенные в теме модели сомнительного авторства
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #93 : 03 Ноября 2025, 13:34:34 »
Да через RS на штырь работают..... Я лично работал на эту антенну -9 эл на 2 м буме. Отстой.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #94 : 03 Ноября 2025, 14:14:17 »
Кинь файлик ,интересно послушать будет..
На этот вариант удавались связи с орбитами по 2-3 мин
АО-7 вообще без вопросов
Делали из того что было под руками и что было доступно из инфы
Особенно в дюймах и  топ секрет
« Ответ #95 : 03 Ноября 2025, 14:44:55 »
Привет!
Абсолютно согласен.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #96 : 03 Ноября 2025, 16:39:49 »
Какой файлик? Это в 80-е было. Причем на ягу я не работал со спутниками.Работал в ПД. Да,на штырь 2-3 минуты. На стрелу уже гораздо дольше. Вот весной антенну на 432 поставлю -попробую.  Сделать я её уже сделал.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #97 : 05 Ноября 2025, 19:15:37 »
F9FT 9элементов 28 ом
Владимир
« Ответ #98 : 05 Ноября 2025, 20:50:54 »
)))) 9эл - 3 метра траверса.
Для чего там 28 Ом?
« Ответ #99 : 05 Ноября 2025, 21:34:24 »
Наверное Fr.Tonna от такого, три раза в гр. перевернулся, модели моделями (в т.ч. и предыдущие), но в "железе" это сборник гемора, для того кто решиться повторить...
« Ответ #100 : 05 Ноября 2025, 21:38:43 »
И к томуж, ни как не могу, в своём 3D воображении, представить, как в свободном пространстве, высотой установки антенны, могут быть 12 метров.... ?
« Ответ #101 : 05 Ноября 2025, 23:23:10 »
При установке "свободное пространство"  значения чисел в окошке "высота" роли в расчетах не играют.
« Ответ #102 : 06 Ноября 2025, 00:20:58 »
Абсолютно верно ! Цифры не изменятся.
Но, гораздо удобней, видеть модель "привязанную" к координатам X,Y,Z, а не "висящую" над ними в 12 метрах... Хотя утончённым натурам приверженцев mmana, этого не понять, этот "калькулятор", всей красоты показать, не в состоянии.
« Ответ #103 : 06 Ноября 2025, 02:38:10 »
Вы поторопились с выводами, модель по вашей ссылке на пост VLad55 от Вчера в 19:15:37 лежит на плоскости XY, а не поднята над ней на 12 метров.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #104 : 06 Ноября 2025, 08:34:15 »
Посчитал индуктивность "заколки", округлил до 4 знака,кому нужна высота поставте в Вычислениях, Земля - Реальная.
Владимир
