Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 53404 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #105 : 06 Ноября 2025, 09:17:23 »
Посчитал индуктивность "заколки",
Открыл модель, нажал вычисление. Сопротивление 40 Ом...
Но это не главное. Механически сложный активный элемент из проводов разных диаметров да еще и с нагрузкой в виде индуктивности. ЗАЧЕМ?
ВК с сопротивлением 50 Ом без проблем получается с обычным разрезным вибратором. Из "премудростей" к нему только стакан нужен. Не хотите стакан, сделайте шлейфвибратор, 200 Ом и согласующе-симметрирующее U-колено.
« Ответ #106 : 06 Ноября 2025, 09:37:53 »
ЗАЧЕМ?
А по... (заниматься любовью)? :-)
Ведь "в форточку три элемента" протеоретизировтаь - тоже хлеб...
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #107 : 06 Ноября 2025, 09:50:48 »
Цитата: В.С. Высоцкий
Товарищи ученые, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях
Сидите, разлагаете молекулы на атомы
Забыв, что разлагается картофель на полях
Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
И корни извлекаете по десять раз на дню
Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь
Пока сгниет, заплесневеет картофель на корню!
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #108 : 06 Ноября 2025, 12:23:16 »
Просмотрел тему и вспомнился пацан с сачком из старого детского фильма Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён... ???
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #109 : 06 Ноября 2025, 12:31:17 »
лежит на плоскости XY, а не поднята над ней на 12 метров
именно поднята "над", см. изображения 2 и 4 выше
« Ответ #110 : 06 Ноября 2025, 13:59:00 »
Что вы горбатого лепите.
Причём здесь картинки из NEC,
модель то в MMANA
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 14:02:30 от ra6foo »
« Ответ #111 : 06 Ноября 2025, 14:38:09 »
Причем здесь антенны F9FT и бесконечное количество файлов нонейм антенн Abibаs?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 14:41:43 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #112 : 06 Ноября 2025, 15:26:32 »
Подвинул по оси Z на 12метров и оптимизировал, округлил до 4 знака.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #113 : 06 Ноября 2025, 15:32:44 »
Премудрость в том чтобы получить более широкую полосу и улучшить соотношение F/B.
Владимир
« Ответ #114 : 06 Ноября 2025, 16:13:49 »
F9FT 9элементов 28 ом
* F9FT 9эл. 4мм 28 ом.maa
гораздо удобней, видеть модель "привязанную" к координатам X,Y,Z, а не "висящую" над ними в 12 метрах...
Вы поторопились с выводами, модель по вашей ссылке на пост VLad55 от Вчера в 19:15:37 лежит на плоскости XY, а не поднята над ней на 12 метров.
модель то в MMANA
Дошло, причём, Alexandr ?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 16:21:27 от ra6foo »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #115 : 06 Ноября 2025, 16:57:07 »
А кто нибудь здесь видит на ДН боковые лепестки?
Владимир
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #116 : 06 Ноября 2025, 16:59:03 »
F/B от типа вибратора пожалуй зависит в последнюю очередь. Этот показатель больше зависит от структуры антенны. Да и двойной рефлектор как у F9FT тоже помочь может. У антенны Шпиндлера этих рефлекторов кажется три.
Широкоплосность тоже за счет структуры делается какая надо. Все ВК которые я проектировал делал с петлевым вибратором. Полосы всегда с головой. В этом году ради эксперимента сделал одну с обычный разрезным вибратором диаметром 6мм, тоже вполне хватило. Но если хотите, можете в другую сторону посмотреть. Интересный широкополосный вибратор (перекрывает весь диапазон 3.5-3.8 МГц, а это почти 10%в отличии от 1% на 2м) не так давно предложил товарищ из бывшей Украины, позывной забыл уже. Он к сожалению SK. Эдакий двойной вибратор с перемычкой между основными проводами, в которую подается питание.
« Ответ #117 : 06 Ноября 2025, 17:40:09 »
UR0GT, Николай Кудрявченко.
Можете посмотреть здесь и сравнить, http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Тут 8 типов вибраторов в неизменной для всех пассивной структуре
в антеннах от 3 до 34 элементов. Вибратор UR0GT в антеннах ВК
преимуществ не имеет, скорее наоборот, уступает общеизвестным.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #118 : 06 Ноября 2025, 18:16:11 »
Введение 2 рефлектора ухудшает картину ДН по боковым лепесткам.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #119 : 06 Ноября 2025, 18:44:08 »
Структура 13 элементной антенны самодостаточна в плане подавления в ДН боковых лепестков.
Владимир
