Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 87503 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #120 : 06 Ноября 2025, 18:51:50 »
Введение 2 рефлектора ухудшает картину ДН по боковым лепесткам.
Может быть, я сложные рефлекторы вообще ни когда не рассматривал. Это лишние конструктивные заморочки. В принципе и боковые лепестки мало интересны. Мне главное усиление. Ради него делаю стэки. И расстояние между рядами и этажами выбираю именно с точки зрения максимального усиления. При этом обязательно вылазят боковые лепестки. Ну и фиг с ними. Кроме красивой диаграммы, радующей глаз для моих условий это ничего не дает. Возможно кому то это важно, если он живет с сложной ЭМ обстановке. Я делаю антенны для полевых выездов. Из домашнего QTH мне на УКВ ничего не светит из-за плохого рельефа.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #121 : 06 Ноября 2025, 19:02:22 »
Структура 13 элементной антенны самодостаточна в плане подавления в ДН боковых лепестков.
А это подавление Вам нужно практически?
При этом любой практический УКВ-ст, особенно спортсмен скажет Вам что антенна с 13 элементами должна иметь длину метров 6-7.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #122 : 06 Ноября 2025, 19:07:29 »
Сравните, Ваша модель 13 эл. длиной 4.2м имеет усиление 11дБд, первая попавшая под руку из моделей RA6FOO 13 эл. длиной 6.4м 13дБд. 2дБ это не мало...
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #123 : 06 Ноября 2025, 19:33:49 »
Vlad55, Владимир, по большому счету все эти децибелы вопрос третий. Я не зря спросил про сложный вибратор. Антенна должна быть технологичной при изготовлении, желательно с использованием готовой фурнитуры и при необходимости (в полевых условиях) быстро собираться и разбираться. Вы тут вывалили кучу моделей. С какой целью? Вариантов вижу не много:
1. Задумал вот такую антенну, покритикуйте, стоит ли делать? Многие уже сказали что не стоит.
2. Вот придумал антенну, кому понравится картинка, изготавливайте. Ага, держи карман шире, так и кинулись...
Поэтому предлагаю ту модель (а Вы их тут с десяток выложили на обозрение), которая Вам самому понравилась, ну типа самодостаточную, изготовить в металле и диэлектрике, задокументировать процесс изготовления в виде фото, ну и наконец применить и поделиться результатами.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 19:36:09 от RN6L »
« Ответ #124 : 06 Ноября 2025, 20:07:26 »
Что вы горбатого лепите.
Причём здесь картинки из NEC,
модель то в MMANA
Да причём здесь NEC или MMANA? Одна и та же модель антенны !
Есть разница в отображении "на плоскости" и где то"над плоскостью"... Зачем указывать высоту антенны, в свободном пространстве ? Не понимаю, хоть тресни...
А про "горбатого", есть другая поговорка ! И 73 Вам, В.И. ! ;-)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 20:32:42 от Михалыч »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #125 : 06 Ноября 2025, 20:51:19 »
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #126 : 06 Ноября 2025, 20:58:14 »
2дб легко перекрываетя УМ на передачу и МШУ на прием, а вес и габариты важны в работе из поля и хрошая ДН не помешает.
Владимир
« Ответ #127 : 06 Ноября 2025, 21:01:58 »
Тем самым, некогда, крылатое (и справедливое) выражение: "Антенна - лучший усилитель !", похерено, извиняюсь, на корню...
« Ответ #128 : 06 Ноября 2025, 21:07:52 »
В MMANA при расчете в свободном пространстве никакого
значения не имеет, какие цифиры стоят в окошке высота.
Они прописаны в теле файла по наследству и нет никакой
необходимости их менять, они неактивны в расчете.
И обратите внимание, они в этом режиме не черные, а серые.
А то, что в NEC модель оказывается поднятой на эту высоту,
это проблемы программы конвертатора в NEC. ПОЭТОМУ:
Перед конвертацией переключите в MMANA со св. пространства
на реальную, установите высоту ноль, назад на св. пространство,
меню файл - сохранить. И лишь после этого конвертируйте
и будет вам счастье, модель на картинке NEC будет лежать
на плоскости XY.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 21:16:12 от ra6foo »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #129 : 06 Ноября 2025, 21:08:49 »
На передачу да. А то что потеряно до входа МШУ, даже если он наверху ни чем не скомпенсируешь.
« Ответ #130 : 06 Ноября 2025, 21:23:09 »
А кто нибудь здесь видит на ДН боковые лепестки?
Вижу, и к слову, Вы там с  сигментацией (на самом главном) напортачили, не считая ещё кой чего....
Василий Сергеевич, ну чего на почтенного по возрасту парня с сачком, "наезжать" то столь серьёзно, глядишь, и "родится" великий художник...   :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 21:28:55 от Михалыч »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #131 : 06 Ноября 2025, 21:25:33 »
+2 дб - хорошая антенна ? 8м ?
Владимир
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #132 : 06 Ноября 2025, 21:44:36 »
Ну на, каюсь, недоглядел... Но отчасти это не моя вина, а возможно движка форума. На некоторых возраст сразу под аватаркой пишется, если подписчик его укажет. Ну не заглядывать же в профиль каждому собеседнику.
В любом случае, Владимир не судите строго. Я понимаю что Вам интересно попроектировать. Но любой теоретический проект должен пройти проверку практикой.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #133 : 06 Ноября 2025, 21:46:30 »
Tак может сразу такую делать? Ga - 22.91dbi.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #134 : 06 Ноября 2025, 21:49:14 »
Практика - критерий истины.
Владимир
