Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 19029 раз)
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #180 : 12 Ноября 2025, 07:13:45 »
Бум - коррекция для профиля 20x20 мм на частоте 145 МГц для крепления элементов изолировано равна 3.2 мм.
Владимир
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #181 : 12 Ноября 2025, 07:46:36 »
А я предпочитаю бум не сверлить. Сейчас не проблема закрепить элементы на изоляторах. Даже готовые изоляторы продаются под разные профили: https://www.ozon.ru/seller/radiogorka-2770510/?miniapp=seller_2770510&abt_att=1
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #182 : 12 Ноября 2025, 09:07:32 »
Vlad55, Владимир Николаевич, коли Вы увлеклись моделированием, хочу обратить внимание на один момент, он касается как раз практической стороны. В большинстве Ваших моделей все директоры и активный элемент со шпилькой в центре которой еще и индуктивность расположены в одной плоскости. В то же время упоминаете о бум-коррекции, как будто элементы проходят сквозь бум. Как будет выглядеть узел подключения кабеля? Физически это почти невозможная конструкция. Моделировать то моделируйте на здоровье, но все таки представляйте себе более-менее реальную конструкцию.
« Ответ #183 : 12 Ноября 2025, 12:32:23 »
Вы сравните 13 элементов ДН F9FT и 15 эл. G0KSC, хотя это антенны разных эпох .
Нет ли у Вас проекта 20 метровой 144 МГц яги на трубке 8мм?
« Ответ #184 : 12 Ноября 2025, 19:21:56 »
На 144, проще 20 метровый волновод, из трубы Ø1450мм ;-)))
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #185 : 12 Ноября 2025, 20:32:52 »
А я предпочитаю бум не сверлить. Сейчас не проблема закрепить элементы на изоляторах. Даже готовые изоляторы продаются под разные профили. Полностью согласен с Вами  Василий и бум - коррекция не потребуетя и появится возможность подстройки антенны.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #186 : 12 Ноября 2025, 20:37:11 »
Подключение кабеля через 1/4 волновый стакан.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #187 : 12 Ноября 2025, 20:51:13 »
Крепление "заколки" как у автора с помощью 4 мм винта с гайкой [ лучший вариант сварка, пайка ] Место подключения к антенне поместить в герметичную коробкуб места контактов после соединеий  и разделки кабеля загерметезировать, установить гнездо для подключения кабеля.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #188 : 12 Ноября 2025, 20:53:37 »
 Здравствуй Александр проекта антенны  сдлиной траверсы 20 м у меня нет и не планирую.
Владимир
« Ответ #189 : 12 Ноября 2025, 22:59:20 »
Владимир Николаевич, если УКВ антенны, не имеет в своём "составе", T-match" иил "Gamma-match" как способа согласования (лишь приемлемой настройки) импеданса, они или работают по 50 лет, или "бережно" выносятся, к прочему говну, за баню.... Подстройка "классического" волнового канала - дурной тон, Вы что, петлевой вибратор, или разрезной, "удлиняющими" болтами оснастить собрались, или подпиливать, что есть фраза: "возможность подстройки антенны" ?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2025, 23:39:47 от Михалыч »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #190 : 13 Ноября 2025, 04:23:59 »
Бум коррекция нужна даже если вы поставите элементы на изоляторах.А вот какая это уже вопрос.Обсуждали эту проблему горячо лет 30-35 назад. Причем не только здесь , но и в Европе. Сошлись на том,что все решает стеклопластиковый бум.  И теперь только стеклопластик.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #191 : 13 Ноября 2025, 11:32:52 »
Стеклопластик трудно сверлить совмещая линейность элементов.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #192 : 13 Ноября 2025, 11:41:05 »
А для этого изготовлен кондуктор. На нем уже не один десяток антенн сделаны.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #193 : 13 Ноября 2025, 11:59:02 »
Сейчас есть и квадратный профиль. Я себе даже пару закладок на продавцов сделал. Но пока отложил этот вариант:
1. Минимальное сечение 25х25мм. Для антенн на 1.3 толстоватые бумы получатся.
2. Стенка от 2мм, поэтому тяжелые.
Когда то на рубеже веков делал бумы антенн на 430 из соснового бруска, который обматывал двумя слоями стеклоленты. В те же времена мы продавали ТВ ДМВ антенны, бумы были дюралевые круглые, поэтому сверлили через кондуктор.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #194 : 13 Ноября 2025, 13:47:44 »
Винт М4 великоват, нужно М3. Крепление "заколки " на AV сделать скобами и крепить винтами М3 через AV. Концы "заколки" удлиннить на 15 мм., не формовать, подстройку индуктивности "заколки" производить на частоте 145 МГц по минимальному КСВ. Если нужна другая рабочая частота нужно сделать масштабирование антенны.
Владимир
