Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 18608 раз)
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #195 : 13 Ноября 2025, 14:09:17 »
подстройку индуктивности "заколки" производить на частоте 145 МГц по минимальному КСВ
попутно будет меняться импеданс с реактивностью
« Ответ #196 : 13 Ноября 2025, 14:15:47 »
Цитата: UA0WY link=topic=1020.msg541005#msg541005 date=176183682
6
Убрал ненужные провода, округлил до практических размеров.
Сегодня нет смысла применять это решение, проще провести расчет для требуемого, желаемого входного сопротивления антенны, что я и показал.
А эти элементы - они просто не нужные.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #197 : 13 Ноября 2025, 18:23:12 »
Ну примерно такая технология.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #198 : 15 Ноября 2025, 13:43:35 »
Емкостная составляющая будет скомпенсирована индуктивной составляющей . Импеданс будет чисто активным.
Владимир
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #199 : 15 Ноября 2025, 13:52:01 »
На частоте резонанса.
Владимир
« Ответ #200 : 15 Ноября 2025, 14:09:56 »
Не вижу смысла ...
Продолжайте и дальше в своем бессмысленном...
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #201 : 15 Ноября 2025, 14:18:09 »
Кому что строить или покупать каждый решает сам.
Владимир
« Ответ #202 : 15 Ноября 2025, 14:37:05 »
НУ и КТО на сегодня может строить ,а тем более ПРОДАВАТЬ,,,,,
« Ответ #203 : 15 Ноября 2025, 15:44:47 »
У резистора вааще везде резонанс.
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #204 : 15 Ноября 2025, 16:19:35 »
Не у резитора а у антенны.
Владимир
« Ответ #205 : 15 Ноября 2025, 16:48:00 »
Не путайте с соответствием длины и структуры антенны определённой частоте, нет у неё такой характеристики - резонанс...
« Ответ #206 : 15 Ноября 2025, 16:51:53 »
Ну, у вас же понятие "резонанс антенны" извращено до 0 реактивности.
Значит у резистора везде резонанс.
Найдите более подходящее применение слову "резонанс", тогда договоримся
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #207 : 15 Ноября 2025, 20:39:06 »
Aнтенна полуволновой диполь Герца при высоте подвеса L/2 имеет входное сопротивление активное 73,4 ОМ. Реактивность 0. Вот это и есть одно из условий резонанса.
Владимир
« Ответ #208 : 15 Ноября 2025, 20:46:10 »
Огласите весь список пожалуйста
Померил резистор, на до же, в резонансе. тоже 73 Ома и ноль реактивное
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2025, 20:51:25 от ra6foo »
Оффлайн VLad55
  • QRA: LO33br
« Ответ #209 : 15 Ноября 2025, 20:48:59 »
Z = R +- Q р Z - импеданс  полного сопротивления, при резонансе Qр -> 0.
Владимир
