Автор Тема: Например- F9FT (9-ть эл.)  (Прочитано 49071 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Например- F9FT (9-ть эл.)
« Ответ #225 : 19 Ноября 2025, 21:27:53 »
С уважением Владимир.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #226 : 19 Ноября 2025, 21:38:34 »
« Ответ #227 : 19 Ноября 2025, 21:47:00 »
радиовещательная вышка и глушилка с позывными FG.
От его антенны "длинный луч", в простонародье "верёвка"  заземлённая лампа 220 В 60 Вт в полнакала горела
Несколькими годами ранее (82..83тий), двое сокурсников, где то раздобыли пару телефонов ТА-57, катушку "полёвки" П-274, ну и устроили "линию связи", в СССР пятиэтажки строили "коробками", вот они и протянули линию, через двор, меж противоположно расположенными домами... Через некоторое время, один из них, зовёт меня к себе домой, как "эксперта" ;-), с вопросами: "Чё за херня происходит ??" Подключив лампу накаливания меж "линией" и чугунной батареей отопления, она горит в пол накала, одиночный провод "линии связи" оставляет на руке непонятные поверхностные ожоги...  Я сходил на кухню (противоположная сторона дома), посмотрел в окно, и спросил: "Сань, а что там, через дорогу за антенны ?" Саша невозмутимо ответил: "Аа, глушилка Голоса Америки и Свободы" ;-))
на мачте одной из УКВ антенн была индикация на основе магнита и герконов. От каждого геркона шла в шек жила кабеля
Василий Сергеич, ну это вообще "по жести" ;-) Можно было и "неонками" или ЛДС обойтись ;-))) На VHF/UHF "Горят" в полный путь !
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2025, 22:24:32 от Михалыч »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #228 : 19 Ноября 2025, 23:00:57 »
"russian 200W"
Я не шучу. В 79 году нам передали радиостанцию под названием РАС КВ с двумя ГУ5Б на выходе. Пи - контур был из трех пластин огромных медных верхняя и нижняя
 сводились -разводились, средняя ( к антенне) между ними перемещалась.  Классика.  Если не врёт склероз - 5000 вт
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2025, 23:03:03 от R2AQH »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #229 : 19 Ноября 2025, 23:27:58 »
Да нет, Михалыч, светиться то они должны не только (не столько) в режиме передачи, а скорее при приеме. На 144 была ГИ-7Б, максимум 200 Вт, потому как анодное было всего 1200 В. И коммутаторные лампочки не светились.
Да нет, то была примитивная самодельная конструкция. К тому же с параллельным питанием. Поэтому уже на 21 МГц работала плохо, на 28 даже не пытались ее включать.
Но от 20-ки и ниже все было неплохо. Реальную мощность измерить нечем не было (в первую очередь эквивалента такой мощности не было). О выходной мощности судили по простому отклонометру. Думаю кВт 6 выходило. При 4 кв. на аноде качали до 3-3.5А. Особенно чудесно себя ощущали на 40-ке, где антенна была 5 эл. LogYagi по Эдельману.
Военный "Вяз" (тоже 2хГУ5Б) нормируется как >5 кВт. Но учитывая различные требования по надежности и радиолюбительские режимы <3кВт с одной лампы снимать стыдно.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #230 : 19 Ноября 2025, 23:46:16 »
В 1976 году соорудили мы на 144 две антенны 15 эл и выше 30 эл на 432. Под верхнюю антенну на 144 поставили подшипник и растянули его стальной проволокой 4-5 мм, и  разбили стальные оттяжки изоляторами, нормальных "орешков" не хватило, часть изоляторов сделали из обычного текстолита.
После дождя если антенны были направлены в сторону растяжки с изоляторами, то текстолитовые изоляторы светились. Мощность на 144 было всего чуть больше 1 кВт
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #231 : 20 Ноября 2025, 01:17:49 »
Тоже сталкивался с этим. Все дело в текстолите. Он то ли слегка гигроскопичен, то ли имеет бОльшие диэлектрические потери. Во-первых, состоит не из стеклоткани а ХБ или вообще из бумаги, во вторых смола в нем не эпоксидная а какая то другая, (полиэфирная?). Я до того как у себя в огороде не поставил Унжу с HB9CV на 40м, на этом диапазоне использовал переключаемый вертикал а-ля DL2KQ с пассивными 1/4-волновыми элементами в виде верхнего яруса оттяжек. Изоляторы для них сделал так же из текстолита. Как они светились не видел. Но в один прекрасный день обнаружил что одной оттяжки-элемента нет на месте. Подошел поближе и увидел что верхний изолятор (там максимум напряжения) просто выгорел. Опустил этот штырь, остальные изоляторы тоже подгоревшие. Заменил на фторопласт. Мощность в пике 2 кВт (Гу-84Б).
P.S. Что то мы расфлудились... Хотя оно и понятно. Скучаем. Вопросов поназадавали, а судьи и(или) организаторы их прокомментировать не спешат...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2025, 01:22:59 от RN6L »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #232 : 20 Ноября 2025, 09:00:00 »
Даже пионэры знают что текстолит это ткань пропитанная формальдегидными смолами, гетинакс - бумага пропитанная формальдегидными смолами.
Мать рассказывала, что после войны как-то растворяли эти смолы и добывали ткань из текстолита для рубашек и платьев.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #233 : 20 Ноября 2025, 15:33:06 »
на две F9FT?
Примерно +3 дБ.
