Автор Тема: Настройка 17b2  (Прочитано 5384 раз)
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Настройка 17b2
« : 08 Июня 2009, 18:07:52 »
CQ всем
Возникла проблема при настройке Cushcraft 17b2.
На нужном участке 144000-144300 ксв 1.4( R=65 om X=9) по прибору mfj-259.
А вот  на частоте  145500-145700 ксв ксв 1.0 ( R=51 om X=0)
Настроить Т-матчером не получилось, ксв в нужном участке ниже 1.4 не опускался  :(
Также пробовал увеличить длину вибратора, безрезультатно. Все размеры соответствуют паспортным.
Антенна (в горизонте)  располагается на мачте 12 м от земли,  немного ниже редуктора элевации (  верхней точки мачты) прим. на 60 см. по вертикали и  и ок 1 метра по горизонтали от ствола мачты.
Может ли быть так что антенна рассчитана на 144-145 с максимальным кус, но не минимальным ксв?
Александр (UF3D team)
UT5JCW
Re: Настройка 17b2
« Ответ #1 : 08 Июня 2009, 18:25:43 »
У меня такая антенна на высоте 5м от крыши. КСВ отличное 1.1 .
Настроил просто перемещением T перемычек на вибраторе.
Может у вас перепутаны местами элементы при сборке ?
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Настройка 17b2
« Ответ #2 : 08 Июня 2009, 19:40:00 »
с17B2 не знаком, возможно она чем-то отличается. А с 13В2 в прошлые выходные ковырялись.
Резонанс тоже был в ЧМе. С помощью перемычек сдвинуть резонанс на 144,3 не получалось, пришлось в концы вибратора вкрутить по одному саморезу, и всё получилось, перемычки даже двигать не потребовалось.
Николай
Оффлайн RA2FCD
Re: Настройка 17b2
« Ответ #3 : 08 Июня 2009, 22:21:05 »
у меня была такая же проблема но с др антенной обошлось саморезами.Какого то вибратор был на 2 см короче.Хотя по схеме все вроде ок.
Владимир RA6FOO
Re: Настройка 17b2
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 10:26:42 »
При таком способе подвески так оно и будет.
В модели усиление падает на 1 дб, диаграмма разваливается.
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: Настройка 17b2
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 12:40:52 »
А можете эту модель прислать или здесь выложить, а?
Владимир RA6FOO
Re: Настройка 17b2
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 13:39:33 »
Все исходные данные в ваших руках. Я могу только предполагать,что
при такой подвеске в ближней зоне антенны есть металлические
детали или кабель, параллельные директорам или имеющие по этой
оси габариты.
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: Настройка 17b2
« Ответ #7 : 09 Июня 2009, 16:59:17 »
Есть, и штанга элевации параллельно директорам, и мачта перпендикулярно им ~1 метр.
Буду искать возможность перевесить конструкцию выше этих деталей.
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: Настройка 17b2
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 10:10:59 »
Перевесил антенну. Ксв на 144300 стал 1.2, но на 145500 1.0 всё равно.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Настройка 17b2
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 11:36:01 »
По-моему все нормально стало, куда уж лучше?
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: Настройка 17b2
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 13:02:11 »
Да, и так хорошо, но мои надежды были на ксв 1.0 имено на начало диапазона.
Теперь знаю,что антенна  намного широкополоснее чем написано в мануале. Всем спасибо.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: Настройка 17b2
« Ответ #11 : 11 Июля 2011, 11:09:15 »
 Коллеги. Есть ли у кого описание 17В2 на русском языке ?
     RC9F Vasily
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: Настройка 17b2
« Ответ #12 : 21 Мая 2012, 08:32:19 »
Ну вот год прошел и снова перед ПД возвращаюсь к своей проблеме. Антенна категорически не хочет строится . На 144.300 КСВ =3. Проблема, думаю, в согласующем устройстве. В эти выходные запитал без фирменного СУ с самодельным U – коленом, стало все нормально.  Перепроверил фирменное прозвонкой, ну все нормально. То же U – согласование, правда зачем, то еще кусок кабеля с входа СУ на выход,  длиной  ок  60 см., с ферритовым кольцом.
 Вопрос. Зависят ли параметры СУ от способа укладки этих кабелей в коробку. Была запихано хаотично.
  С уважением RC9F
Re: Настройка 17b2
« Ответ #13 : 21 Мая 2012, 10:00:27 »
я с такой же проблемой столкнулся-только на оборот. Столкнулся что все ок только не принимает не в вертикале ни в горизонтале 10м ант.
В итоге решил использовать бум на проверенной ант.
