Автор Тема: Настройка ЯГИ Х1-50  (Прочитано 10960 раз)
Re: Настройка ЯГИ Х1-50
« Ответ #15 : 03 Ноября 2011, 11:54:26 »
      To UA9YLU
   Виктор, я же просил сильно не пинать начинающего.  Тогда объясните  почему меняется уровень сигнала, даже не сигнала а общего  шума в WSJT  именно на Луну, при элевации в 50 градусов  влияние земли должно быть незаметно,  хотя именно на юге  проходит СКЖД в 300м от меня.  и  почему  этот   эффект стал не так сильно проявляться  после   облединения?
     Была бы ант супер,  я бы  с  ней не возился,  мазохизм не моё призвание.
      С  уважением   Геннадий
Шуметь может все что угодно но не луна.Солнце,местные ваши помехи попадающие в задний лепесток вашей антенны,монитор,комп.При больших углах антенны, ваши вибраторы ни как не защищены от помехи с тыла.
ra6foo
« Ответ #16 : 03 Ноября 2011, 11:57:16 »
Ваш стек в графиках надо смотреть, но долго идет расчет, тем более при излишней сегментации.
В приложении - одиночная антенна. В ней на графиках в полосе 4000 кГц  с 4 дополнительными
точками в установках графика легко и наглядно видны все особенности антенны.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 11:59:51 от RA6FOO »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #17 : 03 Ноября 2011, 12:30:02 »
   To   UA9YLU
  Виктор,  это более конструктивный ответ, чем просто пнуть...  Под ант находится  жилая  комната в которой нет никакой электроники.  Всё же интересно что может приходить с тыла ант, если  элевация не меняется, меняется только азимут, то есть шум с тыла  с моей точки зрения  остаётся постоянным?
   То  RA6FOO
  Владимир,  здраствуйте.  Я  вроде бы высылал Вам файл  стека, а не одиночной ант, может быть я  ошибся?  Действительно  диаграммы одиночной и стека  здорово отличаются, это я заметил  ещё  на стадии проектирования, спрашивал об этом у Игоря, он наставил на путь  истинный.  Если соединить две одиночные  появляет куча  боковых  лепестков, в стеке всё выглядит  довольно  прилично,  только  воплотить  в  жизнь  пока  не очень  получается.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 16:04:17 от RX3DR Александр »
ra6foo
« Ответ #18 : 03 Ноября 2011, 12:59:17 »
Геннадий, открыв файл в Блокноте, из стека удаляется группа проводов одной из антенн
и оставшаяся на их месте пустая строка. Изменяется количество проводов над таблицей.
Затем открыв в MMANA удаляется лишний источник и (необязательно)оставшаяся
одиночная с пом. меню- "подвинуть" сдвигается на ось Х симметрично ей.
Оставшаяся одиночная антенна нетронута при этом.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 13:06:02 от RA6FOO »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #19 : 03 Ноября 2011, 13:08:18 »
Генадий. Вы извините что я сую свой нос. Вы спрашивали о том, как именно с помощью Х1-50 произвести настройку антенны. Я же совсем не по этому поводу позволяю себе высказывая. Моё мнение, мнение человека не имеющего не то что связи через Луну, а просто как не имеющего вообще сколь либо дальние связи, что заниматься сейчас нужно не настройкой ЭТОЙ антенны, а выбором совершенно другой. И на этом форуме в том числе есть ссылки на антенны. В любом случае они Вашей конструкции ни как не проигрывают. Вам нужно усиление? Оно там есть и больше чем  в Вашей конструкции. Широкополосность? Тоже есть..... Диаграмма? И она тоже есть!   Ну извините. Это просто моё мнение.
С уважением Вадим.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #20 : 03 Ноября 2011, 13:56:31 »
    Вадим, Вы абсолютно во всём правы.   Ну захотелось  мне попробывать свои силы в новом для  меня диапазоне, ну не всё получается как хотелось бы, ну что в этом плохого?  Я вовсе не вынашивал  ,,наполеонновские,,  планы  и не пытаюсь изобрести ,,чудо ант,, ,  просто хочу довести начатое до логического  конца, а знаний не хватает, почему и обратился на  форум.  Надо  сказать  что я больше конструктор чем тест-мэн и  чтобы  провести  пока едиственную ЕМЕ связь у меня ушло более трёх лет на создание  приёмника  и  отдельного  передатчика с УМ на ГС35.  Зато  удовлетворение было дольше и выше полового (шутка, хотя и недалеко от истины.)
« Ответ #21 : 03 Ноября 2011, 15:38:35 »
Это самое главное достоинство-человек хочет и делает. И радар слышит.Значит уже есть результат.
Вызывает только уважение.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #22 : 03 Ноября 2011, 17:55:27 »
      To  UA3IDQ
  Спасибо  на  добром слове,  моральная поддержка очень  немаловажный фактор.
ra6foo
« Ответ #23 : 03 Ноября 2011, 18:15:27 »
Геннадий, в настоящее время вся настройка антенны делается в теплой комнате за компом.
Зимой на крыше настраивать эту антенну - "удовлетворение дольше и выше полового".
И кончить вряд ли удастся, посмотрите сами - это результат ошибки в позиции 1 и 2 директора
ВСЕГО НА 3 мм. Обратите внимание также на КСВ и усиление на Вашей расчетной частоте 144,1 МГц .
Нормальная антенна на такую ошибку реагирует оооочень вяло. Или вообще никак.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 18:20:13 от RA6FOO »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #24 : 03 Ноября 2011, 19:24:57 »
      To  RA6FOO
     Владимир, посмотрите, пожалуйста  что получается у меня, правда при сжатии потерялась чёткость.
             Геннадий
ra6foo
« Ответ #25 : 03 Ноября 2011, 19:49:25 »
Не надейтесь, в стеке тот же результат.
Вверу - оригинал, внизу - с смещенными на 3 мм 1 и 2 директорами.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #26 : 03 Ноября 2011, 23:35:37 »
Привет.Похожая антенна описана у Ротхамеля  8 элементов  два из них квадраты. Достоинством признано то что она повторяема ,широкополосна и усиление вполне приличное.
Сработать с Франко еме это заслуга сетупа  франко.
Вот когда  сработаете с  4-кой  и ватт 500. Вот тогда ваша   система работает.
Константин.
ra6foo
« Ответ #27 : 04 Ноября 2011, 00:33:58 »
"" 8 элементов  два из них квадраты ""
Тоже хлам. В диапазоне КСВ не лучше 3.
Но в этой хоть можно еще исправить ошибки.
Широкополосной ее тоже назвать нельзя, скорее наоборот.
Диаграмма и F/B обычные  для 40 летних антенн. Усиление меньше нормы.
Ф топку.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 00:41:13 от RA6FOO »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #28 : 04 Ноября 2011, 10:13:37 »
Дорогие  коллеги,  я  ведь  не просил  обсуждать  в данной  теме  достоинства   и  недостатки  моей  ант,  да  пусть  у ней  параметры  как  у кочерёжки…  Я  просил   ВСЕГО  ЛИШЬ  объяснить  правильное использование  Х1-50 при настройке  ант  системы, и   кое кто  откликнулся  по  делу…Всего  делов  то…
         С  неизменным  уважением    Геннадий.
« Ответ #29 : 04 Ноября 2011, 12:27:32 »
Если тема будет развиваться в таком ключе ,тему прикрою. Просьба ответы давать по существу вопроса!
 Модератор.
