Автор Тема: Настройка ЯГИ Х1-50  (Прочитано 11966 раз)
Оффлайн ua9xrf
Re: Настройка ЯГИ Х1-50
« Ответ #30 : 04 Ноября 2011, 13:27:30 »
Я  просил   ВСЕГО  ЛИШЬ  объяснить  правильное использование  Х1-50 при настройке  ант  системы, и   кое кто  откликнулся  по  делу…Всего  делов  то…
         С  неизменным  уважением    Геннадий.
Генадий. Прошу прощения за то, что спровоцировал разговор не по теме.
С уважением Вадим.
Сегодня тоже новую антенну водрузил на крышу. Результат значительно хуже чем у Вас. КСВ ВЕЗДЕ 144-146 = 2!!!!
ra6foo
« Ответ #31 : 04 Ноября 2011, 13:49:36 »
Геннадий, у Вас по настройке Вашей яги есть вопросы в разделе:
 " Антенны УКВ » Яги 144МГц  » Настройка  ЯГИ  Х1-50 " ?
Если  Вас итересует только методика измерения и работа с мостом, перенесите тему,
здесь ответы по настройке Вашей яги могут иметь неприятные последствия
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 14:06:28 от RA6FOO »
Оффлайн RW6AH VLAD
  • QRA: LN05gk
« Ответ #32 : 04 Ноября 2011, 13:59:07 »
На этой игрушке можете посмотреть резонанс ант, кабель ,контура настроить
.Ну и т. д .причем при определенных знаниях и наличия ЗИПа.
 Гена привет,-вот ответ на твой "вопрос по существу",который был дан тебе вначале,а дальше пошло-поехало-всем же интересно,какая ант, с чем сравнить,как она в "МАНЕ" и т.д.
ra6foo
« Ответ #33 : 04 Ноября 2011, 15:05:52 »
Ответ ему был дан еще за неделю до темы, в письме:
" Чем меньше КСВ, тем меньше разбаланс моста и ближе к нулевой линии на Х1-50 "
ua6ajs:
"Шум  Луны я слышу на 5-6дб выше чем холодного неба по  WSJT. "
На фоне средней температуры 250...300 гр. К самого тихого участка неба, видимого
главным лепестком Вашей антенны, Луна для Вас не шумит, потому что средняя шумовая
температура видимого в полнолуние (освещенного и горячего) диска Луны всего 270 гр. К.
Луна в любом случае прикрывает собой от Вашей антенны более шумящий участок неба.
Для 5...6 дб разности ее температура должна быть такой, чтобы суммарная мощность шума
с участка неба с Луной в центре лепестка Вашей антенны была около 1200 гр., а для этого
температура самой Луны - несколько тысяч градусов, а не 270. Возможно в Вашем случае
просто Луна находится на участке неба с средней температурой 1000...2000 гр.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #34 : 04 Ноября 2011, 17:06:50 »
To   RW6AH
Володь,  ты  же  наверное  помнишь,  что  я  тебе  ещё  зимой  говорил о  таком  эффекте,  а  потом  после  сильнейшего  облединения  жаловался  что  он стал не  так  заметен и наверное  сбилась  настройка  ант.
To  RA6FOO
Владимир,  скорее  всего  Вы  правы  насчёт  более горячего  участка неба,  экранируемого в момент  измерения  Луной,  тем  более  что  наблюдення,  хотя  и  неолнократные,  проводились  в  одном и том же азимуте, примерно  от  150 до 170 градусов.  Возможно  зимой  там  и  был  горячий  участок неба,  который  я  принимал  за  шум  Луны.   Извините,  знание астрономии  на  уровне  средней школы, которую  окончил  45 лет  назад.
По  настройке.  Действительно, такая  фраза у Вас есть,  я сделал мост по Вашей схеме, сбалансировал насколько сумел постоянными сопротивлениями типа  С1-23,  получил отметку нужной  частоты  на  скате характеристики и дальше не знал что  делать. Написал  Вам,  Вы посоветовали просто  сломать ант  и  сделать  новую.  Совет  конечно  дельный, но в данное время не  выполнимый.  Для  Вас всё  может и было ясно, а для меня нет,  а то бы я стал  обращаться  на форум…..
   И  ещё:  если  я попал  со  своим  вопросом  не  в тот  ,,монастырь,, что же Вы меня  сразу  не  послали  по  нужному (или ненужному)   адресу?
                       С    уважением   Геннадий
ra6foo
« Ответ #35 : 04 Ноября 2011, 17:53:50 »
Ломать я Вам не советовал, предложил один (первый) вариант из пяти, которые я вижу.
1 - Снять элементы с траверсы, изменить их длины (подрезать) под длины другой модели
и установить их на новые позиции в соответствии с новой моделью.
2  - То же самое по размерам новой модели делать на крыше, двигая, подрезая и меняя элементы
не снимая их с траверсы.
3 - Двигать, подрезать, менять элементы на ЭТОЙ антенне, контролируя ВСЕ параметры антенны по приборам.
4 - Если Вам необходим только хороший КСВ в большой полосе, который только Вы и можете измерить,
 в таком случае можно просто (далее в личку только могу сообщить)
5 - сказать не только всем, но и себе, моя антенна самая лучшая и одобрена Гончаренко и оставить все как есть.
иначе советчики только загубят ее. Она действительно, с учетом возможных небольших вариаций влияния
неточностей изготовления и конструктива полностью соответствует модели
Ну чуть не в позиции директоры, чуть - их длина и т.п. Смиритесь с тем, что ВАША антенна
так реагирует на это. Сами же пишете, легкий ветерок ... и т.п.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 17:59:03 от RA6FOO »
« Ответ #36 : 04 Ноября 2011, 18:18:38 »
Геннадий,просил рассказать методу настройки антенны с помощью Х1-50 ,а вы все предлагаете изменить ее параметры ни одного ответа по теме ,тему закрываю . Модератор.
