Ответ #30
от ua9xrf 04 Нояб., 2011 13:27
Я просил ВСЕГО ЛИШЬ объяснить правильное использование Х1-50 при настройке ант системы, и кое кто откликнулся по делу…Всего делов то…
С неизменным уважением Геннадий.
Генадий. Прошу прощения за то, что спровоцировал разговор не по теме.
С уважением Вадим.
Сегодня тоже новую антенну водрузил на крышу. Результат значительно хуже чем у Вас. КСВ ВЕЗДЕ 144-146 = 2!!!!
Ответ #31
от ra6foo 04 Нояб., 2011 13:49
Геннадий, у Вас по настройке Вашей яги есть вопросы в разделе:
" Антенны УКВ » Яги 144МГц » Настройка ЯГИ Х1-50 " ?
Если Вас итересует только методика измерения и работа с мостом, перенесите тему,
здесь ответы по настройке Вашей яги могут иметь неприятные последствия
Ответ #32
от RW6AH VLAD 04 Нояб., 2011 13:59
На этой игрушке можете посмотреть резонанс ант, кабель ,контура настроить
.Ну и т. д .причем при определенных знаниях и наличия ЗИПа.
Гена привет,-вот ответ на твой "вопрос по существу",который был дан тебе вначале,а дальше пошло-поехало-всем же интересно,какая ант, с чем сравнить,как она в "МАНЕ" и т.д.
Ответ #33
от ra6foo 04 Нояб., 2011 15:05
Ответ ему был дан еще за неделю до темы, в письме:
" Чем меньше КСВ, тем меньше разбаланс моста и ближе к нулевой линии на Х1-50 "
ua6ajs:
"Шум Луны я слышу на 5-6дб выше чем холодного неба по WSJT. "
На фоне средней температуры 250...300 гр. К самого тихого участка неба, видимого
главным лепестком Вашей антенны, Луна для Вас не шумит, потому что средняя шумовая
температура видимого в полнолуние (освещенного и горячего) диска Луны всего 270 гр. К.
Луна в любом случае прикрывает собой от Вашей антенны более шумящий участок неба.
Для 5...6 дб разности ее температура должна быть такой, чтобы суммарная мощность шума
с участка неба с Луной в центре лепестка Вашей антенны была около 1200 гр., а для этого
температура самой Луны - несколько тысяч градусов, а не 270. Возможно в Вашем случае
просто Луна находится на участке неба с средней температурой 1000...2000 гр.
Ответ #34
от ua6ajs 04 Нояб., 2011 17:06
To RW6AH
Володь, ты же наверное помнишь, что я тебе ещё зимой говорил о таком эффекте, а потом после сильнейшего облединения жаловался что он стал не так заметен и наверное сбилась настройка ант.
To RA6FOO
Владимир, скорее всего Вы правы насчёт более горячего участка неба, экранируемого в момент измерения Луной, тем более что наблюдення, хотя и неолнократные, проводились в одном и том же азимуте, примерно от 150 до 170 градусов. Возможно зимой там и был горячий участок неба, который я принимал за шум Луны. Извините, знание астрономии на уровне средней школы, которую окончил 45 лет назад.
По настройке. Действительно, такая фраза у Вас есть, я сделал мост по Вашей схеме, сбалансировал насколько сумел постоянными сопротивлениями типа С1-23, получил отметку нужной частоты на скате характеристики и дальше не знал что делать. Написал Вам, Вы посоветовали просто сломать ант и сделать новую. Совет конечно дельный, но в данное время не выполнимый. Для Вас всё может и было ясно, а для меня нет, а то бы я стал обращаться на форум…..
И ещё: если я попал со своим вопросом не в тот ,,монастырь,, что же Вы меня сразу не послали по нужному (или ненужному) адресу?
С уважением Геннадий
Ответ #35
от ra6foo 04 Нояб., 2011 17:53
Ломать я Вам не советовал, предложил один (первый) вариант из пяти, которые я вижу.
1 - Снять элементы с траверсы, изменить их длины (подрезать) под длины другой модели
и установить их на новые позиции в соответствии с новой моделью.
2 - То же самое по размерам новой модели делать на крыше, двигая, подрезая и меняя элементы
не снимая их с траверсы.
3 - Двигать, подрезать, менять элементы на ЭТОЙ антенне, контролируя ВСЕ параметры антенны по приборам.
4 - Если Вам необходим только хороший КСВ в большой полосе, который только Вы и можете измерить,
в таком случае можно просто (далее в личку только могу сообщить)
5 - сказать не только всем, но и себе, моя антенна самая лучшая и одобрена Гончаренко и оставить все как есть.
иначе советчики только загубят ее. Она действительно, с учетом возможных небольших вариаций влияния
неточностей изготовления и конструктива полностью соответствует модели
Ну чуть не в позиции директоры, чуть - их длина и т.п. Смиритесь с тем, что ВАША антенна
так реагирует на это. Сами же пишете, легкий ветерок ... и т.п.
Ответ #36
от RX3DR Александр 04 Нояб., 2011 18:18
Геннадий,просил рассказать методу настройки антенны с помощью Х1-50 ,а вы все предлагаете изменить ее параметры ни одного ответа по теме ,тему закрываю . Модератор.
