Автор Тема: Новый DK7ZB-match?!  (Прочитано 15251 раз)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Отв:Новый DK7ZB-match?!
« Ответ #15 : 11 Ноябрь 2006, 23:14:12 »
Sergi писал(а):
RU9TR писал(а):
К чему все эти сложности? Можно антенну пересчитать на 50 ом и запитать напрямую.
А как же симметрирование? Вроде бы все это ради него и мутится, а вы тут так по простому сразу все откидываете...
Симметрирование на один кабель 50 ом проще сделать - чулок из оплетки одеть или трубку подходящего диаметра. Зато нет лишних стыков-переходов и потерь соотв. меньше.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 2006, 10:30:45 »
Так  вся  идея  сводится  к  запитке  пониженным  входным  сопротивлением  благодаря  чему появляются
более  приличное  соотношение  Вперед - Назад  .
погавнявши  первые  3-4 елемента  Всегда  можна  найти   КСВ-1.0 при любой  запитке   а  вот  реальные
соотношения  уже  можна  посмотреть  по  прибору .
CHRT
lz2kko
« Ответ #17 : 13 Ноябрь 2006, 00:30:31 »
Eсли вы хотели сделат двух антены dk7zb можно их согласоват на 50 ом с двух кабелям 50 ом с длином3/4...7/4 . Ети кабелям поят прямо на диполям они трансформирует 28 ом в 100 ом ,а в точку запытки снова получаем 50 ом.
73! Ivan/lz2qa
« Ответ #18 : 13 Ноябрь 2006, 10:23:06 »
А кто вообще проверял симетрирование этой антенны?!
Что меряли токи наводимые в вибраторе(в его половинках)??? В свое время проверяли по сравниванию уровня шума от традиционного 50-оного диполя с 28-омным на одной антенне и разницы по уровню шума не заметили (хотя должна иметь место при плохом симетрировании).
Оффлайн ru3ace
« Ответ #19 : 13 Ноябрь 2006, 10:41:41 »
rx3dur писал(а):
Если речь об антенне с подключением к фидеру через два четвертьволновых отрезка 75-омного кабеля,то симметрирования там нет вообще,проверять нечего.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ua0snv
« Ответ #20 : 13 Ноябрь 2006, 11:07:29 »
для RU3ACE
  [img size=495]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/DF9IC.gif[/img]
Оффлайн ru3ace
« Ответ #21 : 13 Ноябрь 2006, 11:24:30 »
UA0SNV:я понял так,что Саша RX3DUR имел ввиду именно  то подключение,о котором я написал.Прочитайте его сообщение еще раз.
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/11/13 11:25
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #22 : 13 Ноябрь 2006, 12:46:32 »
ru3ace писал(а):
UA0SNV:я понял так,что Саша RX3DUR имел ввиду именно  то подключение,о котором я написал.Прочитайте его сообщение еще раз.<br><br>Post edited by: RU3ACE, at: 2006/11/13 11:25
Точно так Максим.;)
