Автор Тема: Нужен компромисс 144 + 432  (Прочитано 4141 раз)
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« : 25 Августа 2023, 07:31:25 »
Возможно тупиковая ветвь эволюции... соглашусь.
Просьба помочь причесать то что получилось.
144 узнаваемо... а вот 432.
Деструктив и комментарии минимизируем.
Антенна в деревню в глушь в Саратов (...не я классик... ну так совпало).
Фото итоговой размещу здесь...
PS - удалить или добавить тоже вариант.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 07:35:14 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Нужен компромисс 144 + 432
« Ответ #1 : 25 Августа 2023, 08:47:39 »
От RZ9CJ антеннки - проверено. Работают.
Оффлайн ua4afs
  • QRA: LN28fs
« Ответ #2 : 25 Августа 2023, 09:23:31 »
Посмотрите вот это. Сделал стек 2 в горизонтали, ставить в октябре буду, как навигация закончится :)
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #3 : 25 Августа 2023, 09:25:41 »
Проверено работает - подтверждаю!
Главное - работают, остальное не важно.
Пытался модель интересующую меня подредактировать под нужные диаметры.
Не получилось. Собственно принцип добавления тот Сергея RZ9CJ.
144 - 8мм (АД31 из магазина) и 430 - 4мм (электрод).
Вибратор "лежит" на буме, немного другое.... спасибо за информацию.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 09:48:15 от R2RT »
Алексей, Бокино
« Ответ #4 : 25 Августа 2023, 10:08:19 »
Если по такому принципу - да.
А реально на 4метра длины 10дБд на 432МГц - как-то совсем печально, усиление совсем простой антенны длиной с метр, но лучше, чем ничего.
Вариант ra9qce 8+18 поинтересней будет все же, там хоть 14дБд и не такая лохматая ДН.
А вообще реле 16-14е не дефицит еще и те же самые затраченные отрезки 4-5мм прутков, размещенные отдельно на какой-нибудь 3м трубе от старого карниза или купленном куске профиля 15х15 - дадут более интересные характеристики.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #5 : 25 Августа 2023, 10:55:19 »
Не спорю  :) подмечено точно...
Все заготовлено - бум 25мм. Крепления под 8 и 4мм.
Варианты с реле и МШУ будут после.
Алексей, Бокино
« Ответ #6 : 25 Августа 2023, 11:24:09 »
Ну так из металла же.
Совмещенки длинее 1 м оптимизировать
на 435 МГц под "хорошее и нужное" бесполезно.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #7 : 25 Августа 2023, 12:57:31 »
Да Владимир согласен ...как грабли :-)))
Но хоть что то...
6 + 12 на 3м буме... более менее получилось (работает) уже у нового владельца а здесь бился ... и...
Как то и самому не нравится.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 13:04:14 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #8 : 25 Августа 2023, 22:04:51 »
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #9 : 26 Августа 2023, 10:13:36 »
Похоже 8 + 18 придется перетащить с 5,0 на 8 и 4мм...
+ прочность в 4м.
Алексей, Бокино
Оффлайн UB9OFH
  • УКВ - для спорта, КВ - для души!
  • QRA: no14kt
« Ответ #10 : 26 Августа 2023, 11:12:00 »
   Приветствую! Делал свою "комби" как компромисс нужных качеств для своего места и условий применения, с упором на диапазон 0,7м. На скриншотах показано для наглядности сравнение ДН.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 11:14:10 от UB9OFH »
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #11 : 27 Августа 2023, 07:13:42 »
Добрый день!
По задаче 432 - у Вас все красиво.
3 рефлектора добавляют но не всегда просто их сделать конструктивно.
Да чтоб еще и прочно было.
К словам о 10дб на 4х метрах. 12,4
И полнота использования бума... :)
Алексей, Бокино
« Ответ #12 : 27 Августа 2023, 12:00:50 »
Уже получше. Для сравнения отдельная такой же длины 4.4м это где-то 15дБд, есть еще куда "расти".
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #13 : 27 Августа 2023, 15:27:09 »
Так то согласен ... куда расти есть всегда.
Это компромисс поэтому строим...
Подскажите по значению F на 144 - в модели выдает 7дб...
Где косяк?
Перес 144 в 8 мм с 430 сложнее.
Алексей, Бокино
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #14 : 28 Августа 2023, 10:04:55 »
Спасибо UA4AFS все получилось с небольшими потерями для 432,100.
Основная сложность - точность петлевого вибратора.
80мм по центрам расчетное, и 72 по внутренней поверхности.
Чаще встречается расстояние 40мм до активного - получается здесь 34мм. ( при 8мм и 4мм).
Алексей, Бокино
