Автор Тема: Нужна помощь в уточнении размеров элементов антенны RA3LE  (Прочитано 5349 раз)
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Нужна помощь в уточнении размеров элементов антенны RA3LE 144мгц., длинна траверсы 8.723м. Недавно приобрёл такую антенну у товарища, а номера на элементах стёрлись, может, у кого есть размеры элементов данной антенны.
Николай RM9C ex. RA9CQU, team R9CT ex. RU9CYT , Нижний Тагил
mailto:ra9cqu@mail.ru
Думаю Вам вряд ли кто поможет, антенн данного автора по всей России и не только ,великое множество,рассчитывал он их каждому индивидуально исходя из конкретных материалов. Выстройте все элементы по ранжиру,скорее всего это будет правильное решение.
Оффлайн EW4MM
  • QRA: KO23PV
Есть такая антенна - LE2E88S8723
У меня есть MMANA файл с форума после модификации UA9TC.
Не знаю как прикрепить файл, но попробую разместить описание антенны.
LE2E88S8723
144.5
***Wires***
14
0.0,   -0.497,   0.0,   0.0,   0.497,   0.0,   0.004,   -1
-0.29,   -0.511,   0.0,   -0.29,   0.511,   0.0,   0.004,   -1
0.104,   -0.4745,   0.0,   0.104,   0.4745,   0.0,   0.004,   -1
0.474,   -0.47,   0.0,   0.474,   0.47,   0.0,   0.004,   -1
1.066,   -0.4605,   0.0,   1.066,   0.4605,   0.0,   0.004,   -1
1.754,   -0.452,   0.0,   1.754,   0.452,   0.0,   0.004,   -1
2.513,   -0.4465,   0.0,   2.513,   0.4465,   0.0,   0.004,   -1
3.358,   -0.4395,   0.0,   3.358,   0.4395,   0.0,   0.004,   -1
4.213,   -0.435,   0.0,   4.213,   0.435,   0.0,   0.004,   -1
5.118,   -0.431,   0.0,   5.118,   0.431,   0.0,   0.004,   -1
6.028,   -0.426,   0.0,   6.028,   0.426,   0.0,   0.004,   -1
6.893,   -0.4265,   0.0,   6.893,   0.4265,   0.0,   0.004,   -1
7.783,   -0.4355,   0.0,   7.783,   0.4355,   0.0,   0.004,   -1
8.433,   -0.4185,   0.0,   8.433,   0.4185,   0.0,   0.004,   -1
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 15:50:06 от EW4MM »
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Есть такая антенна - LE2E88S8723У меня есть MMANA файл
Вот это она по моему и есть, только элементы 10мм у меня. Большое спасибо. Если ммановский файл скините на почту, вообще будет хорошо. Заранее длагодарен.  mailto:ra9cqu@mail.ru
ua9tc
Это будет неправильное решение для этой антенны !
Оффлайн EW4MM
  • QRA: KO23PV
Нашел первоисточник от RA3LE- « Ответ #199 : 15 Сентябрь 2013, 21:15:47 »
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/teoriya-i-praktika/msg167268/#msg167268
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Борис, а у вас случайно не сохранились данные на эту антенну? У меня согласно меток на траверсе, по отношению к LE2E88S8723 расояния немного сдвинуты начиная где-то с 4 элемента до конца, от1мм до 7мм. Это может из-за того что элементы у меня 10мм., а не 8мм. У меня не только нет маркировки на элементах, но и некоторые элементы поломаны.
ua9tc
Модель пересчитана на 10мм элементы
Без малейшего сдвига элементов по буму
Других модификаций авторской модели этой антенны я не делал
Оффлайн ra9cqu
  • Николай RM9C
  • QRA: MO07BV
Модель пересчитана на 10мм элементыБез малейшего сдвига элементов по бумуДругих модификаций авторской модели этой антенны я не делал
Спасибо за ответ. Буду смотреть и пробовать.
Всем откликнувшимся, спасибо.
