Автор Тема: нужны чертежи антенн  (Прочитано 13705 раз)
rn3fz
« : 03 Июля 2007, 08:54:32 »
Братцы у кого есть опробованный контсрукции кросс-яг
нужны схемы:
- длиной около 3х метров бум на 2 метра
- длиной бум около 4.5-5 метров на 2 метра
- длиной бум около 3х метров на 70см
- длиной бум около 4х метров на 70см
материал 6 мм алюм трубка, бум не проводяший
ссылки  и файлы мне на почту приветсятвуются
делал ли кто стек 4х на двойку квадратом, а внутри его на 70см???
есть мыслы все это укрепить на поворотке g-5500
rn3fz
Отв:нужны чертежи антенн
« Ответ #1 : 04 Июля 2007, 10:16:54 »
посмотрел по сслыкам сайт DK7ZB
взял и загнал в ММАНА чертежи пяти элементной и девяти элементной, пятиэлементная резонанс дала ниже где-то на 143 ... девяти на пятиметровом буме вообще не заработала.. ммана врет или чертежи не верны? :blink:
где еще можно посмотреть антенны? которые с первого тычка работают??????????????
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #2 : 04 Июля 2007, 10:56:54 »
Работают в ...... MMANe?
Евгений
RW3AC
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 04 Июля 2007, 12:16:16 »
rn3fz писал(а):
Хорошо бы приложить модель для MMANA'ы. Без нее что скажешь?
73! de UA6LGO
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #4 : 04 Июля 2007, 16:29:08 »
А разве boom correction кто-то отменял?
ex RX3QFM
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #5 : 04 Июля 2007, 19:32:16 »
Два года эксплуатирую антенны, 6ел. DK7ZB на 2 метра будет лутше если изготовить 7ел. и 10ел на 70см тоже DK7ZB, для работы через ИСЗ. Как крос яги, круговая поляризация с правосторонним вращением, комутация как рекомендует автор. Бум используется квадрат 15Х15 дюраль. В МАНЕ непроверял. КСВ впределах нормы, почему без цифр, точно непомню а прямо сейчас мерять нехочется.
73! de RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #6 : 04 Июля 2007, 19:32:40 »
rn3fz
« Ответ #7 : 08 Июля 2007, 16:08:50 »
так уже что-то..
по первому про ммана - то есть ммана антенны не корректно моделирует?
бум предпологается сделать из стеклопластика (потому как дешево и конструкция легче)
просто я загнал все как у дк7зб, нажал пуск и результат что сопротивление около 7 ом. модельки выложу чуть позже.
немного пооптимизировав получил результаты схожие с автором
просто не хочется потом корректировать размеры.
да и еще если мы делаем кросс-яги к круговой - теряем 3дб, ну для спутника как бы пофигу - он высоко его видно))))) а вот если переключать горизонтальная/вертикальная - какой способ самый просто и экономичный? реле? просто две антенные системы и кабель переключать?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 08 Июля 2007, 22:47:59 »
MMANA-GAL считает корректно - нужно правильно вводить данные. DK7ZB не однократно моделировал - все сходится. Возможно не правильно указали диаметр элементов (распространенная ошибка) - нужно указывать РАДИУС, тоесть пополам. И сегментацию ставить автоматическую (-1).
Post edited by: RU9TR, at: 2007/07/09 01:12
Роман.
73! Успехов!
rn3fz
« Ответ #9 : 09 Июля 2007, 01:45:44 »
ааа.. точно скорее всего радиусссс... Вы правы )))) :laugh:
ладно .. вот я тут помоделировал
а кто v яги делал?
rn3fz
« Ответ #10 : 09 Июля 2007, 01:47:07 »
вот файл не крепится..
просто скопируйте в "описание антенны"
145.0
***Wires***
14
0.052,   0.0,   0.0,   0.8135,   1.318957,   9.330e-17,   0.008,   -1
0.052,   0.0,   0.0,   0.8135,   -1.318957,   9.330e-17,   0.008,   -1
-0.5,   0.0,   0.0,   0.287,   1.363124,   9.642e-17,   0.008,   -1
-0.5,   0.0,   0.0,   0.287,   -1.363124,   9.642e-17,   0.008,   -1
0.452,   0.0,   0.0,   1.195,   1.286914,   9.103e-17,   0.008,   -1
0.452,   0.0,   0.0,   1.195,   -1.286914,   9.103e-17,   0.008,   -1
1.052,   0.0,   0.0,   1.791,   1.279986,   9.054e-17,   0.008,   -1
1.052,   0.0,   0.0,   1.791,   -1.279986,   9.054e-17,   0.008,   -1
1.802,   0.0,   0.0,   2.5305,   1.261799,   8.925e-17,   0.008,   -1
1.802,   0.0,   0.0,   2.5305,   -1.261799,   8.925e-17,   0.008,   -1
2.552,   0.0,   0.0,   3.2735,   1.249675,   8.839e-17,   0.008,   -1
2.552,   0.0,   0.0,   3.2735,   -1.249675,   8.839e-17,   0.008,   -1
3.302,   0.0,   0.0,   4.007,   1.221096,   8.637e-17,   0.008,   -1
3.302,   0.0,   0.0,   4.007,   -1.221096,   8.637e-17,   0.008,   -1
*** Source ***
1,   1
w1b,   0.0,   1.0
*** Load ***
0,   1
*** Segmentation ***
800,   80,   2.0,   1
*** G/H/M/R/AzEl/X ***
0,   20.0,   0,   50.0,   120,   60,   0.0
rn3fz
« Ответ #11 : 10 Июля 2007, 15:41:57 »
UA6LGO писал(а):
rn3fz писал(а):
после того как перепроверил все = нашел у мебя в моделе ошибку))
но! все же малое расхождение есть. вопрос как к этому расхождению относиться? как к огрехом софта?
вот модель 19 эл-ной яги на 430 .. расхождение с графиками видно ...
правда когда моделирую стек - то полоса по ксв растет и параметры улучшаются ... только б выше по частоте малость поднять что  и на 437=438 былоб приемлимо
объясните от чего?
вот модель
432.0
***Wires***
19
0.115,   0.1635,   0.0,   0.115,   -0.1635,   0.0,   0.006,   -1
0.0,   0.1695,   0.0,   0.0,   -0.1695,   0.0,   0.004,   -1
0.175,   0.156,   0.0,   0.175,   -0.156,   0.0,   0.004,   -1
0.345,   0.1495,   0.0,   0.345,   -0.1495,   0.0,   0.004,   -1
0.57,   0.1455,   0.0,   0.57,   -0.1455,   0.0,   0.004,   -1
0.84,   0.142,   0.0,   0.84,   -0.142,   0.0,   0.004,   -1
1.125,   0.1395,   0.0,   1.125,   -0.1395,   0.0,   0.004,   -1
1.425,   0.138,   0.0,   1.425,   -0.138,   0.0,   0.004,   -1
1.725,   0.1375,   0.0,   1.725,   -0.1375,   0.0,   0.004,   -1
2.025,   0.1375,   0.0,   2.025,   -0.1375,   0.0,   0.004,   -1
2.325,   0.1375,   0.0,   2.325,   -0.1375,   0.0,   0.004,   -1
2.625,   0.137,   0.0,   2.625,   -0.137,   0.0,   0.004,   -1
2.925,   0.1365,   0.0,   2.925,   -0.1365,   0.0,   0.004,   -1
3.225,   0.134,   0.0,   3.225,   -0.134,   0.0,   0.004,   -1
3.525,   0.135,   0.0,   3.525,   -0.135,   0.0,   0.004,   -1
3.825,   0.135,   0.0,   3.825,   -0.135,   0.0,   0.004,   -1
4.125,   0.1345,   0.0,   4.125,   -0.1345,   0.0,   0.004,   -1
4.395,   0.135,   0.0,   4.395,   -0.135,   0.0,   0.004,   -1
4.62,   0.133,   0.0,   4.62,   -0.133,   0.0,   0.004,   -1
*** Source ***
1,   1
w1c,   0.0,   1.0
*** Load ***
0,   1
800,   80,   2.0,   1
0,   60.0,   4,   28.0,   120,   60,   0.0
rn3fz
« Ответ #12 : 11 Июля 2007, 12:22:00 »
после всех экперементов я пришел к выводу что размеры даны там верно, единственное на верно они даны длиннее, с учетом коррекции люминевого бума. так ли это?
rn3fz
« Ответ #13 : 11 Июля 2007, 12:26:41 »
rn3fz писал(а):
и еще вопрос если эл-ты от бума изолированы на 2 см при диаметре бума 35-40мм нужна ли коррекция?
моделировщик молчит на эту тему
  • QRA: KO86sh
« Ответ #14 : 11 Июля 2007, 14:51:15 »
См. http://www.yu1arc.com/yu7ef/LowTemperatureAnt.htm
там есть про коррекцию
Евгений
RW3AC
