И потом ,стеки даже вперёд, имеют "заячьи уши" ,диаграмма не плотная, с провалом
Вот это слышал от одного фм-щика
-сделал две антенны,соединил, не работает. Потом смотрю диаграмма раздвоилась. Нахрена такая антенна.
Как это так у них получается?
Грубые ошибки, товарищи господа!
Чем больше антенн в стеке, тем лучше
Вот тут товарищ говорил, что одна антенна лучше чем две на луне.
На Луне очень наглядная картина получается, только надо немного проанализировать.
Пригласил как-то один радиолюбитель, провести EME связь.
- У меня 3 киловата, антенна 16 метров (так послышалось), наверное 16 эл.
Пробовали, пробовали - не увидили даже друг друга.
После этого подходит швед, 200вт. 4 антенны по 6 элементов- связь провели без задержек.
Кроме усиления в стеке, сужается диаграмма, меньше становится шума всякого.
У меня мечта, потихоньку исполняется, сделать стек с усилением 20 дбд. на 144мгц.
Многим говорил, и говорю - сделаю антенну (усилитель), в нее 100 вт. а из нее 10 квт.
Почти все не верят этому.
Опять же ФМ-щик из тюмени-
- антенна на передачу не усиливает, только на прием.
Собрать конструкцию стека, сложнее конечно, да еще правильно, без ошибок.
Но это ВЕЩЬ!
