Автор Тема: Одиночная антенна или решетка  (Прочитано 31525 раз)
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: Одиночная антенна или решетка
« Ответ #45 : 17 Июля 2017, 10:36:06 »
только надо руки и голову приложить.
  Очень много надо "головы"  для настройки стека!   (как минимум полигон и  палку с маяком или индикатором....)     И потом ,стеки даже вперёд, имеют "заячьи уши" ,диаграмма не плотная, с провалом.   И ещё в пользу одиночной яги- часто не надо "прижимать" диаграмму к земле, даже наоборот, маленькая постоянная элевация 5-7 градусов.  Если, конечно ,Вы не на горе Арарат живёте......А повторить стек отрезав кабели "по таблицам" по заявленным коэффициентам укорочения- 80%- й  провал затеи..  73!
Хочется вот что добавить: На СВЧ, в армейской технике, применяют ФАР , так там множество ДИПОЛЕЙ, и к КАЖДОМУ  цифровой фазовращатель с коллосальной точностью настроенный  при приёмке изделия.   (на метровых волнах тоже можно настраивать фазу, на телевизионных станциях видал такие устройства, типа жёсткого коаксиального "тромбона".)   Вот с таким устройством можно экспериментировать.. Ну такое у меня мнение. 73!   Удачи в  настройке стэков!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 10:53:25 от UA4NDX »
« Ответ #46 : 17 Июля 2017, 12:02:15 »
Во такая ж тема как про мощность, кто то сказал глупость и уже несколько страниц. Особенно удивляют некоторые споруны которые вообще антенн не строили , ну разве что в мане. Были у меня разные и антенны и стеки , но не разу одиночная не показалась лучшей по параметрам, ужаски про настройки стеков для тех кто всю жизнь собирается их строить ,но что б этого не делать сам себя пугает. Можно кабель промерить и вычислить ку  а куда как проще сделать на жёстких линиях, благо и профиль и трубка не проблема сейчас. Кто хотел тот сделал а лентяй придумает оправдания что б не делать .
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #47 : 17 Июля 2017, 12:04:55 »
Вот это слышал от одного фм-щика
-сделал две антенны,соединил, не работает. Потом смотрю диаграмма раздвоилась. Нахрена такая антенна.
Как это так у них получается?
Грубые ошибки, товарищи господа!
Чем больше антенн в стеке, тем лучше
Вот тут товарищ говорил, что одна антенна лучше чем две на луне.
На Луне очень наглядная картина получается, только надо немного проанализировать.
Пригласил как-то один радиолюбитель, провести EME связь.
- У меня 3 киловата, антенна 16 метров (так послышалось), наверное 16 эл.
Пробовали, пробовали - не увидили даже друг друга.
После этого подходит швед, 200вт. 4 антенны по 6 элементов- связь провели без задержек.
Кроме усиления в стеке, сужается диаграмма, меньше становится шума всякого.
У меня мечта, потихоньку исполняется, сделать стек с усилением 20 дбд. на 144мгц.
Многим говорил, и говорю - сделаю антенну (усилитель), в нее 100 вт. а из нее 10 квт.
Почти все не верят этому.
Опять же ФМ-щик из тюмени-
- антенна на передачу не усиливает, только на прием.
Собрать конструкцию стека, сложнее конечно, да еще правильно, без ошибок.
Но это ВЕЩЬ!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 12:09:54 от RA9DA »
Оффлайн UA0WN Василий
  • QRA: no53pt
« Ответ #48 : 17 Июля 2017, 12:11:50 »
 Причем здесь удача. Просто нужно все ПРАВИЛЬНО делать, а уж потом утверждать 73!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 12:15:01 от 0WN »
Василий.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #49 : 17 Июля 2017, 12:20:54 »
   Да боже упаси отговаривать от ваших стеков!
Просто здесь, на портале 50 % людей которых "застроили", окружили многоэтажками в городах !   Есть и "форточники" ( и они гордятся форточками, шифером чердака своего и т, п, ) Они и пишут более всех.   Жалею, что влез в не свою тему. Sorry
А темы так не называют :  Что лучше?  Обязательно споры будут.  Создайте 2 темы 1 Стэки и правила их построения.  2 Одиночные яги и их особенности
« Последнее редактирование: 17 Июля 2017, 12:39:35 от UA4NDX »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #50 : 17 Июля 2017, 12:45:11 »
Во как..
При использовании стека - не только усиление увеличивается, НО К ТОМУ ЖЕ и диаграмма сужается.
Типа "бонус" такой. Не то, что у одиночной антенны..
Пора просить модераторов закрыть тему..
R3XCJ (ex R3DDL)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #51 : 17 Июля 2017, 12:55:49 »
Просто интересно поинтересоваться,включив дурака.
« Ответ #52 : 17 Июля 2017, 13:18:11 »
10 метровая (5wl) одиночная антенна будет работать лучше чем две 5-и метровых (2.5wl).
Но все дело в том что не в каждом месте можно расположить/развернуть длинную антенну, поэтому как компромисс две по 5 метров могут приблизится по параметрам к одиночной 10-и метровой.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #53 : 17 Июля 2017, 13:28:25 »
Вопрос - для чего?
Каждый при планировании своей антенной системы ставит определенные задачи и идет на определенные компромиссы для достижения цели, имея определенный опыт и финансовые возможности. Но .... каждый кулик свое болото хвалит!
тел. +79493346029
« Ответ #54 : 17 Июля 2017, 13:58:56 »
Может наоборот?
Если нет, то в чём причина того, что заведомо меньшее в расчете усиление имеет преимущество на практике?
« Ответ #55 : 17 Июля 2017, 14:27:38 »
Для какой практической цели ?
Так как в теме не определенно для какой цели взял для примера только усиление и подавление F/B скажем.
При изготовлении одной антенны антенны даже при тщательном изготовлении возможность допустить ошибок намного меньше чем при объединении 2 или 4-ох, не говоря уже о невозможности большинства померить параметры  стека при разном расстоянии между антеннами , мы все пользуемся рекомендуемыми или просимулированными расстояниями.
Я уже не говорю про изготовление сумматоров и т.д.
Еще раз повторюсь, с одиночной антенной намного проще добиться  расчетного усиления и подавления.
Тех кто преследует какие то определенные цели(типа соревнований, полевой день), должны игнорировать мое сообщение.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #56 : 17 Июля 2017, 15:16:34 »
Вопрос - для чего?
Пожалуй самый хороший ответ.
N.Novgorod
« Ответ #57 : 17 Июля 2017, 15:32:19 »
потому что
Ответ понятен
« Ответ #58 : 17 Июля 2017, 15:41:42 »
Я как раз склонен думать наоборот :) ) В этом ПД ставили 4 х 13 эл на 144, мачта сварная, поднимали машиной через блок. Антенна хороша, но скорее для стационара. Для следующего ПД пришли к мысли все же сделать одну или две но ДЛИННЫХ стрелы... Монтировать все же проще...
« Ответ #59 : 17 Июля 2017, 15:55:07 »
Но это же пушка!
