Автор Тема: OWA YAGI на 144 МГц  (Прочитано 25976 раз)
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
OWA YAGI на 144 МГц
« : 02 Июня 2025, 13:15:14 »
День добрый коллеги! Решил поэкспериментировать и сделать 10 эл OWA YAGI прямо по размерам с сайта G0KSC. Собственно, что сподвигло. В свое время я делал 5 эл. OWA на 28 МГц, работала она очень хорошо, перекрывая по КСВ 1,1-1,2 весь диапазон. Хочу провести эксперимент, посмотреть как она на 144 работает с прицелом сделать стек.
Вот что показывает MMANA во вложении. По-моему, если четверку таких сделать, то согласовать ее будет достаточно легко.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2025, 13:37:12 от ry6m »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: OWA YAGI на 144 МГц
« Ответ #1 : 02 Июня 2025, 15:27:30 »
а у Игоря RY6N   уж не чеверка таких ....говорил что 10эл ...тут шуровал по полному
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #2 : 02 Июня 2025, 18:17:18 »
Хочешь рассмешить "культовую секту" УКВистов – расскажи им о своих планах  :laugh: :laugh: :laugh:           К слову, по "прелдоженной" MMANA модели, какие там параметры "реальной земли" ??
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #3 : 02 Июня 2025, 18:19:16 »
 Добрый день .
 а чем хуже  10 ел G0KSC LFA
 в ней и диаграмма поинтересней
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #4 : 02 Июня 2025, 18:37:11 »
У меня уже есть напечатанные посадочные места на 3d принтере под элементы 8 мм и коробка под линейный активный для OWA, исхожу из наличия материала.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #5 : 02 Июня 2025, 18:37:48 »
поищите 200 омную версию  ..там вообще не будет проблем .....
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #6 : 02 Июня 2025, 18:40:30 »
В модели параметры стоят по умолчанию. Ставить буду на даче на 15 метровой мачте на земле. Грунт метр чернозёма, под ним глина. До воды метров 10-12 вниз. Думаю, что в таком раскладе параметры земли сильно влиять не должны.
« Ответ #7 : 03 Июня 2025, 02:04:36 »
Не верите расчету собственной модели?
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #8 : 03 Июня 2025, 08:34:37 »
Отнюдь, вполне верю. Больше интересует может кто эксплуатировал такие антенны, в том числе и в стеках. Сравнивали ли, есть ли может какие нюансы. Просто интересно.
« Ответ #9 : 03 Июня 2025, 09:04:03 »
Надо бы прежде выяснить, как там обстановка с помехами. Может так оказаться, что все труды "ф топку". Тогда есть смысл заниматься более высокочастотными диапазонами.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #10 : 03 Июня 2025, 09:22:29 »
На 144 чисто. На 432 весь диапазон закрыт шумом с северного направления 59. На 1296 шум есть, но он только с севера и еле слышен. Что там так гадит на 432 не знаю, еще не разбирался, может РЭБ где-то стоит. Самое хреновое, что у меня дача на склоне бугра 105 м. Как раз на северном склоне, высота 70 м. Т.е. с одной стороны весь север открыт и это хорошо. С другой стороны, направления на Краснодар-Ставрополь закрыты 35 м стеной и это плохо, в соревнованиях это хлеб. Румыны, болгары открыты как раз в скат бугра. Поэтому я и работаю в основном в однодиапазонных зачетах 144, на остальных диапазонах особо смысла нет. Может сделаю еще что-то на 1296, но тут крепко поупираться надо, а времени пока нет.
« Ответ #11 : 03 Июня 2025, 12:15:37 »
На 144 чисто.
Тогда делать стек для Луны и успевать работать, пока помехи не пришли. А они придут :(
Бугор на юге мешать не будет - там Луна высоко ходит.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #12 : 03 Июня 2025, 12:57:25 »
Я в основном в целях тропо и Es, я через Луну как-то никак, хотя 1КВт есть. Оттуда хорошо наш 3 район обслуживать в тестах, до 1000 км. У меня там сейчас стоить 2х13 F9FT, хочу вот посмотреть как OWA будет по сравнению с ней.
« Ответ #13 : 03 Июня 2025, 13:07:14 »
Тоже смотрю на этот вариант ант.
интересует вариант на 6м траверсе для сравнения с 14 ел RA3LE
И далее 4ка
« Ответ #14 : 03 Июня 2025, 19:33:28 »
По ДН (красным) могла бы быть получше, черная при этом на 32 см короче.
Да и по КСВ и полосе, тоже.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2025, 19:44:34 от ra6foo »
