Автор Тема: OWA YAGI на 144 МГц  (Прочитано 4251 раз)
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
Re: OWA YAGI на 144 МГц
« Ответ #15 : 03 Июнь 2025, 20:40:12 »
А файлик есть у вас в MMANE глянуть?
« Ответ #16 : 03 Июнь 2025, 21:19:50 »
Раз было с чем сравнить, значит есть
« Ответ #17 : 04 Июнь 2025, 15:59:16 »
Ещё один пример, по длине почти такая же, на 2 см короче,
по графикам R Jx и КСВ тоже близнец, а по ДН ... решайте сами.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #18 : 04 Июнь 2025, 16:00:55 »
Ок, спасибо. Доберусь до компа изучу.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #19 : 04 Июнь 2025, 19:31:31 »
Этот вариант для своей длины прямо совсем не плох. Оч даже хор, можно сказать. Завтра приступаю к запиливанию антенны, посмотрим, что получится. За файлики спасибо, оба сохранил.
« Ответ #20 : 04 Июнь 2025, 20:10:23 »
Выше я ошибся, она короче не на 2, а на 34 см.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #21 : 04 Июнь 2025, 20:18:24 »
Да, я увидел уже.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #22 : 05 Июнь 2025, 20:08:56 »
Ну, короче говоря, запилил я сегодня 10 эл RA6HLF антенны. Нашел на траверсу два куска одинаковой длинны профиля 20х20 2 мм, а они суммарно получаются 5,01. Тьфу. Пришлось устроить махинации с последним элементом. В итоге КСВ чуть подрос до 1,13, F/B чуть снизился до 30,76, а усиление практически не изменилось. Осталось поставить активный на место, померить и сравнить с тем, что есть сейчас. Если все по расчетам совпадет, тогда уже буду стэк пилить. На все про все 3 часа работы вдвоем.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2025, 20:12:49 от ry6m »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #23 : 05 Июнь 2025, 20:29:25 »
Георгий, а ток по оплетке чем отсекать планируешь? Я не знаком с конструкцией от RA6HLF. Себе сделал стакан. Причем не из оплетки, напяленной поверх кабеля, как например описывает RA6FOO, а наоборот. Взял медную трубку длиной 1/4 наружным диаметром 6мм, в нее чудесно подошел кабель RG-402. С одной стороны запаял эту трубку вместе с оплеткой кабеля в кабельную маму СР-50, ну а вторую подключил к разрезному элементу. Измерений по подавлению паразитного тока времени не было. Но в действенность стакана просто есть вера. Если интересно, в выходной могу сделать фотку. Длина этого стакана как раз позволяет разместить разъем сзади рефлектора с небольшим запасом. Его прикрутил посредством алюминиевого уголка и U-шпильки к буму.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2025, 20:40:52 от RN6L »
« Ответ #24 : 05 Июнь 2025, 20:40:42 »
вторую сторону трубки?
В таких случаях лучше начинать с рефлектора, затем неизбежно
придется подвинуть вперед и вибратор и менять при этом его длину. А затем уже добирать нужные сантиметры последним директором. Так для неё безболезнее.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2025, 20:46:36 от ra6foo »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #25 : 05 Июнь 2025, 20:48:04 »
Да нет, трубка со стороны вибратора конечно в воздухе. К вибратору только кабель. Т.к. элемент алюминиевый, то кабель пришлось паять к лепесткам под М3. А лепестки уже к элементу винтами. В результате получилась паразитная индуктивность в точке питания. И антенна по КСВ получилась немного ниже расчетной частоты. Но для диапазона 144 это не столь критично. Разрезной вибратор в отличии от петлевого хорош тем что можно его просто подпилить если антенна внизу или в торцы вибратора вкрутить винты или вкорячить заклепки если она вверху.
В следующий выходной ЧФО, поэтому будет полно других забот. Но к ПД, на который хочу выехать в поле еще месяц, будет время для доведения до ума полевого комплекта.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2025, 20:56:28 от RN6L »
« Ответ #26 : 05 Июнь 2025, 20:57:08 »
Надо было всё же проверить, у RG 402 оболочка из ФЭП, какой длины на ней должен быть стакан, заранее неизвестно.
Петлевой, в отличие от разрезного, еще лучше.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2025, 21:02:37 от ra6foo »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #27 : 05 Июнь 2025, 21:00:55 »
Владимир, я внимательно изучил Ваш сайт, много из него "положил в мозг". Но у меня элементы алюминиевые. К ним паять пластины еще не дошли руки. Можно конечно концы разрезать и пластины ставить на заклепки. Но время... время... К тому же антенны делаю в мастерской на работе, а измерения дома, а там мастерская не богатая. На 400 и 1200 медные, там место для экспериментов более широкое.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2025, 21:04:06 от RN6L »
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #28 : 05 Июнь 2025, 21:07:10 »
Так и сделал в итоге. Слегка уменьшил рефлектор и сдвинул первый элемент.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #29 : 05 Июнь 2025, 21:09:30 »
Не знаю Вася, я насчет симметрирования пока еще не думал. Надо еще изучить этот вопрос.
