Автор Тема: OWA YAGI на 144 МГц  (Прочитано 37181 раз)
Re: OWA YAGI на 144 МГц
« Ответ #60 : 23 Июня 2025, 11:25:03 »
Измерения проводились на высоте 2 м над землей
При измерениях лучше бы направить антенну вертикально в зенит, чтобы вибратор был на уровне глаз - поставить на деревянный колышек, растянуть.
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #61 : 23 Июня 2025, 11:42:33 »
Да мы ее всяко крутили, и в зенит направляли, и поляризацию меняли и по высоте на метр туда-сюда двигали. Ну вроде как если ее поднять повыше резонанс вроде как чуть-чуть уходит вверх, но там такая полоса широкая, что это все на уровне галлюцинаций и стат погрешности. У нее стабильные параметры и все наши движения изменения параметров не вызвали.
« Ответ #62 : 23 Июня 2025, 14:37:22 »
У вас в коробочке в длине проводов между вибратором и разьемом набегает индуктивность около 10 наноГенри (10 Ом на 144 МГц, это суммарно около 20 мм провода) Вы были вынуждены учитывать её в натуре, но не зная о ней, в модель не ввели. Отсюда расхождения.
И, извините за прямоту, расчитывать УКВ модели над землей бессмысленно и глупо.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 14:44:00 от ra6foo »
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #63 : 23 Июня 2025, 15:34:39 »
Ну не совсем над землей, все таки в модели высота 10м указана. В коробочке разводка выполнена кусочком 50Ом кабеля RG-58. Может она что-то вносит.Но я не думаю, что прям так радикально. Ладно, подключим услышим.
« Ответ #64 : 23 Июня 2025, 15:53:32 »
Так не бывает, или "совсем" или совсем без земли.
На усиление посмотрите, разница в 4 (четыре) раза.
Чего на самом деле нет. Она нужна вам, эта ложь?
И еще несколько причин, приводящих к бессмысленности
расчета над Землей, Луной, Юпитером и репитером.
« Ответ #65 : 23 Июня 2025, 16:11:20 »
Пока суть да дело печатаем крепежь на четвёрку. На Полевой день вряд ли успеем, но до Кубка Гагарина на позиции поднять постараемся.
а можно файл для принтера?
многим бы пригодлся.
« Ответ #66 : 23 Июня 2025, 16:16:11 »
А что с соседом проверить нельзя по уровню на одинаковой мощи?
В той же бесовской моде
По файлику тоже был бы  НЕ против получить и материал какой?
Проверенный или как
« Последнее редактирование: 23 Июня 2025, 16:18:38 от UA3IDQ »
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #67 : 23 Июня 2025, 16:24:45 »
Это файлы разработки R4NBB, они лежали в свободном доступе. В принципе все толково сделано, но надо один момент переделать, там нижние два отверстия под крепление разъема на коробке слишком близко к дну коробке, винт проходит впритык и гайка не надевается. Надо бы борт на пару миллиметров поднять. А так, в принципе ничего, нормально.
« Ответ #68 : 23 Июня 2025, 16:25:56 »
https://3dtoday.ru/3d-models/sport-and-rest/hobby/derzhatel_elementov_antenny_  тут нашёл ,только не скачивается ,наверно надо регистрироваться у них
Оффлайн ry6m
  • QRA: kn97vb
« Ответ #69 : 23 Июня 2025, 16:34:19 »
Отнюдь. Дожди у нас уже неделю без вынимачки холодные идут. Вроде как грозятся, что до конца этой недели. Распогодится вылезу на крышу, все готово, плашка готова, фидер готов. У меня там труба есть метров 6 высотой, подниму ее на времянку и послушаю как народ слышно, посравниваю. А там видно будет.
« Ответ #70 : 23 Июня 2025, 16:37:43 »
это наверное  то
