Автор Тема: Пассивный ретранслятор из антенны на 144  (Прочитано 14994 раз)
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Может где-то подобное было, не нашел. Прошу прощения.
Вопрос. В непосредственной близости гора (150 м)
Чтобы перепрыгнуть, можно-ли на ней поставить
антенну на 144, используя её как пассивный ретранслятор. Спасибо.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: Пассивный ретранслятор из антенны на 144
« Ответ #1 : 13 Июль 2021, 05:46:14 »
Поиском  "пассивные ретрансляторы  телевизионного приёма"  :     https://radiostorage.net/3692-passivnye-retranslyatory-televizionnogo-signala.html
https://yandex.ru/search/?text=пассивные%20ретрансляторы%20телевизионного%20приема&clid=2270455&banerid=0401003080%3A7031650944341513084&win=308&&lr=46
Там накоплен   большой опыт  по этим устройствам.    (антенны  яги  пробовали  2 штуки  (в разные стороны) -  результат хуже, чем полотно  из проволок)
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 06:02:01 от UA4NDX »
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
« Ответ #2 : 13 Июль 2021, 06:01:17 »
Спасибо. Ознакомился. Не всё так просто как я надеялся.
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
« Ответ #3 : 13 Июль 2021, 06:02:45 »
Я надеялся получится как на моей картинке. Увы.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #4 : 13 Июль 2021, 06:55:26 »
А можно профиль высот посмотреть? Прошу прощения.
ex UA9XRF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 13 Июль 2021, 09:35:45 »
Раньше с самолётов бросали полоски фольги, чтобы спрятать от радаров. Полоски были полуволновыми к длине волны радара. Мы в детстве не рассыпавшимися пачками находили в поле.
Возможно в вашем случае развесить по деревьям, если они там есть, метровые куски проволоки. Сориентировать в беспорядке.
Ещё можно нагуглить как устроен "радарный отражатель", который ставят на маленькие яхты, лодки, делая их заметнее для радаров.
« Ответ #6 : 13 Июль 2021, 09:52:40 »
Почитайте "Радио" 1978 №7 - стр 15 - стр 16 - вкладка
Ещё, здесь на форуме поговаривают, Луну можно использовать в качестве пассивного ретранслятора  :)
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #7 : 13 Июль 2021, 10:17:09 »
в частных случаях бывает что препятствие можно использовать как усилитель, для этого вершина горы (холма) должна быть "острая" а ант симетрично расположенных по обе стороны и на одинаковой высоте. Данное явление описывается терминами "obstacle gain" или "knife-edge-bending"
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
« Ответ #8 : 13 Июль 2021, 15:13:09 »
R1IAAA-благодаря Михалычу профиль посмотрел, как скопировать сюда не знаю.
Практически от моего дома под  45 градусов подъём. У меня 450 м, гора-600 м
Михалыч - Спасибо, всё это довольно крупно. На горке гуляют грибники и
пацаны на лисапетах. Хотел в кроне сосны антенну спрятать. ;D Луна видимо не пригодится, т.к. далековато она, мне-бы 150-200 км хватило.
LZ4AU - Горка *лохматая* т.е. покрыта лесом. Если только штырь метровый на
вершину сосны.
Спасибо всем ответившим, Если что-то сотворю, обязательно похвалюсь результатом.
« Ответ #9 : 13 Июль 2021, 16:04:40 »
Этот вопрос решается через расчет мощностей, принятой ретранслятором
и принятой вами (вашей антенной) как часть от принятой ретранслятором.
Поделить её на два и перевести в мкВ на 50 Омном входе.
  • LP63TN
« Ответ #10 : 13 Июль 2021, 18:37:35 »
Что напрягает немного, учитывая что горка в 150 метров совсем рядом. Но помню случай... Не было у меня вообще ни чего, кроме ружья. Так вот один товарищ дал портативку, другой разборную антенну 5 эл и выехал я с этим в поле. Конец сентября. Ягоды в лесу и вырубах ещё море. Дичи столько, что не задумываешься что  завтра кушать будешь.  А воздух! Воздух-просто чудо.  Но не каждую ночь проводили в палатке.
Однажды встали в чужой избе, что под самым косогором. Голову задирать тяжело. Наверное и перспективы связи нет ни какой. Однако два утра подряд 140 км как с куста. Есть тут человек. Наверное  помнит. И тогда я ушёл с Си-Би ;D
А ретранслятор так и не сделал ни разу. Хотя мечтаю просто попробовать. Понятно, что не диполь, а как минимум две-три в обе стороны яги элементов хотя бы по десять. Жду, что заставит случай.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 18:41:42 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 13 Июль 2021, 21:15:30 »
А возможно у вас в округе есть какие-то пром объекты. Не обязательно на горку направлять чтобы перескачить. У нас в селе есть высокая  металлическая труба котельной. И от трубы ТВ лучше отражает чем с направления на телецентр.
 Есть ещё ЖД мост в пяти км. Северное направление у меня закрыто на 23см. Все связи только от моста через реку, а когда по мосту идёт поезд, ещё прибавка.
Бывал на строительстве СШГЭС в пос. Черёмушки , когда не было ретранслятора. Все смотрели ТВ отражением от моста через Енисей.
Нужно попробовать покрутить антенну, возможно даже в противоположную сторону, и найти готовый отражатель. Заводскую трубу, мачту ЛЭП и т.п.
Только конечно антенну направленную делать. На штырь нет шансов.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #12 : 13 Июль 2021, 22:50:45 »
Пассивный ретранслятор только на приём. Сделайте нармальную антенну с длиной траверсы  под 10м и вопросы отпадут, будете работать через небо, и гора уменьшится в разы и луна станет близко, УСПЕХОВ. И меньше баек.
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #13 : 14 Июль 2021, 07:02:03 »
А на собственный комп удалось сохранить профиль? По описанию у Вас "стена".
ex UA9XRF
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #14 : 14 Июль 2021, 07:25:13 »
Здравствуйте. Слышал историю на позиции оборудования связи 40 армии в ДРА, что в конце семидесятых гору в районе дворца Тадж Бек (дворец Амина) под Кабулом посыпали гвоздями для обеспечения связи с союзом. Юрий.
