Автор Тема: Пассивный ретранслятор из антенны на 144  (Прочитано 23561 раз)
Оффлайн ra0sp
  • QRA: oo26bn
Re: Пассивный ретранслятор из антенны на 144
« Ответ #30 : 18 Июля 2021, 03:39:24 »
Добрый день уважаемые коллеги. Согласно расчётам RA0FOO и RW3XL, а так-же
попыткам и советам других неравнодушных, мне кажется остаётся малюсенькая
надежда всё-же по экспериментировать в этом направлении. Можно конечно
воспользоваться спутниковым телефоном. НО, мы не ищем лёгких путей, к тому-же
в основной своей массе мы вышли из паяльника. *Будем искать* (с) *yagi* ;D
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #31 : 18 Июля 2021, 06:15:36 »
 ВЫ правы, надежда умирает последней. При всем моем    уважении к теоретическим познаниям Владимира Ильича, в них отсутствует учет реальной обстановки вашей местности - высота, прохождение, расположение корреспондента... В конце-концов не достающии ДБ можно попробовать добрать в ФТ8 и радоваться тому, что ты не один УКВист в этом мире.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #32 : 18 Июля 2021, 09:20:06 »
Нда...  Какое  ФT-8? У человека зимовье. Связь ему нужна между зимовьем и домом, а не со всем мировым сообществом. И всё это безумие с киловатными усилителями, самыми эффективными модами и прочее ... всё это мимо кассы. Там ЧМ. Постоянное ограничение по мощности из за энергоснабжения. Ну ни как этого спортсмены понять не хотят.
ex UA9XRF
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #33 : 18 Июля 2021, 16:28:27 »
Спасибо. Ознакомился. Не всё так просто как я надеялся.
У вас уже нарисован чертёж антенны на рисунке, надо только пробовать, это две антенны, соединённые задами, один общий вибратор нагруженный на волновое сопротивление, от него взад и вперед идут директора. элевация каждой половинки антенны параллельно относительно рельефа. Если дистанция не большая, можно ограничиться несколькими элементами, надо экспериментировать, да и в лесу лучше применять горизонтальную поляризацию. 73!
« Ответ #34 : 18 Июля 2021, 16:42:33 »
Николай, это обязательно! Дело в том, что затухание на прямой трассе оно все-равно будет. Т.е. это величина которую не обойти, до горки это будет, без горки - не важно. Есть положительный опыт пассивного GSM рестранслятора в подвальное помещение. Работает.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #35 : 18 Июля 2021, 16:47:37 »
Для  RA0SP.   пассивный   ретранслятор  должен иметь  некоторую  ширину  по горизонту.   Эти штучки  яга -в -ягу  не проходят ! (на 144)  Я же во втором сообщении темы давал  ,как эти штуки делаются  (столбы  ,специальные проволоки и проч .)
Даже если вы в конце концов  к активному  "попугаю"   подойдёте-  это всё  ,вероятно утащат.....любопытные..А ставить свой стационарный столб на горе  -это ещё и разрешение нужно вероятно. Посмотрите ПОКА в сторону  КВ связи?  К примеру р/ст  "карат" 2Н     потребляет   десятки миллиампер на прием..Дальность независимо от  препятствий  до 300 км ( сам проверял)   Сходите в лесхоз местный - вам там  барахла этого отдадут возможно ?    Гроза, Полоса,  Ангара  Карат, Нива  чего там только не было..... Ну и хорошие трансиверы тоже имеют и КВ и УКВ  (3,6 МГц оптимально  для Вас ) Антена луч   .73!
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 16:51:57 от UA4NDX »
Онлайн ra6foo
« Ответ #36 : 18 Июля 2021, 16:48:38 »
Так сами и пробуйте прежде, чем советовать.
Здесь публика не для проверки степени мудрости ваших советов.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 16:58:33 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #37 : 18 Июля 2021, 19:50:02 »
Всем доброго.
Для чего грузить на сопротивление вибратор? По моему правильнее когда одна антенна перекачивает мощность в другую и обе они имеют равные входное и равное входного кабеля.
Человек наверное осознанно делает упор на УКВ. Там его лес и шаги далеко не первые.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 19:52:06 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #38 : 18 Июля 2021, 20:35:09 »
Не хотел писать, даже вдохновился,  не вытерпел "поражаюсь" экстравагантности ,  как говориться все на своих местах. Есть о чём. Плюсс.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #39 : 18 Июля 2021, 20:54:08 »
В Саратовской губерни проводился для таких вещей эксперимент,  по поводу такого ретранслятора, для нового цифрового телевидения. Это две антенны логи направленные в противоположные стороны. Между ними усилитель для кабельного телевиденья. Эксперимент прошёл успешно, благо всё работает в одночастотной сети. Так что всё реально.
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #40 : 18 Июля 2021, 21:20:51 »
Это для стационаров. В лесу не всегда диван за тобой ходит.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #41 : 18 Июля 2021, 21:26:55 »
Из категории "пассивный" уже вываливается.
ex UA9XRF
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #42 : 18 Июля 2021, 22:07:25 »
To: RA6FOO Владимир, вот вам подтверждение моей теории, раз работает с усилителем, значит будет и без усилителя, но с меньшим усилением, а ставить там один, или два вибратора, подобрав связь между ними дело эксперимента, это только идея и мудрость здесь совсем не причём....
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #43 : 18 Июля 2021, 22:09:08 »
Эксперимент 12 летней давность, т.е пока свежий.  Сами подумайте, на фоне  шума нужно принять слабый сигнал, затем  запихнуть в другую антенну с уровнем для нескольких TV. Если непонятно, читайте сообщение  38.
73! Олег.
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #44 : 18 Июля 2021, 22:34:53 »
Возможно и правильнее, подана идея, а развить её можно, как угодно, например применить два вибратора или использовать прямоугольник в качестве вибратора, это пожалуй проще и удобнее...
