Автор Тема: Переключаемые 5эл.верт. UA9BU  (Прочитано 17212 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« : 08 Февраль 2018, 09:15:32 »
Антенна на 144 МГц UA9BU
При создании этой антенной системы ставилась задача использовать преимущества УКВ-малые размеры и возможность делать направленные антенны с небольшими затратами.При этом,по возможности ,соблюсти несколько условий:
1.Антенна должна быть недорогой, из доступных  материалов и деталей.
2. Легкий вес и небольшая парусность.
3.Широкополосность.
4.Большой КЗД(коэффициент защитного действия, F/B, F/S)
В итоге остановились на таком варианте: четыре 5эл. волн. канала,расположенных по сторонам света, в виде креста, с коммутацией наверху коаксиальными реле.Поляризация вертикальная( в QTH её использует большинство радиолюбителей), всё-таки это не классический DX-вариант,скорее local-test. Вниз идут два кабеля:основной фидер и кабель управления. В наличии имелся советский коаксиал неплохого качества РК75-9-12 и четыре реле РЭВ-15 ( “ …я его слепила из того ,что было… “hi). При 5 элементах основной лепесток ДН ещё достаточно широкий, поэтому явных «мертвых зон» в диаграмме нетF:\UA9BU_144_ANT.diag.pdf.Материалы с ближайшего строительного рынка и магазина «Все для сварки»:траверсы-2м деревянные бруски 15*15 мм, элементы-катанные прутки из алюминия(какой-то сплав,упругие) 1м длиной ,диам.4мм. Для рефлектора коротковаты,поэтому пришлось поставить 4мм биметалл. Вибратор разрезной, посчитано все в MMANA , файл прилагается (для 75 Ом), F:\144-5el-4mm-UA9BU_Yagi.maaесли у вас весь тракт 50 Ом( РЭВ-14 и фидер), то пересчитать не проблема. Если  MMANA нет, то размеры следующие(75 Ом): R=1012mm, V=996mm,D1=940mm,D2=926mm,D3=915mm. Расстояния от рефлектора: 0; 353; 381; 925; 1535.  Параметры: G=12,38 dBi ; F/B=30,35 dB ; SWR=1,0  ( это для 145 МГц)  144 МГц=1,25    146МГц=1,4.
Конструктив: все элементы,кроме активного вибратора и D1,крепятся в просверленных траверсах (нужно подобрать сверло, так чтобы элементы вставлялись с усилием). Затем вход и выход из бума фиксируют пластиковым пистолетом. Активный элемент и первый директор крепятся на стеклотекстолитовой площадке толщиной 3мм .Получается всё довольно жестко. Концы активного вибратора плющат и сверлят отв. диам.3мм  для подключения лепестков от фидера. У вас конструктив и материалы могут быть совершенно другими, важно только соблюсти все размеры.Траверсы противоположных сторон света( север-юг) крепятся одна на другую и вместе к уголку, а уголок U-болтами к мачте.Аналогично другая пара. Концы траверс капроновым шнуром растягиваются к мачте.
        Блок коммутации:
Для примера показано,что подключена ANT 1( например Север). ВАЖНО:все отрезки кабелей в блоке коммутации и идущие к вибраторам должны быть кратны лямбда/2 (конечно с учетом Кукор.)и длины коаксиальных переходов, нам с 685мм( сплошной полиэтилен) пришлось укоротить до 650мм.Основной фидер может быть произвольной длины.Блок ,обозначенный 5*СР-75-это просто 5 разьёмов СР-75 спаянных вместе. Реле крепятся на пластине из стеклотекстолита,там же 5*СР-75 и разьем управления,ну ещё есть место для предусилителя (сразу в кабеле управления предусмотрена жила +24RX). Вся конструкция помещена в ПЭТ-бутыль с отрезанным дном. Блок коммутации находится прямо под «крестом». Вот вкратце всё.
Результаты: Антенна пока (как макет) испытывалась на высоте менее 2м (точки питания) от крыши пятиэтажки.С измеритилем напряженности поля пока не походили (что очень желательно) и учитывая, что близко к полотну много разного железа:дельта на 7 МГц,сеть радиовещания,растяжки КВ-ной мачты и т.д .По эфиру на S-метрах- F/B  ; F/S  не менее 30 dB. Явных мертвых зон вроде-бы нет.Очень хорошо ,что возможно быстрое сканирование всех азимутов, КСВ во всем диапазоне меньше 1,4 ( в нашем случае минимум немного сдвинут вниз от 145, может потому,что низко). Антенна получилась легкая и относительная недорогая. Есть сомнения относительно живучести непропитанных ничем деревяшек(это у меня RZ9AF), но повторю-это макет для проверки идеи. Если у Вас возникли каки-нибудь вопросы, обращайтесь: UA9BU@mail.ru;    yfs62@bk.ru   (RZ9AF)
Гусев В.Н. (UA9BU)
Соколов Ю.Ф.( RZ9AF)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 09:21:49 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Переключаемые 5эл.верт. UA9BU
« Ответ #1 : 08 Февраль 2018, 09:18:47 »
Вдогонку еще фото,видно,что это макет.Обращаю внимание юных HAMs-UA9BU в этом году 80!
ex UZ9AWQ
« Ответ #2 : 08 Февраль 2018, 11:16:00 »
Фактически G = 8,4 дБ,  F/B 16 дБ
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #3 : 08 Февраль 2018, 11:20:35 »
На что можно рассчитывать, если просуммировать все 4 антенны сумматором на 4?
Alexandr MO25PK Kurgan
« Ответ #4 : 08 Февраль 2018, 11:24:40 »
На 1...2 дб усиления. На эквивалент J-антенны
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #5 : 08 Февраль 2018, 12:17:26 »
Тут другое
Считаем
ЧЕТЫРЕ реле и прочая мелочевка
Даже РЭВ-15 самые дешевые по 250р
Но идея хорошая.
И РЕЗУЛЬТАТЫ
 Не зря в европе работают на таком варианте и несколько рабочих мест
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 08 Февраль 2018, 12:35:01 »
Было такое когда не было поворотки, 3 антенны ,три направления, три фидера
переключал у трансивера .Сейчас в вертикале 7 эл 3 метра траверса до ближнего кореспондента  85км были бы ближе с направленой антенной не заморачивался .
 кабель не очень ,реле не те .слабенькая антенна  что обсуждать... копите деньги на поворотку .
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 12:42:59 от rx4cq »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #7 : 08 Февраль 2018, 12:38:10 »
to RA6FOO
Это Вы откуда взяли?? Про фактическое усиление я ничего не писал, та как корректно его в с равнении с диполем никто не измерял, но F/B абсолютно корректная цифра, так как это проверялось на разных направлениях многократно. Причем в нашем случае, например, З-В получилось больше 35 дБ.Как-то Вы безаппеляционно утверждаете,то чего сами в реале не пробовали?
ex UZ9AWQ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #8 : 08 Февраль 2018, 12:44:49 »
Это вы мощно задвинули!  :laugh:
« Ответ #9 : 08 Февраль 2018, 12:49:05 »
В Европе так работают те контест команды, кто находится в в ее центральной части и только в тестах. Очень удобно получается иметь несколько основных направлений (как правило 2-4) с широким лепестком антенны с моментальным переключением направления. Как правило ставят этажа 4 элементов по 5 в горизонте. На "подбор" используется отдельная вращаемая длинная яга.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #10 : 08 Февраль 2018, 12:49:18 »
to UA3IDQ
В том и дело ,что в первом пунте я написал-недорого и доступно. Сколько стоит поворотка?
И самое главное мгновенно меняешь азимут.Это ведь антенна не для ЕМЕ, а ЧМ в городских условиях.Ещё забыл указать, что на этой же крыше антенна сотовой связи в 50м. Так вот маяк из Еткуля до этого (стек из 2 вертикальных диполей) шел на уровне шума,сейчас стабильно 7-9 баллов.Ну это конечно все цифры косвенные,но повторю реально усиление не измеряли , но подавление впечатляет, а это в условиях городских QRM уже не плохо
ex UZ9AWQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #11 : 08 Февраль 2018, 12:52:31 »
Я говорю только об этой реальной конструкции, и ни о какой-то другой реальной или теоретически просчитанной.Без обид.
ex UZ9AWQ
« Ответ #12 : 08 Февраль 2018, 12:59:37 »
Добрый день!
Где-то в вашем расчете вкралась ошибка.
« Ответ #13 : 08 Февраль 2018, 13:01:08 »
Вы и сами ИЗМЕРИТЬ усиление не можете, это делается на полигоне или в безэховой камере.
То-же и по тем же причинам можно сказать и о F/B
Заявлять об ИЗМЕРЕНИИ этих параметров выглядит дилетантски самоуверенно.
Усиление антенны рассчитывается в свободном пространстве,
без вспомогательных отражателей, в т. ч. земли.
F/B в программе по умолчанию рассчитывается как отношение F
к максимуму в заднем секторе 120 х 60 градусов
У вас эта установка преднамеренно изменена на 0 х 0 градусов.
Потому ваши расчеты преднамеренно или по незнанию завышены.
Используйте в расчетах и в обмене данными из них те установки,
которые приняты для такого обмена.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 13:09:17 от ra6foo »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #14 : 08 Февраль 2018, 13:13:15 »
Добрый день!
Я привел данные расчета MMANA. По реально измеренному могу указать только КСВ меньше 1,4 во всем диапазоне и F/B, это реально измерено, 30-35 дБ.Я писал об этом выше. Усиление никто не измерял.
ex UZ9AWQ
