Автор Тема: Первая яги на 144 11 элементов, бум 6 метров  (Прочитано 13999 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Готовимся к лету 2018 года. Спроектировали свою первую антенну самостоятельно. Уважаемые коллеги покритикуйте параметры антенны. Элементы из 8 мм трубки все, включая вибратор. После успешной постройки и испытания данной антенны, планируем делать вертикальный стек из 2-х.
Спасибо
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Re: Первая яги на 144 11 элементов, бум 6 метров
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2017, 08:38:27 »
Простейшая, и на мой взгляд, лучшая проверка - наведите на луну, и послушайте GRAVES.
Услышали? Покачайте антенну вправо-влево градусов на 20...30. Уровень падает? Значит диаграмма не перекошена - все ОК!
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2017, 08:58:50 »
Никогда не думал об этом!!! Спасибо за отличную идею!!!! beer
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2017, 11:40:37 »
Моделью поделитесь на форуме.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2017, 11:50:39 »
Пока считаю, что это преждевременно. Не жалко ничего, но хотим "наступить" на грабли самостоятельно. После изготовления и испытаний  антенны, моделью готовы поделиться.  beer Расчеты, расчетами, а реальная антенна может и не работать.
Хочется узнать просто.
По представленным изображениям параметров антенны, нет очевидных недостатков? Дело новое, материал жалко попортить *yagi*
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2017, 11:53:39 от R6YAP »
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2017, 12:38:02 »
у вас 11 элементов. Есть антенны и с 8 -мью элементами с гораздо лучшими параметрами. Не понятная цель- если вперед назад , то не комильфо, если для стека, то моделировать и оптимизировать сразу под стек нужно..
Отсюда и вопрос- если будете делиться моделью, то сообщество вам поможет, если нет, то на ваши вопросы будут ответы по принципу- как спросили, так и ответили.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2017, 12:48:09 от R9LR »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2017, 12:43:12 »
Если не трудно, ссылку дайте. Просто может проще взять готовое решение. Ибо время тратится не мало на mman-у
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2017, 12:50:38 »
Существенно лучшие параметры.
 Всё есть на форуме- называется антенна для новичков. Из того, что вы предоставили одно понятно- антенна будет существенно погодозависимой.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2017, 13:11:36 »
Почему такие выводы? Очень прошу объясните.
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2017, 13:58:20 »
Модель в студию, это чтобы не было болтологии- по принципу-какой огурец толще и лучше  и как выглядит слон на ощуп у слепых.. .
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2017, 14:10:36 »
Это большое событие в нашей жизни. Долгожданное появление НАМа,
который ножовкой и напильником может проверить на верность уравнения Максвелла.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2017, 14:41:12 »
:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  С Вами не поспоришь.  Вас уважаю за Ваши труды и с удовольствием изучаю Ваш сайт.
Очень много полезного узнал, читая его страницы.
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2017, 14:48:23 »
Не надо на личности ... в любом виде.
Здесь все владеют программой, и многие не одной,
судя по скринам с неё, модель нормальная, опасаться
нечего, выкладывайте, если что шершаво - подправим вместе.
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2017, 14:49:33 »
Модель в студию
2foo11r6 пересчитана на 8mm, потому "свою модель" и зажали ;-))))))))  ....что ходить вокруг да около?
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2017, 15:03:05 »
Есть правда в Ваших словах. Но не вся. Как модель "причешу" размещу здесь на форуме.
