Автор Тема: Первая яги на 144 11 элементов, бум 6 метров  (Прочитано 18509 раз)
Re: Первая яги на 144 11 элементов, бум 6 метров
« Ответ #15 : 07 Декабря 2017, 15:08:49 »
Как модель "причешу"
"Чешите в другом месте" Черномырдин.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #16 : 07 Декабря 2017, 15:15:33 »
В смысле?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #17 : 07 Декабря 2017, 15:47:55 »
Моей первой антенной тоже была модель ra6foo. А ещё на сайте Владимира очень много хорошей информации, написанной простым доступным языком без лишней "воды". Что дает в дальнейшем интерес сделать,что то самому.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #18 : 07 Декабря 2017, 16:14:35 »
Абсолютно с Вами согласен!! Очень все доступно и все понятно, даже начинающему как я. Постоянно нахожу для себя что то новое. На лето к соревнованиям, скорее всего будет именно его антенна, возможно в стеке.
« Ответ #19 : 07 Декабря 2017, 16:18:06 »
Про «причешу»- ничего не надо «причесывать» . базовые модели RA6FOO очень повторяемые, главное- для себя выбрать- какую цель вы хотите достигнуть в конечном итоге. ✌️
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #20 : 07 Декабря 2017, 16:24:05 »
До меня только дошел смысл Вашей фразы!!!
Уважаемый Владимир!!! На сайте размещена Ваша антенна на 11 элементов с Вашего сайта.  Пересчитана на диаметр трубки 8 мм.
Я просто хотел узнать правильно ли все получилось пересчитать самостоятельно, по описанной на Вашем сайте методике!!  Модель Ваша, ничего никто присваивать не хотел. Если Вы поняли все по другому, прошу прощенья. Причесать я имел ввиду подогнать под Ваши заявленные параметры. Пересчет антенны на другие материалы делаю впервые сам. Потому сомневаюсь в правильности их. Вот и все.
С уважением, Виктор.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #21 : 07 Декабря 2017, 16:26:44 »
Я впервые пересчитываю антенну в ммане. Потому не хочу модель выкладывать, ошибки возможны. И кто то сделает по ней и будет криво. Никаких сомнений в правильности антенн уважаемого ra6foo у меня нет и быть не может.
« Ответ #22 : 07 Декабря 2017, 17:17:09 »
Вам несколько человек уже написали- выложите то, что получилось после пересчёта и вам помогут. Не хотите- не морочьте людям голову.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #23 : 07 Декабря 2017, 17:32:53 »
Ниччего не понимаю!
Изнасиловать и изуродовать конфетку, а потом просить помощи её причесать...
В конце концов автор (родитель) на сайте, обратитесь к первоисточнику!
тел. +79493346029
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #24 : 07 Декабря 2017, 17:45:16 »
На сайте автора нет размеров под 8 мм трубки. А у меня нет возможности найти другой материал. Приходится пересчитывать по авторской методике. И чтобы исключить ошибку попросил посмотреть. Но вышло не очень хорошо. Наверное проще делать все самому и на грабли тоже наступать. Попозже размещу модель "изуродованную" прошу помощь ее поправить до идеальной.  И в первую очередь автора, если у него будет желание и время.
« Ответ #25 : 07 Декабря 2017, 17:55:24 »
Виктор, а Вы по этой методике пересчитывали? http://www.ra6foo.qrz.ru/conversion.html
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #26 : 07 Декабря 2017, 17:56:20 »
Да, именно по данной методике и пытаюсь пересчитать.
« Ответ #27 : 07 Декабря 2017, 18:04:23 »
Сотые (и почти всегда десятые) доли в параметрах ловить смысла нет.
« Ответ #28 : 07 Декабря 2017, 18:48:30 »
Пересчитали и ладненько, только не упоминайте что это моя антенна.
С трубкой 8 мм вы не сможете корректно повторить предложенную
конструкцию, значит моего в ней ничего не будет.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #29 : 07 Декабря 2017, 18:53:54 »
Размещаю пересчет антенны. Помогите исправить, если есть необходимость.
