Автор Тема: Первая яги на 144 11 элементов, бум 6 метров  (Прочитано 15227 раз)
Онлайн ua4fkd Сергей
Re: Первая яги на 144 11 элементов, бум 6 метров
« Ответ #30 : 07 Декабря 2017, 18:57:58 »
изготовил N количество антенн,от 3х до 13элементов по рекомендациям сайта RA6FOO.
все антенны работали, и работают до сих пор. одна правда сломалась, не выдержала мачта.
Владимиру спасибо,
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #31 : 07 Декабря 2017, 19:35:17 »
R6YAP Виктор:
По графику SWR можно сделать замечание - такого точечного минимума не должно быть, поэтому и сказал R9LR, что погода будет очень сильно влиять на параметры. Приведенные им-же ниже графики показывают как должно быть - минимальный SWR и Z около 50 ом должны быть в некоторой полосе. Удачи в освоении,
73! Александр.
PS: присмотрелся к масштабу SWR - в пределах 1.5 ширина вполне неплохая. Для наглядности - масштаб графика
SWR-max поставьте где-то 3-5 единиц.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 19:42:58 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #32 : 07 Декабря 2017, 19:42:27 »
Т.е. Необходима "площадка". Понятно, учтем.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #33 : 07 Декабря 2017, 20:28:57 »
Да там и так "площадка". Хорошая антенна, широкополосность -отл., диаграмма в полосе -норм. Посмотрите на Z по частоте, R и jX - это песня.
Но вибратор- линейный. Есть подобные с петлевым (но с худшей широкополосностью).
Для стэка надо промоделировать сразу стэк. В вибраторе я бы десятые доли миллиметра округлил.
73, Иван
« Ответ #34 : 07 Декабря 2017, 20:37:22 »
Простите, не знаю вашего имени... Но, раз уж тут все накинулись с советами, то я задам вопрос:
А какая траверса планируется? Металл или диэлектрик? На своем опыте убедился - немаловажно.
P.S. Ну и конечно же совет: не проходите мимо моделей с П-образным рефлектором от UA9TC.
P.P.S Да, еще вопрос: какой измерительной базой располагаете? И, без обид, хорошо ли освоены навыки работы с этими приборами?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 20:39:48 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #35 : 07 Декабря 2017, 22:38:55 »
Файл указывает на то, что человек хорошо понимает что делает.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #36 : 07 Декабря 2017, 22:42:28 »
значит моего в ней ничего не будет.
Как раз не так. В ней ( в клонах) как раз и отражается заложенный Вами потенциал. Подтверждение того, что не всякую антенну легко испортить.
ex UA9XRF
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #37 : 07 Декабря 2017, 22:49:32 »
 ну и завершит все мучения и сомнения бумкоррекция  ;) ;) ;) ;)
« Ответ #38 : 07 Декабря 2017, 23:58:58 »
и завершит все мучения и сомнения......
....на всякий случай: "Сага о бумкоррекции", поскольку пока о буме....  ни гу-гу ;-)))
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #39 : 08 Декабря 2017, 06:09:58 »
Бум хотелось бы из диэлектрика, но пока в наличии нет. В доступе есть металл.  На сайте автора есть наглядная картинка о влиянии бума.  В доступе есть антенные анализаторы. Навыков по работе с ними нет, но есть те, кто помогут провести анализ. Т.е. есть чем проверить результат.
Всем огромное спасибо за советы и помощь. Это крайне важно для меня. Не хочется делать существенных ошибок в начале освоения нового.
Спасибо за ссылку!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 06:12:27 от R6YAP Виктор »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #40 : 08 Декабря 2017, 06:18:37 »
Появился вопрос к практикам. Диаметр бума какой будет достаточным для 6 метров?
1. Диэлектрический бум;
2. Сплав алюминия из "ашана"  круглый профиль;
3. Сплав алюминия из "ашана"  квадратный профиль.
Спасибо.
Оффлайн RN4AT_LN28FO
« Ответ #41 : 08 Декабря 2017, 08:37:37 »
   В Ашане не продают алюминий. Продают его, например, в Леруа Мерлен. В Леруа Мерлен Краснодар (СБС) и ЛМ Адыгея закупается алюминий у компании Пилот Про и поставляется под маркой  (сплавом) АД31. Стоимость этого алюминия приближается к стоимости золота.
 И остаётся вопрос о изгибе вибратора с песком методом разогрева. Или я мало грел или подобный сплав алюминия очень хрупкий - ломается.
 Диаметр траверсы, на мой взгляд, чем больше тем лучше, для одиночной яги. И знаю точно, что на квадратном профиле 20х20 при длине чуть меньше четырёх метров - появляется прогиб траверсы.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2017, 08:58:33 от RN4AT_LN28FO »
  • QRA: ko90ph
« Ответ #42 : 08 Декабря 2017, 08:46:08 »
мало просто грел-гнется нормально .http://SSMaker.ru/b59c9941/
я грел газовой горелкой. главное не перестараться ::)
« Ответ #43 : 08 Декабря 2017, 08:57:02 »
При такой длине бума- в 6м, все равно придется делать либо растяжки, либо поддерживающую конструкцию.
Более того, нужно подумать о прочности стыков, так как скорее всего вы будете брать 2-х метровые отрезки.
Диэлектрик- достаточно 32 мм , если это будет армированный стеклопластик.
Кругляк металл- аналогично-32-25мм
Квадрат пожёстче- можно проверить на 25мм, стенка 1,5 .
Как альтернативу-поищите у рекламщиков и у сборщиков витринной мебели  профиль  для стекла или рекламных конструкций, он очень прочный.
В любом случае- если возьмете траверсу с конца и попробуете её поднять руками в горизонтальное положение без элементов даже- сразу поймете, что вам подойдет.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #44 : 08 Декабря 2017, 09:10:32 »
Уважаемые коллеги! Как думаете трубы данного производителя  http://quad.ru/production/tube.php 32 мм которые подойдут?
Если есть другие производители, прошу дать координаты.
Ссылку прошу не считать рекламой!!!
