Автор Тема: Петлевой вибратор  (Прочитано 25868 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Петлевой вибратор
« : 07 Март 2009, 13:23:46 »
Здравствуйте!
Уважаемые,кто может подсказать как изменить размеры петлевого вибратора при выполнении его из полоски вместо трубки?
С уважением Дмитрий.
Оффлайн ru3pa
Re: Петлевой вибратор
« Ответ #1 : 07 Март 2009, 19:47:54 »
Здравствуйте, Дмитрий!
У меня была аналогичная проблема с  полоской 4х8 мм. Решал я её в лоб, без теории но надежно. Вырезал петлю заведомо большей длины, а потом укорачивал до резонанса.
С уважением, Юрий.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
  • QRA: KN48kq
« Ответ #2 : 07 Март 2009, 21:40:57 »
ru3pa Юрий, большое спасибо за инфо. Все усложняется тем,что я хочу из дюралевой пластины толщиной 3-5мм вырезать цельный петлевой вибратор для волнового канала на 70см.
Данные приводятся для трубки,хотя может и нет смысла это делать.
Я думаю что таким способом очень легко выполнить несколько абсолютно одинаковых вибраторов.
Еще раз большое спасибо Юрий,может кто  занимался этим вопросом ?
С уважением Дмитрий 73!
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #3 : 07 Март 2009, 23:10:50 »
Дмитрий, ответ на Ваш вопрос здесь:
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/petlevoy-vibrator-iz-al-shiny/msg18708/#msg18708
73, Иван
  • QRA: KN48kq
« Ответ #4 : 08 Март 2009, 09:54:01 »
Иван,здравствуйте! Благодарю за инфо.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #5 : 08 Март 2009, 12:33:53 »
Любая модель и моделировщик дает достаточно точные, но приблизительные результаты, чем выше частота тем больше ошибка. Поэтому, как показывает практика, необходим этап окончательной доводки размеров на реальном образце. Тиражирование только после этого.
С уважением,
Юрий. ru3pa
73! Юрий,
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #6 : 31 Май 2010, 20:49:33 »
Где то видел обсуждение по расположению петлевого вибратора, но порывшись в форумах что то не нашел ответов (наверное плохо искал).
Может кто даст ссылку или ответит на вопрос, можно ли петлевой вибратор положить в одну плоскость с элементами (где то видел фото) и как его правильно расположить? В какую сторону место запитки и какая часть вибратора должна находиться на расчетном расстоянии от рефлектора?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Владимир RA6FOO
« Ответ #7 : 31 Май 2010, 21:08:43 »
Лежать - может, просто положить и подобрать дистанцию - не получится.
Или придется корректировать размер самого вибратора, или вообще любой
лежачий не впишется в предназначенную для стоячего пассивную структуру.
Класть надо на этапе проектирования.
« Последнее редактирование: 31 Май 2010, 21:13:18 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #8 : 31 Май 2010, 22:02:41 »
Приветствую Дмитрий! Если надо, могу вашу антенну смоделировать в Феко с вибратором из полоски.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #9 : 01 Июнь 2010, 05:30:40 »
Так может сбросите ммановский файлик любой яги с лежачим петлевым вибратором для примера, а дальше попробую сам применить к своим антеннам.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 2017, 16:53:50 »
Всем доброго. Вопрос. При исполнении петлевого вибратора его ширина считается по осям составляющих, а длина по краям. Так?
В составе ВК расстояние от вибратора до пассивных элементов так же по осям. Верно?
ex UA9XRF
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2017, 17:09:18 »
Если речь о размерах в компьютерных расчетах - там всё по осям.
  • LP63TN
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2017, 19:43:56 »
А в железе? Длину по краям считаем, ширину по осям. Так?
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2017, 19:56:54 »
Пример: В MMANA длина петлевого вибратора 970 мм, ширина 65 мм,  диаметр используемого материала 8 мм.
Изготавливаю  ПВ с полукруглыми краями. Следовательно 970 + 20,8 мм (2 х 0,16D)+ 8 мм, если длину определять по краям вибратора. Так? Фактическая  ширина (не по осям,а по краям) составит 65 мм+8 мм. Так?
ex UA9XRF
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2017, 20:13:04 »
В железе внешний габарит (любой, длина или ширина) должен быть размер из расчета + диаметр материала.
Только не забывайте, что рассчитанный в программах прямоугольный вибратор не равен по габариту длины реальному, классическому скругленному.
См.: http://ra6foo.qrz.ru/ant.html
заголовок почти в средине: Пересчет прямоугольного петлевого вибратора в вибратор с полукруглыми краями
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2017, 20:16:24 от Sergi »
