Автор Тема: Петлевой вибратор  (Прочитано 35004 раз)
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Re: Петлевой вибратор
« Ответ #30 : 16 Июня 2023, 10:06:55 »
Конечно можно взять бум 22мм ... максимум 4м а дальше он хлипкий или одноразовый.
Стеклопластик ...здорово...но тяжелее. *yagi*
Заказал "ролики" под 50мм - думаю что и под 58 надо заказывать.
Столько антенн сделано ... на дюралевых бумах - кто и как вышел из ситуации?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 10:13:16 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
Алексей, Бокино
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #32 : 16 Июня 2023, 11:08:38 »
8мм АД31 (магазинная) к слову гнётся без прогрева.
Оправка в кадре - мотал для укорочения элемента на диапазон 40м.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 11:11:13 от R2RT »
Алексей, Бокино
« Ответ #33 : 16 Июня 2023, 12:18:14 »
Получается для металлического бум диктует размер ПВ....
Более того, специально подгонял даже высоту ПВ, под крепление самого ПВ буме (через изолятор его цельной стороны) и крепления трубок ПВ в "соски" пластиковой коробки, куда подключается кабель. После выбора новой высоты ПВ, подбирается его новый периметр в модели. Обычно получалось без значительного изменения характеристик антенн.
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #34 : 16 Июня 2023, 12:48:25 »
Таким образом модели с S - по центрам 50мм для металлического бума (от 25мм) сырые ... хорошие но требуют доработки?
На сколько "оптимально" оправданно 50мм.
Длинный бум это -1,
25 + 28 + 32 + 28 +25 +22 ( реально 11м) или 25 + 28 + 25 + 22 (реально 7м).
25 + 25 +22 (5м).
Это все про доступные АД31 по 2 метра. Только 32 мм увы нет.
Получается проектировать надо под  S - 58мм.
Для повторяемости 1 к 1му.
Исходя из рекомендации антенна так работает - на сколько точно вы скопировали/ изготовили.
PS. 58 мм это при элементах 8мм/ 54 для - 4мм есть но они метровой длинны (требуется переход диаметр 6мм) алюминиевые электроды.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 13:01:55 от R2RT »
Алексей, Бокино
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #35 : 16 Июня 2023, 14:07:53 »
Недавно нарвался на брак, так что при покупке будьте бдительны! Трубка имеет неравномерную толщину стенки. Т.е. как бы смещён центр и получается разная толщина стенок. Такую трубку согнуть аккуратно почти не реально... Для прямых элементов сойдёт.
Олег
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #36 : 16 Июня 2023, 14:48:38 »
Длинный бум это -1,
25 + 25 +22 (5м).
Там расстояния по центрам: от центра трубы траверсы до центра трубки элемента, т.е. от диаметра трубки  элемента ничего не зависит.
Второе - на составном буме активный элемент ведь на краю траверсы, т.е. на тонком конце, затеняет его труба траверсы в том месте, где он стоит, т.е. 32мм в середине траверсы пофиг.
Третье - даже если элемент окажется близко к толстой траверсе, кто запрещает его удлинить по формуле DL6WU?
73, Иван
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #37 : 16 Июня 2023, 15:46:37 »
To RL3D,
Иван, все верно - но речь не о коррекции длинны, а о симметричном расположении.
К тому же 58мм - это симметрично на буме 25мм /
12,5 + 25 + 12.5  (бум в начале) + диаметр элемента 8мм. = расчетная по центрам при D8mm.
Удаление от траверсы на пол диаметра не требует коррекции. (Бум корректор).
То есть условие задано - бум 25 тогда ПВ по внутренним краям петли 50 мм (идеально).
Алексей, Бокино
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #38 : 16 Июня 2023, 21:24:02 »
932.6 уменьшаем до 929.0
S c 50 увеличиваем до 58. (Размер по осям в модели ... и на яву)
Получаем симметрию относительно бума.
И как Дмитрий говорит - "про симметрирование не забываем".
Ну почти как в оригинале...
Алексей, Бокино
Оффлайн R2RT
  • QRA: LO02RP
« Ответ #39 : 21 Июля 2023, 10:24:05 »
Попытка нагрева ...без песка... привела к залому так как металл "слабеет" и по внутреннему радиусу.
Изгиб без нагрева все исправил ;D
Алексей, Бокино
Оффлайн R4CX
  • QRA: LO32wa
« Ответ #40 : 23 Октября 2023, 18:19:30 »
Даже для прямых не подойдёт,ломаются под весом ворон.
Оффлайн LZ4AU
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #42 : 24 Октября 2023, 08:30:13 »
вот цены в магазине ад31и трубка  8мм гнется без песка и загибов и продается до 6 метров кратное 2м.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #43 : 24 Октября 2023, 10:57:34 »
У меня без песка не получилось.Для загибки делал два ролика из капролона.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #44 : 24 Октября 2023, 13:10:43 »
гнул через шайбы вырезанные из дсп коронкой по дереву  на 42.
