Автор Тема: Петлевой вибратор  (Прочитано 32164 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Петлевой вибратор
« Ответ #45 : 24 Октября 2023, 13:15:42 »
брал за основу
« Ответ #46 : 24 Октября 2023, 13:17:17 »
У меня без песка не получилось
Стареем...
Онлайн R4CGG Дмитрий
  • QRA: LO41UE
« Ответ #47 : 24 Октября 2023, 13:25:06 »
Гнул вибратор по опыту Николая RX4CQ
  • QRA: LO41UE
« Ответ #48 : 24 Октября 2023, 13:29:33 »
Шаблон делал из ДСП
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #49 : 24 Октября 2023, 14:22:44 »
У меня без песка не получилось.Для загибки делал два ролика из капролона.
8мм гну без песка и без нагрева, на роликах из капролона по диаметрам от 30 до 80 мм. никаких заломов! Если толщина стенки равномерная...
Надо обязательно фиксировать трубку! Например за центральное отверстие. Иначе никакой песок не поможет! :)
Олег
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #50 : 24 Октября 2023, 15:11:21 »
???это где оно?
« Ответ #51 : 24 Октября 2023, 17:06:18 »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #52 : 24 Октября 2023, 19:08:48 »
Точно так же делал и я без всякого наполнителя !
                                                73 TJ
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #53 : 24 Октября 2023, 19:26:33 »
 Что Вы помешались на гнутом вибраторе. Его нужно располагать симметрично относительно первого директора , плюс металлическая траверса  внесёт асимметрию. Если что, я за одиночный вибратор. Написал гадскими словами, но правду.
73! Олег.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #54 : 24 Октября 2023, 19:33:23 »
Быль....
Два УКВиста на вокзале в ожидании поезда.Рассуждают о вибраторах.
-Ты какой предпочитаешь?
-Я прямой.
-А я петлевой...
-А как гнешь?......
Далее обсуждение качества и диаметров вибраторов.
Какая то женщина прислушивалась,а потом выдала:
-Тьфу на вас,вроде взрослые,приличные мужики,а говорите о всякой пошлятине!Тьфу!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #55 : 24 Октября 2023, 19:33:48 »
Действительно, потому что петлевой проще сделать из прямых трубок.
Да еще с возможностью коррекции его длины в обе стороны.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #56 : 24 Октября 2023, 19:38:29 »
Быль....
-Я прямой.
-А я петлевой...
-А как гнешь?......
В итоге  2 дб на антенне не хватает. И это реальность. Делим два напряжения пополам,  зачем?
Я извиняюсь, Пасс. Слишком рано.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #57 : 24 Октября 2023, 19:54:28 »
Понятно, что фраза про половинное напряжение непонятна. Но в итоге надо расположить петлевой вибратор так что бы его вся энергия переходила на первый директор. Как точно физически это можно выполнить. Зачем этот компромисс.
73! Олег.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #58 : 24 Октября 2023, 20:08:43 »
Кто ясно мыслит-тот ясно излагает.(с) интересно бы послушать о делении напряжения.
Это не возможно ибо любой вибратор-есть диполь .
Вообще не понятно что вы хотели сказать.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #59 : 24 Октября 2023, 20:12:58 »
Гнули и гнули. Извините за торможение. Гак говориться, написал не в тему.
73! Олег.
