Автор Тема: Петлевой вибратор  (Прочитано 26364 раз)
Re: Петлевой вибратор
« Ответ #60 : 24 Октября 2023, 20:15:47 »
Делим два напряжения пополам,  зачем?
Чтобы получить два тока в одном проводе
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #61 : 24 Октября 2023, 20:19:05 »
Вечер перестаёт быть томным.А начиналось все со способов выполнения петлевого вибратора....Чёй-та поп-корна захотелось...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #62 : 24 Октября 2023, 20:47:03 »
А два тока параллельно в одном направлении, или в противоположных? Как правильнее? ;)
Рекомендую воздержаться. Ну уж если совсем невтерпёж, то лучше водовки. ВредА столько же, а удовольствия больше. :)
« Ответ #63 : 24 Октября 2023, 20:51:50 »
Для санитаров разницы нет, в обоих случаях в одну палату.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #64 : 24 Октября 2023, 20:58:29 »
Водка в цирке? Только поп-корн!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #65 : 24 Октября 2023, 21:21:28 »
это где оно?
Это же очевидно - "центральное отверстие"! Или надо пальцем ткнуть в геометрическую середину трубки?! ;)
Если у вас его нет, фиксируйте трубку любым доступным способом... Тиски, струбцина и т.п... Суть дела это не меняет!
Олег
« Ответ #66 : 24 Октября 2023, 22:21:59 »
По недавно поднятым темам:
Антенны - споры до драки
Соревнования - споры до драки
Случилось Тропо - споры до драки
Аврора - споры до драки
Метеоры - споры до драки
Бл... несчастный петлевой вибратор....   итог - передрались ;-)
Дырка в элементе А.А.Пистолькроса..... тудаж ;-)
И т.д. ....
Парни всего Мира, что с нами не так? Водка, или попкорн ?
« Ответ #67 : 24 Октября 2023, 22:39:06 »
Похоже это возраст начинает сказываться.
Для интереса взял усы и посмотрел на фм 100 МГц
И дошло почему на луне стал плохо слышать
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #68 : 24 Октября 2023, 22:42:41 »
Тогда и в поздравлениях с ДР...
Ты меня уважаешь ? .... :-)
зы прошу прощения за ОФФТОП.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #69 : 24 Октября 2023, 22:58:57 »
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
« Ответ #71 : 25 Октября 2023, 02:09:02 »
Потому что там воздуха нет.
Через ноги вам доходил звук.
(если стоите. А если сидите, то .....)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2023, 02:11:47 от ra6foo »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #72 : 25 Октября 2023, 09:15:12 »
Дядя Володя опять отжигает. :laugh:
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #73 : 25 Октября 2023, 12:24:05 »
Кому интересно- на фото вариант питания петлевого вибратора трансформатором четверть волновым, заменяющим 100 ом кабель, выполненный на медной трубке , прямо внутри трубки вибратора. Соединен с кабелем 50 ом. Такая схема и в vhf  петлях тоже, как нибудь из гаража притащу разберу.
Приходится часто их ремонтировать, так как из за неправильной установки на старых сайтах, через дренажное отверстие затекала вода…
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
