Автор Тема: Пластиковые водопроводные трубы ant  (Прочитано 16548 раз)
Re: Пластиковые водопроводные трубы ant
« Ответ #15 : 03 Декабря 2004, 22:04:10 »
Добрый день, за прошедшую осень изготовил
несколько антенн на 144 и 432 применяя пластиковые трубы(для воды)
вывод: этот способ хорош для быстрого изготовления
работы например в временного QTH и т.д. т.к. температурно нестабилен материал и его жесткость крайне мала
Стеклопластик намного интереснее в этом плане, НО:
намного тяжелее и намного дороже Al труб
А вообще в профес. связи стеклопластик применяется
очень широко.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #16 : 04 Декабря 2004, 10:58:27 »
даже   4  елементная   гнется  до  безобразия
без  растяжек  ставить  нельзя   а  если  еще  и  ветер
CHRT
Оффлайн RA3EL
« Ответ #17 : 27 Января 2010, 14:46:54 »
Для экспериментов  делал 9 эл F9ft на фазенду с несущим бумом из  пластиковой трубы для отопления (не путайте с металлопластиковой) поскольку ставить из алюминия не стал,  воруют цветной металл. Внутрь  протягивал синтетический шнур который крепился к металлическим пятачкам на конце трубы. Затем заполнял трубу монтажной пеной и натягивал шнур. После того, как пена полимеризовалась получилась весьма   жёсткая конструкция. Антенна простояла всё лето и зиму на крыше, весной снял так как ставил другую. К сожалению осенью вкрыли сарай и разломали антенну, стащили директора и вибратор.
Оффлайн ra3tts
« Ответ #18 : 27 Января 2010, 15:40:44 »
Использую метало пластиковую трубу в качестве "бума" - 9 элементов на 439 МГц - длина 1,5 метра. Думаю, что строить антенну с длиной "бума" свыше 2 метров, не стоит. Значительно падает прочность конструкции.
Учитывая парусность, уже на 145 МГц, я бы подумал, делать с таким "бумом" или нет. Возможно, если собрать на скорую руку - как дачный вариант и стоит, НО! на постоянной основе, в качестве траверсы длиннее 2 метров, не стал бы.
