Автор Тема: Подскажите что ни так? (Антенна yu7ef , EF7021)  (Прочитано 9551 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Антенну на 430 делаем первый раз.
Антенна yu7ef , EF7021 все элементы 4.5 мм (аллюминивая проволока) . Все расчеты под диаметр делал Рор. Мерили прибором MFJ-269. Длинна U колена 229мм. (кабель с гофрированной сплошной оплеткой, полиэтилен. Ку  брал 0.66. правда полиэтилен еще чем то обернут, названия кабеля не знаю.)
Получается минимум ксв на 421 МГц ксв=1.5 резонанс очень острый. К 430 МГц ксв=4.
Думаю либо дело в монтаже, либо что то с U коленом не то.
Только слезли с крыши, и сразу за советом сюда.
Ждем, что подскажете.
RD3BI и RV3AGB.
« Последнее редактирование: 02 Август 2009, 13:27:28 от RZ3AWQ »
Оффлайн ra4ctr
Re: Подскажите что ни так? (Антенна yu7ef , EF7021)
« Ответ #1 : 02 Август 2009, 13:40:57 »
Нагрузите U колено на резистор- померяйте. И еще по фото видно что провод в изоляции - если провод в изоляции то должен быть коэфф. укорочения. К сож. точно этот коэффициент не просчитывается - надо выяснять эмпирическим путем. Из личной практики 0.99-0.98
Оффлайн UT7IY
« Ответ #2 : 02 Август 2009, 13:45:32 »
        Срежте изоляцию с кабеля.Она здорово уводит резонанс. Судя по фото кабель там не Ку 0.66. Сообщите марку кабеля.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #3 : 02 Август 2009, 13:46:15 »
Сразу бросились в глаза длинные "концы" от разъема...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #4 : 02 Август 2009, 14:38:55 »
Здравствуйте, коллеги. Мой совет. Делайте настройку антенны не на крыше, а на земле. Здесь всё проще. Съэкономите и время и энергию. Я сторонник физических упражнений, но не в этой области. В смысле , не в затаскивании антенны на крышу и её стаскивании обратно. Подняв антенну всего на 2-2.5 метра , Вы будете иметь три иболее лямбды над землёй.Это вполне достаточно для первоначальной проверки и настройки антенны. Извините и не обижайтесь за юмор. Сам очень часто выполняю подобные вещи, но.... на земле. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #5 : 02 Август 2009, 15:08:15 »
Срежте изоляцию с активного элемента !!!!!!!!!!!
Изолояция проводника  увеличивает электрическую длину элемента.
« Последнее редактирование: 02 Август 2009, 15:13:17 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #6 : 02 Август 2009, 16:11:35 »
Спасибо.
Изоляцию сняли и с вибратора и с U колена. Максимально укоротили все конци. Вот что получилось. Пойдем пробовать.
А на крышу нам и ближе и удобнее ))).
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #7 : 02 Август 2009, 17:36:19 »
сравните показания  MFJ  с другим КСВметром.
про MFJ269  на 430 были нарекания.
с ув. Александр.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #8 : 02 Август 2009, 17:47:14 »
... возможно. Проверял нагрузками с ксв 1.05 и 2. Так и показывает. (1.1 и 2)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #9 : 02 Август 2009, 22:35:57 »
Спасибо.
Вот что получилось. Резонанс немного сместился.
МГц  ксв
416 1.8
420 1.6
421 1.5
425 1.3
429 1.5
430 1.8
431 2.3
432 3.2
435 4.7
Что то совсем не то.
Завтра попробую заменить U колено. Сделать из известного кабаля. Но кажется что дело не в нем.
Пробовал нагружать U колено (5 резисторов смд 1.2к в параллель) получилось 420-450МГц ксв 1.8. Резистор не из лучших , но другого нет.
« Последнее редактирование: 02 Август 2009, 22:38:20 от RZ3AWQ »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #10 : 03 Август 2009, 01:27:28 »
Из чего изготовлена траверса?
73!   ur5efx
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #11 : 03 Август 2009, 07:17:44 »
По фото не видно пассивных элементов. Может они тоже в изоляции? Очень много неизвестных. U-колено выполнено явно из кабеля имеющего отличный от 0.66 коэффициент укорочения поэтому и получается КСВ петли 1.8. А вообще я бы убрал оттуда разъём и сделал классику т.е. фидер паяется непосредственно к U-колену и прокладывается вдоль него. А если необходим разъём то его можно врезать в фидер через N x 1/2 лямбда опять же учитывая коффициент укорочения вашего кабеля (у меня это целый кусок, который идёт от антенны до коробки с реле и LNA закреплённой на мачте, к которой я имею свободный доступ не опуская антенны).
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #12 : 03 Август 2009, 12:14:00 »
... элементы в изоляции, уже убираю.
траверса 20х20 дюраль. еще пробую настроить U колено. Про это в соседней теме.
« Ответ #13 : 03 Август 2009, 12:20:12 »
бум-коррекцию делали для элементов ?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #14 : 03 Август 2009, 12:30:33 »
элементы выше бума. бум коррекция ненужна. (все расчеты делал Рор по моей просьбе, под диаметр 4.5 мм)
